Старый 28.10.2015, 18:43   #251
Dmitr
Dmitr is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
скорее всего константы KW1, KW2 неправильные подставляем
нужно в терминале в авто выдать запросы и посмотреть ответ
atz
ath1
atsp5
atsh8028f1
Write: ATH1
Read: ATH1
OK
Write: ATSP5
Read: ATSP5
OK
Write: ATSH8028F1
Read: ATSH8028F1
OK
Write: 81
Read: 81
BUS INIT: ERROR
Dmitr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 23:28   #252
GASCHE
Аватар для GASCHE
В версии TECU-II найдите файл TECU\PIDS\OBDII\Powertrain\elm1.ini, подставьте свои значения инициализации ELM, после команд инициализации в него же можете писать любые запросы, запустив программу выберите ELM, ODB-II проверьте настройки в логе увидите ответы.
Старый 03.11.2015, 19:39   #253
aleks52
Регион: Казахстан
aleks52 is on a distinguished road
Да, нужно, если планируется его использовать с машиной. Чисто для сниффинга программы форскан переключатель шин естественно не нужен.
Извиняюсь , за то что влез Но у меня просьба к вам , посмотрите личку плиз
aleks52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 01:18   #254
Dmitr
Вопрос по "Эмулятор ECU K+CAN"
"TADR1","TADR2" - CAN-адреса передачи сообщения эмулятором для 1-го и 2-го эмулируемых ECU; "RADR1","RADR2" - CAN-адреса приема сообщения эмулятором;
Одновременно можно работать только с двумя ЭБУ?
Можно как-то расширить количество эмулируемых ЭБУ?
UPD. Разобрался. Двух пока достаточно
Последний раз редактировалось Dmitr; 02.12.2015 в 01:52.
Старый 09.12.2015, 00:02   #255
Dmitr
Не работает эмулятор (или К+Can) с блоками MSCan, например, блок давления шин (726).
C блоками, которые на HICan - работает нормально.
Конец опроса HiCan:
0000045671: RxD(ISO-15765): 000007E0: 19 02 8F
0000045671: TxD: 60 08 FD 00 00 00 03 59 02 FF
0000045688: RxD: 60 00 No Data
0000045688: TxD(CAN): 000007E8: 03 59 02 FF
0000045688: TxD(ISO-15765): 000007E8: 59 02 FF
Переключение на MSCan:
0000000000: Continue COM17 Baud=833333(833333) RTO=1000 RTS=ON
0000000000: CAN11 SPEED=500000b/s
Переключение опять на HiCan:
0000002531: RxD: 70 0C FC 00 8F FF 10 09 22 00 01 00 02 00
0000002531: RxD(CAN): 000007E0: 10 09 22 00 01 00 02 00
0000002531: TxD: 60 07 FD 00 00 00 30 00 0A
0000002549: RxD: 60 00 No Data
0000002549: TxD(CAN): 000007E8: 30 00 0A
0000002707: RxD: 70 0C FC 00 FD F3 21 03 00 04 00 00 00 00
0000002707: RxD(CAN): 000007E0: 21 03 00 04 00 00 00 00
0000002707: RxD(ISO-15765): 000007E0: 22 00 01 00 02 00 03 00 04
0000002994: RxD: 70 0C FC 00 8F FF 21 03 00 04 00 00 00 00
0000002994: RxD(CAN): 000007E0: 21 03 00 04 00 00 00 00
0000002994: RxD(ISO-15765): 000007E0: No Data
0000003328: RxD: 70 0C FC 00 FD F3 21 03 00 04 00 00 00 00
0000003328: RxD(CAN): 000007E0: 21 03 00 04 00 00 00 00
0000003328: RxD(ISO-15765): 000007E0: No Data
0000003615: RxD: 70 0C FC 00 8F FF 10 09 22 00 01 00 02 00
0000003615: RxD(CAN): 000007E0: 10 09 22 00 01 00 02 00
0000003615: TxD: 60 07 FD 00 00 00 30 00 0A
0000003633: RxD: 60 00 No Data
0000003633: TxD(CAN): 000007E8: 30 00 0A
Настройки эмулятора:
COM17
500000
000007E8
000007E0
00000FFF
0000072E
00000726
00000FFF
58
FF
0
10
1000
0
-1
-1
-1
0
0
Старый 09.12.2015, 04:47   #256
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
Конец опроса HiCan:
Ты скорость то задай соответствующую MSCAN У тебя и там и там стоит 500к.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 09.12.2015, 12:01   #257
Dmitr
Ты скорость то задай соответствующую .
При изменении скорости надо перезапускать эмулятор, чтобы изменения были учтены?
Старый 10.12.2015, 00:13   #258
Dmitr
Сам отвечу на свой вопрос - надо нажимать стоп/старт.
Старый 10.12.2015, 13:50   #259
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
Что-то не получается скачать архив с утилитами. На всех файл-хостингах просит телефон и ничего не отправляет. Можно выложить как-нибудь нормально ? На яндекс-диск например.
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 14:05   #260
Dmitr
Ждешь секунд 20. Появится кнопки "Нет, спасибо". Нажимаешь ее - ждешь еще 1минуту, появляется ссылка на скачивание
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
