Старый 03.03.2014, 13:52   #251
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
С каждой матрицы сливать EDID нет смысла.
Под каждую матрицу в EDID контроллера желательно вставлять ее нативное разрешение в prefered timing. Нативное разрешение матрицы известно и без чтения ее EDID.
А в standard timings нужно забить все нужные разрешения один раз. Эту часть под каждую матрицу менять нет смысла.
Вот вот.
И еще, почемуто edid на HDMI по размеру в два раза больше, но вторая часть заполнена нулями (не FF)
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 03.03.2014 в 16:01.
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 17:28   #252
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Вот вот.
в этом EDID еще куча всего разного есть, то что к звуку относится и т.д.
Вот например с моего монитора(телека) дамп.
Monitor
Model name............... SAMSUNG
Manufacturer............. Samsung
Plug and Play ID......... SAM0902
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2011, ISO week 41
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 700 x 390 mm (31,5 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 15-81kHz
Vertical scan range...... 24-75Hz
Video bandwidth.......... 230MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1366x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1366x768" 85,500 1366 1436 1579 1792 768 771 774 798 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1280 x 720p at 60Hz - VESA STD
1280 x 800p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1600 x 900p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 44.............. Supported
YCbCr 42.............. Supported
Native formats........... 1
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 2.0
Front left/right......... Yes
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE video capability data
CE scan behavior......... Supports overscan and underscan
IT scan behavior......... Supports overscan and underscan
PT scan behavior......... Not supported
RGB quantization range... Not supported
YCC quantization range... Not supported
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 1.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 44..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 225MHz
Report information
Date generated........... 03.03.2014
Software revision........ 2.70.0.989
Data source.............. Real-time 0x0061
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,02,09,00,00,00,00,29 ,15,01,03,80,46,27,78,0A,EE,91,A3,54,4C,99,26,
0F,50,54,BD,EF,80,71,4F,81,C0,81,00,81,80,95,00,A9 ,C0,B3,00,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
45,00,A0,5A,00,00,00,1E,66,21,56,AA,51,00,1E,30,46 ,8F,33,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FD,00,18,
4B,0F,51,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00 ,53,41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,01,C4,
02,03,25,F1,4D,90,1F,04,13,05,14,03,12,20,21,22,07 ,16,23,09,07,07,83,01,00,00,E2,00,0F,67,03,0C,
00,10,00,B8,2D,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80 ,A0,5A,00,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,
2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20 ,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,72,51,
D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,00 ,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,EC
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 17:30   #253
ancc
Регион: 42
кстати попробую сегодня этот EDID и закинуть в RTD, только натив поправлю
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 17:37   #254
-=zds=-
Чем она будет лучше той которая сейчас в контроллере?
Я кстати так и не могу найти микруху для ЕЕПРОМа, где вы их берете?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 17:39   #255
ancc
Регион: 42
в обычном магазине радиодеталей. правда она как-то по другому называлась, но 24c16 там было.
там будет предпочтительное разрешение правильное для моей матрицы. ну и сразу включится в компе то что к звуку относится через HDMI
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 17:46   #256
-=zds=-
Я думал спаиваете о старья, просто я не привык такую мелочь покупать в магазе, а так да, это крайний вариант.
А какая у вас матрица напомните? Да точно в этом едид по звукку точно больше инфы. Мне бы как нить мой едид поправить, чтоб БИВИС заработал.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 17:49   #257
ancc
Регион: 42
у меня такого не было на старье, я сначала пересмотрел)
у меня 1280х800. Если у меня взлетит правленый edid с нативным разрешением моим, то я и на вашу матрицу поправлю
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 18:09   #258
-=zds=-
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612 вот тема интересная по edid с нее я вчера начал изучение, сижу читаю сейчас, надо найти хороший edid editor, и через него подправить.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 18:13   #259
ancc
Регион: 42
я скачал парочку каких-то, но еще не пробовал. не знаю могут ли они работать с большими EDID от HDMI.
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 20:57   #260
ancc
Регион: 42
УРА!! 1280х800 пиксель в пиксель! сделал EDID на основе моего самсунговского.
Сейчас нагенерирую едидов на 1280х480 и 1024х600 и отправлю.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
