Старый 25.11.2012, 23:33   #251
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
А кто- нибудь замечал разницу между расчетным временем в пути на 5 и 7 ситигиде?
у меня на 7 теперь всегда показыват заниженное время.
вроде и пробки рисует и маршрут выбирает правильно,
но показывает например 20 минут, а еду все 40-50 в итоге
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 10:37   #252
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
подскажите, как "сбросить" разрешение в СГ 7.2? Я так понял, что у него вышло какое-то рассогласование (см. мой пост чуть выше) разрешений и описанный выше баг вылез после того, как я менял разрешение с 800Х480 на 800Х600 - иначе не мог настроить другую программу.
Андроид ГУ.
Старый 26.11.2012, 10:49   #253
navi_cg
Аватар для navi_cg
Машина: Renault Duster
navi_cg will become famous soon enough
MiD_E34
Как именно сбросить разрешение, не подскажу. Выше писалось только как его изменить путем редактирования ini файла. Но можно вообще сбросить все настройки. Для этого удалите settings.ini.
navi_cg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 10:51   #254
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от navi_cg Посмотреть сообщение
MiD_E34
удалить setting - первое, что сделал - нет реакции. Поищу выше, спс
Андроид ГУ.
Старый 26.11.2012, 10:55   #255
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
черт - лопухнулся - смотрел этот setting и режим просмотра не проверил - он у меня открылся в двоичном формате и я подумал, что это не текстовый файл ))
В общем, помощь больше не требуется )
Андроид ГУ.
Старый 26.11.2012, 14:54   #256
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
спустился в обед к машине - отредактировал res.ini и попытался настроить СГ. Как выяснилось - он не любит разрешение 800Х480. Поставил 800Х600 - все отлично заработало - вылетать перестал. В общем выбор стоит - отказаться от натива или отказаться от СГ )))
Пробовал менять в СГ значение размера экрана - только кнопки к центру смещаются, а эффект - тот же: при встраивании слетает по ошибке. Непонятно, как я умудрился проездить неделю с ним на 800Х480. Правда слетал несколько раз, но как-то не особо на это обратил внимание.
Андроид ГУ.
Старый 27.11.2012, 10:03   #257
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
сегодня утром - та же хрень и с 800Х600 - нет реакции на Главное меню - выскакивает меню по клику - будто по карте кликаешь. Впечатление, что само ГМ уползло куда-то. Альт+Энтер - переключает в оконный вид и тут же программа слетает. Удаляешь settings - все в норму приходит.
Андроид ГУ.
Старый 27.11.2012, 14:51   #258
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Разобрался с этим - всему виной вид экрана - Классический/Основной. Переключать нельзя - использовать только тот, где кнопка Меню - темный прямоугольник. Чтобы не сбрасывать все настройки достаточно поменять правкой settings.ini
subset_navPanels=1
Андроид ГУ.
Старый 27.11.2012, 19:40   #259
navi_cg
Аватар для navi_cg
MiD_E34
Есть еще третий вариант: подобрать скин под данное разрешение.
Старый 28.11.2012, 00:04   #260
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
MiD_E34
Выше ведь написал, что разобрался и дело в другом )
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
