Старый 27.12.2014, 14:37   #251
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от MansR Посмотреть сообщение
Итак. Наилучшего звучания получил следующим образом (ПОКА ДОМА, завтра буду в машине пробовать).
1. Повесил по дросселю на каждый канал (4 шт, по 2 намотки + и -).
2. Добавил фильтр по питанию, от него запитал как комп так и усилитель.
3. Минус взял из одной точки один на фильтр второй на материну(я его перепаял на "звуковую коробочку" о которой говорил Krysanov)
Плюсовой провод питания толстым кабелем через фильтр до компа и уселка
Шум не слышен, есть чуток если динамик к уху поднести, еще заметил что если дотронуться до любого кабеля что + что -, то шум вообще проподает. возможно на авто надо будет еше и корпус уселка в тот же болт добавить или кабели еще толще, а может и вообще ничего больше(или наоборот шум только добавиться ).
Это мы узнаем завтра .
Все будет хорошо, пока не заведешь машину...
Старый 27.12.2014, 17:55   #252
MansR
Машина: Jetta 5
MansR is on a distinguished road
Привет всем. Все круто фильтр и дроссели делают свое дело
Протестировал сегодня навесным, так сказать, мантажем, при заведенном авто есть еле заметный свист генератора (еле уловимый). осталось все проложить и подключить более надежными соединениями и я так думаю и свист гены пропадет, ну и естественно массу попробовать в разные места посоединять, сегодня не успел да и холодно уже.
MansR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 17:59   #253
MansR
Машина: Jetta 5
для это надо отключить штатную голову от от компа, все колонки подключить через звуковуху (лучше внешнюю) компа и будет ТИШИНА.... у меня именно так и было... теперь кнопка громкости у меня рассматривается как кнопка включения компа ... или еще пока не придумал....
какая еще штатная голова? у меня ее изначально не было, я подключаю колонки через усилитель мастер кит на 7560.
комп-усилитель-динамики
Старый 27.12.2014, 18:59   #254
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
ни ... чего себе!!! У меня так было когда подключено через голову было... Сейчас ТИШИНА полная....
Старый 30.12.2014, 11:01   #255
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
это возможно и "правильная дорога" но все гораздо проще ,можно было оставить все как было ,лишь на вход уся поставив ba 3121 , и генератор тогда совсем не слышно .
Старый 30.12.2014, 17:04   #256
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Вариант с ВА тоже не всегда помогает. У меня после смены железа фон появился снова, пришлось всё лечить заново... Теперь без ВА и Мистери и без фона)))
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 19:47   #257
mendisabal
но с "геной" ? я один отзыв встретил типа "не помогло" ,для себя сделал вывод - не панацея ,но начав разбираться закрались сомнения ,что тот кому не помогло не совсем правильно напаял ... это конечно субъективно личное мнение и ощущения ) но я бы начал именно с ВА ибо мне помогло я счастлив и рад и теперь с трудом представляю как я жил раньше без него)
Старый 30.12.2014, 19:54   #258
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
жаль попробовать не удалось!!!
Старый 30.12.2014, 20:23   #259
IMHO BA нужно использовать когда совсем критический случай, и организация правильного питания не помогает.
Старый 30.12.2014, 20:43   #260
mendisabal
почему ? качество не пострадало ,зуб даю) в отличии от мистериподобных .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
