Старый 10.10.2016, 10:50   #251
awtoap
Аватар для awtoap
Если будите осваивать АРМ (да и другие камни) посмотрите на продукцию компиляторов от Mikroe.com. Там много библиотек для работы с периферией идет изначально. Кряки ищите на просторах нэта..они есть.
Старый 16.10.2016, 01:20   #252
Alekssandr
Регион: 86
И так что я нарыл по теме качественного звука.
ЦАП всё таки выбрал в корпусе поскромнее ADAU1933 LQFP64, 8 каналов 24 бита 192кгц. Выход у цап дифференциальный по этому буду использовать операционные усилители в качестве сумматора. + операционные усилители поставлю на DIP подложки чтоб их легко можно было заменить на другие так как каждый разный ОУ звучит по разному (будет легко заменить на другие) пока что заказал OP275 (они считается аудиофильские Hi-Fi класса, да и даташит его советует, в общем посмотрим)
схема подключения операционного усилителя к дифференциальным выходам цап из даташита в режиме сумматора. (Нужно 4 операционника, так как они идут сдвоенными, в общем 8 каналов)
ID:	45157   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2016, 12:21   #253
awtoap
Аватар для awtoap
Саня доведи хотя бы то, что начал. Рановато нырять в качественный звук ибо там гимора будет еще больше.
Старый 16.10.2016, 19:14   #254
Alekssandr
Регион: 86
То что начал я доделал) и работает у меня в авто (исходников нет, все пропало когда упал RAID0 масив из 2х HDD) . В общем то это и побудило начать все с начала (нет предела совершенству ), с более крутыми возможностями, и получения полноценного аудиопроцессора.
Старый 17.10.2016, 22:38   #255
Senia
Senia is on a distinguished road
Типа такого
8 Channel
System integration digital processor
http://elektrotanya.com/jbl_ms-8.pdf/download.html
Senia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 23:39   #256
Alekssandr
Регион: 86
Поиски переходников с корпусов SMD микросхем ADAU1452 и ADAU1933 на дип (торчащие кошки для макетки) ничего не дали. (отладочные платы безумно дороги)
Поэтому решил развести печатную плату для разработки и отладки, с минимальным обвесом
Старый 22.10.2016, 19:38   #257
Alekssandr
Регион: 86
Решил, раз заказывать плату для предварительных тестов, то сразу развести операционные усилители на выходах цап и преобразователь USBI.
И еще, блютус модуль использовать WT32 (очень интересный модуль со множеством профилей)
ID:	45224   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.10.2016, 09:47   #258
Alekssandr
Регион: 86
Заказл плату STM32F3DISKOVERY.
Узнал приятную новость, что под стм 32 есть чтото вроде операционной системы (называется freertos). Работает под тип компьютера на windows. Т.е. есть многозадачность. Если мы на arduino пишем несколько функций, все функции выполняются последовательно. Если использовать freertos они будут выполнятся паралельно. Можно микропрограммы запускать, приостаналивать, закрывать, передавать в них данные, отслеживать в каком состоянии находится программа и т.д. это очень удобно.
Банальный пример: (код на стм будет немного другой,но сути не меняет)
int data=0;
void setup(){
void loop()
delay();
read();
void delay() {
delay(10000) //задержка 10сек
viod read(){
data=analogRead(A0); //читаем значение на ацп A0
В примере есть 2 функции
1 функция тормозит программу на 10сек
2 функция читает значение ацп с А0 и записывает в data
1) при использовании arduino у вас все зависнет на 10сек и значение ацп вы сможете обновлять 1 раз в 10 сек.
2)при использовании stm32 + freertos у вас эти функции будут выполнятся паралельно, не тормозя весь цикл на 10 сек.
Думаю более менее понятно обьяснил.
Последний раз редактировалось Alekssandr; 27.10.2016 в 10:50.
Старый 27.10.2016, 10:22   #259
siabr
Машина: Десятка
siabr is on a distinguished road
То что начал я доделал) и работает у меня в авто (исходников нет, все пропало когда упал RAID0 масив из 2х HDD) ...
Ставь R-Studio, делай образы со своих HDD и собирай программный RAID0, сканируй его и пробуй вытащить с него файлы.
Мы так на работе пару лет назад RAID5 восстанавливали состоящий из 5 дисков SCSI. Там 3 физических диска были объединены в 1 + диск четности + диск горячей замены.
Я до этого не имеющий дела с RAID с горем пополам разобрался в каком порядке собрать диски, но получилось и процентов 80 инфы вытащили.
siabr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 10:10   #260
Alekssandr
Регион: 86
Я пытался поднять программный RAID0 но у меня что-то не получилось тогда. Сейчас уже поздно, харды форматнутые и установлено всё по новой.
По теме аудиопроцессора, доделал отладочную плату и отправил на завод, жду комплектующие и платы)
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekssandr; 07.12.2016 в 22:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
