Старый 02.03.2018, 13:07   #251
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
- combo_icon.png --- картинка для икара при встраивании на кнопку(копировать в папку темы икара)
[url=http://jpegshare.net/4f/d3/4fd374b1f7dea174d1a8e2973a28fc6b.png.html].
duzzy, Нарисовал иконку на кнопку, это твой стиль..
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:52.
Старый 02.03.2018, 13:59   #252
Компас архаичная программа для тех, у кого на приборке минимум и не хватает индикации (как у меня например), но с появлением электронной приборки от Валентина компас навсегда заброшен в очень дальний угол.
Да я так же не использую...это я как для примера наложения одну картинку, на другую.
Старый 03.03.2018, 00:59   #253
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Я понял))) до меня дошло что ты хочешь сделать)))... совсем у меня голова туго варит))
Скрипт захвата окна нави немного переделал на свой манер, надо еще некоторые вещи проверить и можно будет пробовать.
По захвату видео с экрана думаю можно попробовать тот же бандикам. В нем достаточно много опций по настройке захвата + есть глобальные хоткеи...
Т.е. если я правильно понял нужно:
1-запустить миникам
2-запустить навигацию
3-запустить например бандикам
4-включить запись экрана
5-заверишить запись экрана при выходе из икара/закрытии экрана
правильно ?
И мне не проверить Блюстак, у меня он не работает из за перелопаченной винды. Но думаю что это не проблема, окна они и в Африке окна.
Работает примерно так...
__________________________________________________ __________________________
Хмм... с захватом экрана в видео все не так просто)))
Экран то пишется и то что на нем показано)))... а если ты например уйдешь с экрана миникама с навигацией, например на сборку фубара, то будешь сборку фубара писать .
Тут пока либо пользоваться и писать экран миникама с навигацией, либо писать только миникамом... пока непонятно что делать...
Получается как то не очень удобно... т.е. тебе придется постоянно находится на экране миникама для записи того что ты хочешь...
Последний раз редактировалось duzzy; 03.03.2018 в 01:59.
Старый 03.03.2018, 11:10   #254
duzzy
Да примерно так по алгоритму работы, ну естественно все позиции 1-4 должно заработать сразу ну или с помощью автозагрузки, при запуске икара(это мы можем делать по желанию)
Я правильно понимаю, что миникам мы на запись не включаем, он показывает только картинку с usb камеры и наложенными gps данными , временем и.т.д, поверх этой видео картинки мы накладываем навигатор, а бандикам весь этот пирог из двух слоев записывает в файл и сохраняет его, так?
Старый 03.03.2018, 18:35   #255
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
а бандикам
Это тяжелая махина - будет ргузить проц , а как следствие всю ОС
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.03.2018 в 13:48.
Старый 04.03.2018, 00:08   #256
duzzy
Да примерно так по алгоритму работы..
Понял, хорошо. Идем дальше.
Да ты правильно понимаешь миникам в данном случае не пишет видео только показывает, поверх накладываем навигацию, а бандикам пишет весь экран...
НО как всегда есть НО... Бандикам будет писать только то что в данный момент на экране монитора , т.е. если ты уйдешь в икаре на другой экран ты будешь писать уже его.
Если тебя устраивает такой вариант я попробую сделать привязку на бандикам(вкл./выкл. записи видео).
И да лучше проверить как бандикам будет у тебя работать живьем, вдруг при записи системой будет пользоваться очень тяжко... если нужен бандикам дай знать.
seriousstas
Это тяжелая махина - будет ргузить проц , а как сдедствие всю ОС
Ну она не такая и большая)) просто грузится долго из за ланчера.
А так из всех опробованных она лучшая по размеру, качеству, производительности. И достаточно гибкая в настройках.
Можно и что то другое использовать, но нужно живьем проверять что будет.
Бандикам предложил потому что я его использую дома, но опять же его тоже нужно проверять живьем как оно будет работать.
Тут другая проблема, это запись экрана а не окон которые нужны... вот в чем засада... уходишь с экрана миникама на другой экран например настроек скина а бандикам то пишет то что на экране моника...
Старый 04.03.2018, 01:38   #257
Это уже облом.
Смотри сам...если тебе интересно дальше копать, то я не против...мне все равно интересно, как это будет выглядит в живую.
У меня i7 , по поводу ресурсов я не страдаю.
Старый 04.03.2018, 11:54   #258
prts
Машина: dfgh
А зачем писать с экрана?
Пусть пишет регистратор, а на экране совмещаются навигатор и регистратор.
Старый 04.03.2018, 13:40   #259
Можно и так.
Старый 04.03.2018, 22:48   #260
duzzy
Это уже облом.
Ну давай сначала попробуем как будет вести себя бандикам в живую(я тебе в личку скину). Интересно то как будут вести себя другие программы при записи экрана бандикамом. Просто бандикам влияет на некоторые программы не самым лучшим образом, иногда начинаются тормоза или зависания, были и падения.
Если все будет работать как нужно продолжим эксперименты.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
