Старый 17.10.2016, 15:52   #251
ramzes6728
Регион: 42
ramzes6728 is on a distinguished road
Зубочисткой перезагружал, эффекта нет. Кнопки на руле настроил и этого достаточно, только теперь выключить ее можно только с пульта.
ramzes6728 вне форума
Старый 19.10.2016, 01:46   #252
Андрей62рус
Регион: 62
Андрей62рус is on a distinguished road
Здраствуйте! Получил я данную магнитолу, прочитал почти всю тему.. Решил вывести еще 2 линейных выхода на фронт.
Выход на тюльпаны выведены с выв. 5,9,17,21, Фронт 5,21, TDA7388. Подпаяны резисторы на 22к, параллельно тюльпанам, а также на сами тольпаны через цепочку 22к и 10Н конденсаторы идет сигнал с выв 5,21 TDA7388. Все тоже самое что и с выв 9,17, на плате( как сделали китайцы). Когда установлю магнитолу, и послушаю немного Буду улучшать качество звука.. странно то что линейники взяты из усилителя7388. Планирую его заменить на TDA7560 и заменой конденсатора на 10000 мкФ .
Последний раз редактировалось Андрей62рус; 19.10.2016 в 03:09.
Андрей62рус вне форума
Старый 19.10.2016, 22:09   #253
Hudson
Машина: LADA Kalina2, TOYOTA Corolla NZE121
Hudson is infamous around these partsHudson is infamous around these parts
Сообщение от Андрей62рус Посмотреть сообщение
Как я понял, вы взяли источник сигнала на фронтальные линейники с высокоуровневых выходов усилителя, и понизили уровень резисторами?
А почему бы было не взять источник сигнала не с выхода усилителя, а с входа? То есть с ножек 11,12 и 14,15 ?
Я тут ранее спрашивал про доп. линейный выход. Так мне ответили, что нужно его паять на вход усилителя (ну или на выход аудиопроцессора, что равнозначно). Просто через конденсаторы без всяких резисторов.
UPD: только что прозвонил плату своего аппарата.
У меня вот такой: http://pccar.ru/showpost.php?p=366575&postcount=174
Так вот, имеющиеся два линейных выхода тыловых каналов берутся с ножек 12 и 14 усилителя TDA 7388. То есть, чтобы добавить фронтальные линейники, нужно брать сигнал с 11 и 15 ножек усилителя, соответственно.
Последний раз редактировалось Hudson; 19.10.2016 в 22:48. Причина: прозвонил дорожки на плате
Hudson вне форума
Старый 20.10.2016, 00:35   #254
Modernizer
Машина: Camry
Modernizer is on a distinguished road
Сообщение от Hudson Посмотреть сообщение
А какой смысл чего-то там коммутировать, если сигнал на тыловых и фронтальных выходах один и тот же?
Modernizer вне форума
Старый 20.10.2016, 02:51   #255
Hudson
Сообщение от Modernizer Посмотреть сообщение
То есть, вы предлагаете просто разделить сигнал с двух имеющихся линейных выходов при помощи Y-переходника с тюльпанами и таким образом получить четыре линейных выхода? А как тогда Fader (перед-зад) регулировать?
Конечно, если у вас динамики подключены прямо к головному устройству (без усилителя) или, например только сабвуфер подключен через двухканальный усилитель, тогда нет смысла ничего коммутировать.
А у меня есть смысл иметь в головном устройстве именно четыре линейных выхода с регулировкой уровней между ними, Пройдите по ссылке из моего предыдущего сообщения. Я там подробно описал, как у меня музыка в автомобиле устроена.
Hudson вне форума
Старый 20.10.2016, 13:57   #256
Modernizer
Машина: Camry
Я предлагаю сделать нормальную акустическую картину в машине, а не то, что впихивается производителями (100500 динамиков). Впереди фронтальная акустика, сзади сабвуфер ( и то, только потому, что его впереди некуда засунуть). Даже в системах "FTP" сзади ничего не ставят.
Знаете ли вы, что такое "интерференция звуковых волн"?
И вообще, что вы собрались сзади слушать, учитывая что исходник обычный стереосигнал? Пробовали ли вы садиться на заднее сиденье? Хорошо бухтит по ушам с задней полки?
Слушая музыку дома, разворачиваетесь ли вы к ней спиной?
Старый 20.10.2016, 15:09   #257
жека 3
Машина: логан санта фе
А с чего вы взяли,что они будут в задней полке, а не задних дверях и два других канала нужны отдельно для подзвучки.
жека 3 вне форума
Старый 20.10.2016, 15:49   #258
zabaikalez
Регион: 75
Машина: Toyota Corolla Fielder
zabaikalez is on a distinguished road
всем доброго времени суток уважаемые, подскажите пожалуйста кто ни будь решил проблему с микрофоном, собеседник плохо слышит.
zabaikalez вне форума
Старый 20.10.2016, 19:12   #259
Modernizer
Машина: Camry
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Те же яйца, только в профиль. Какая разница, где именно динамики будут стоять СЗАДИ? Это отменит интерференцию?
Старый 20.10.2016, 19:22   #260
жека 3
А вам в голову не приходило,что все каналы можно использовать и как фронт 2 канала допусти как мидбасовая акустика, 2 как высокчастотная т.е твитеры. Я это к тому,зачем нужно раздельные выходы.
жека 3 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
