Старый 10.06.2014, 08:46   #251
pupupupkin
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
pupupupkin is on a distinguished road
Сообщение от pupupupkin Посмотреть сообщение
Хм, похоже GPSBrigde падает когда получает данные без valid fix position.
Разработчик GPSBridge выложил новую версию. Написал:
Сообщение от Richard Bedart
i will submit an update version 21, that should patch your problem, gpsbridge will try
to reconnect each 10 sec for 5 minutes maximum before stopping
Проблема в новой версии решается так - GPSBridge будет пытаться соединиться с GPSGate раз в 10 секунд на протяжении 5 минут.
Если у кого-то есть возможность - проверьте пожалуйста чтобы дать feedback разработчику, т.к. у меня пока что все разобрано. Постараюсь успеть собрать вечером чтобы проверить самому.
Я там еще не очень понял один момент - может быть "желтое" состояние GPSGate всегда трактуется как ошибка сети. Тогда предоставленное решение спасает от большинства тоннелей, но не ото всех - Лефортовский в пробку таки заставит перезапускать GPSBridge Плюс на старте ПК положение должно найтись быстро.
Посмотрим что ответит Richard, может сделает этот интервал настраиваемым.
pupupupkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 08:53   #252
pupupupkin
А, и вот еще - у кого Windows 8 попробовать бы, вздруг Bluestacks уже сам научился пользоваться GPS - в логах появилась запись:
2014-05-07 10:08:41.469000 HD-Agent( 5956: 4940): 1 INFO Starting Gps Locator
2014-05-07 10:08:41.471000 HD-Agent( 5956: 5504): 7 INFO Inside Start GpsLocator
2014-05-07 10:08:41.471000 HD-Agent( 5956: 5504): 7 INFO Checking if Gps Enabled
2014-05-07 10:08:41.471000 HD-Agent( 5956: 5504): 7 INFO Need Windows 8 or Higher for GpsLocator to work.
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry31349173
Старый 10.06.2014, 11:14   #253
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
проверил под Win8.1 64bit. работает, теперь никаких джипиэсгейтов не надо!
Старый 10.06.2014, 20:01   #254
pupupupkin
Все никак не дойду до самостоятельного тестирования((
Andycar
А какие настройки требовало? Или прямо из коробки? Не нужен GPSBridge (приложение android), или GPSGate? А то порты размножить необходимость все-таки есть..
Старый 10.06.2014, 21:49   #255
pupupupkin
Начал пробовать на Win 8.1 x86.
Как я все это понял:
В Windows 8 есть свой API для работы с определением местоположения. И Bluestacks судя по всему умеет пользоваться именно им. В случае если используется USB GPS приемник (работающий через виртуальный COM порт который создает драйвер приемника) то нужна еще прослойка для Windows, чтобы он системой понимался как GPS приемник, а не просто приблуда на COM-порту.
Для этого есть бесплатная утилита gps7: http://www.turboirc.com/gps7/
Вот еще про нее: http://www.nicknoltewx.com/blog/2013...indows-8-apps/
В ней нужно указать номер порта приёмник и скорость (прокатывает указание виртуального порта, созданного GPSGate'ом).
У меня это все заработало наполовину)
В лог BlueStacksUsers координаты пишутся беспрерывно, а вот Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор проверяют их только на запуске или перезапуске, как будто динамически не следят за изменениями координат, хотя BlueStacks их и знает..
Кто-то пробовал это все настроить, что может быть не так?
Старый 11.06.2014, 08:43   #256
HuduGuru
HuduGuru will become famous soon enough
Я вчера проверил, работает.
Ровно три месяца с разработчиком эту тему перетираем.
Пишите ему - пусть продлевает, я уже написал :-)
HuduGuru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 23:02   #257
Andycar
Andycar
Да, у меня из коробки все и заработало... Проверял Яндекс.Карты пока только.
Старый 15.06.2014, 12:42   #258
Запустил antutu benchmark на блютаксе получил такое.
подробно
Под словом мой - это моё ?
Последний раз редактировалось sirota; 15.06.2014 в 17:01.
Старый 15.06.2014, 13:15   #259
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ага ,м8 укатал твой и7 в муку)
Старый 15.06.2014, 13:31   #260
awtoap
Аватар для awtoap
Та да порвал типа слеганца ))) Вот поглядеть бы на ведроид под х86 и на этом проце...думаю попугаи удвоятся )
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
