Старый 24.02.2013, 18:35   #251
wave_is
Что-то у меня пока планшет умудряется постепенно разряжаться даже при подключении через пины. Зарядка родная 2А
Вопрос по галке FI в Тимура прошивке. Он иногда у меня нажимается, а иногда нет (серая). Не могу пока понять от чего это зависит
P.S. Еще одна ода в сторону CM. В ней заработал мой китайский хаб и китайский переходник микросд на юсб. На стоке они не работали
wave_is вне форума
Старый 24.02.2013, 19:00   #252
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Не пойму, чего ты прицепился к батарее? Без нее все работает и о зарядке не думаешь вообще!
Alex-NN вне форума
Старый 24.02.2013, 19:27   #253
wave_is
Сообщение от mike78 Посмотреть сообщение
Я долго ковырялся с прошивкой Тимура, там какая-то запутанная логика переключения USB Host с режима FI на Pure OTG. Как я понял, если включен FI, то есть галка стоит, внешняя периферия требует отдельного питания и, например флешка, подсоединенная к ОТГ разъему не заработает. А вставленная в активный хаб или при подключении питания к ОТГ - заработает.
В режиме Pure OTG, т.е. галка снята, внешняя периферия заработает без дополнительного питания.
Если питание подается на pogo, то на OTG его подавать уже не нужно, стало быть USB Host должен работать в Pure OTG.
Поскольку кастом Тимура у меня ребутнулся пару раз, я откатился на сток, питание подаю на pogo, периферия работает через активный хаб.
проверил у себя
1) если не использоваться FI режим, то при зарядке через пого пины не нужен игрик кабель и нет нужды пересканировать библиотеку после пропадания АСС. планшет питает юсб порт все время и флешка не отваливается. С другой стороны, думаю, что это приведет к более быстрому разряду планшета ночью.
2) если использовать режим FI и подключить флешку, то она работать не будет. Будет моргать "идет зарядка от сети". В режиме FI питать планшет нужно только через игрик кабель.
3) пробовал давать два питания параллельно. вообще хрень какая-то выходит.
Итого:
питание через пины - не FI режим
питание через ЮСБ - FI режим
третьего не дано
а я любопытный =) + не хочу я ее выкидывать. Без нее потом неудобно планшет на отладку домой носить
wave_is вне форума
Старый 25.02.2013, 18:55   #254
wave_is
https://www.youtube.com/watch?v=rWLOOI6Wy7s - ролик по работе рулевых кнопок. Насколько я понял человек юзает joycon
wave_is вне форума
Старый 26.02.2013, 12:17   #255
Rage2
Машина: Ford Focus III
Есть хорошие новости.
1. Хочу сказать, что владельцам нексусов 7 очень даже повезло с их USB HOST.
Он работает как полноценный, т.е без урезания функционала и пропускной способности.
2. EasyCAP работает! Т.е камеру заднего вида к планшету Nexus 7 можно будет подключить легко.
На данный идет доработка ПО, а так же, совместно с автором прошивки USB-ROM, внедрение функционала непосредственно в его прошивку.
Вам, пользователям, нужно будет только найти\купить донгл EasyCAP на чипе STK1160 (количество инпутов не имеет значения).
Все будет работать "искоробки". =)
Другие чипы(somagic, em2860, и т.д.) не поддерживаются, по причине отсутствия рабочих драйверов.
Так же будет реализовано (хы, я надеюсь))) автоматическое переключение на камеру, при появления сигнала (включения камеры).
Точнее уже работает, но не на всех донглах. Это связанно с отличием в ревизии сборки платы донгла или его чипа.
(У одних для работы донгла требуется ключ bars=0, а у других нет)
Спасибо Alex-NN за предоставленный для тестов свой Nexus7! =)
Спасибо DmitrySmol за разработку CarCam =)
Rage2 вне форума
Старый 26.02.2013, 13:03   #256
mike78
mike78 is on a distinguished road
Уважаемые форумчане!
Осмелюсь повторить свою просьбу.
Если у Вас есть Nexus 7 и Вы сделали патч автостарта и у Вас есть OTG кабель, - проверьте, пожалуйста, выключается ли планшет с подключенным OTG кабелем.
Если кто-то отзовется, вместе с результатом, сообщите плз версию прошивки, и, если возможно, схему кабеля ( если с резистором то каким )
mike78 вне форума
Старый 26.02.2013, 13:37   #257
wave_is
как вариант вынести в настройки опцией. "если не работает переключение, сделай ТЫЦ" =)
так я же проверял, или ты хочешь собрать статистику?
А мне вот интересно, как поддерживается модель с 4мя входами? Работают все выходы? что будет если подключить пару камер?
P.S. Вот выложил пару фоток с установки Нексуса.
wave_is вне форума
Старый 26.02.2013, 14:09   #258
Rage2
Это понятно, но там не все так просто, как кажется на первый взгляд...
Точно не уверен, но 90% что нет. Будет работать только один инпут.
Rage2 вне форума
Старый 26.02.2013, 14:30   #259
4.2.2 с ядром тимура для мобильного использования.
при подключенном OTG без внешнего питания планшет включается, выключить невозможно.
OTG самодельный с замкнутыми 4 и 5 пинами.
Старый 26.02.2013, 18:38   #260
Ан55
Машина: KIA
Ан55 is on a distinguished road
Rage2 Действительно хорошая новость про КЗХ! Спасибо всем кто работает над реализацией данной функции.
У меня EasyCap на STK1160 - 2 выхода audio, один s-video (4pin) и один cvbs к которому и подключил в качестве источника сигнала фотоаппарат. Сам EasyCap подключен через активный USB HUB. С последним модулем easycap.ko и carcam_beta2 изображение появилось, но после выхода из сна video0 заменяется на video1 - присваиваю права на video1 666, в программе меняю источник так- же на video1- изображение опять появляется. После следующего просыпания в /dev уже появляется video2, дальше не пробовал, но думаю, что так и в следующее просыпание появится video3 и т.д. Как с этим бороться?
Модуль easycap.ko в моем случае работает с ключем bars=0 и без него, но автоматического переключения, при появившемся сигнале, на камеру не происходит. После перезагрузки планшета модуль необходимо монтировать заново - возможна ли загрузка модуля автоматически?
Ан55 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
