Старый 18.06.2016, 19:24   #251
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
denis239tp
Возможно дело не в инсталлере от Lexx09, а в сборке винды от Лопаткина ?
Старый 18.06.2016, 19:56   #252
Недавно установил win 10х64 и это чудо от Lexxsa ну и естественно сборку фубара...не сплю, а полноценно ВКЛ....выкл компьютера ....все работает как часы.,..была поездка часов на 9 так вот ни одного вылета или сбоя.
Старый 18.06.2016, 22:26   #253
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
denis239tp is on a distinguished road
Настройки встроенных программ хранятся в файле apps. Путь к файлу.
Если память не изменяет, но перед удалением iCarDS, встроенные программы должны быть там,где и были.
Сохрани файл apps, а потом замени.
Lexx09 как всегда удалю.
спасибо
denis239tp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 22:30   #254
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от denis239tp Посмотреть сообщение
Lexx, а как настройки все сохранить при переустановке, а то муторно заново все настраивать!
Настройки хранятся в нескольких ini-файлах. Надо их сохранять где-нибудь перед переустановкой, потом копировать обратно. Так же хранение/обновление настроек связано с def-файлами. Где-то я уже писал про это...
не помогло... вот видео https://youtu.be/XfmmTb-v9zY
Странно, такое ощущение, что Windows не завершается при запущенной программе.
Попробуй такие варианты и отпишись:
1. Запусти какую-нибудь другую программу, например, видеоплеер, включи воспроизведение и попробуй выключить комп с кнопки.
2. С полностью своими настройками iCarDS выключи комп (с запущенным iCarDS) не кнопкой, а через Пуск -> Завершение работы.
3. Установи заново iCarDS, ничего не настраивай. Запусти и попробуй выключить комп кнопкой.
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
а iCarVoiceCommander не вызывает падения iCar?
Нет. И раньше не вызывал.
Я отказался от гибернации в пользу обычного включения-выключения. Почему-то иногда стала вылетать GpsGate... Может, это из-за моего расширения, которое определяет наличие/отсутствие GPS-координат, но пока не разбирался.
Приора хэтчбек
Старый 19.06.2016, 13:24   #255
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
А по мне, так это 7-ка виновата, имхо
тут, тут
Старый 19.06.2016, 14:40   #256
Lexx09
Но раньше-то не вылетала...
Приора хэтчбек
Старый 19.06.2016, 14:48   #257
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Я серьёзно.. На 8-ке проблем с гейтом много меньше...
Может ты и перейдёшь САМ на 8-ку...
Старый 20.06.2016, 11:32   #258
AL98
Машина: Ford Explorer
AL98 is on a distinguished road
несколько раз во время загрузки iCarDS (b10) появлялось во весь экран сообщение об ошибке skin.ini. Музыка при этом запускалась, но при щелчке по экрану программа закрывалась. Черный экран и реагирует только на alt-ctrl-del. Падает и explorer. Чeрез run запустил explorer.exe и посмотрел содержание skin.ini. Файл пустой, т.е. все значения нулевые. После переустановки iCarDS сохранил skin.ini под другим именем. Когда в очередной раз iCarDS упал, просто восстановил содержание skin.ini из копии.
AL98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 11:56   #259
Может уже пора обновится?
до 1.7.0.60b15
У меня ничего не вылетает.
Старый 20.06.2016, 12:22   #260
AL98
Это в плане. После переустановки вместо Win7 на Win8.1
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
