Старый 13.04.2012, 18:43   #251
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Так он у всех перечеркнуть.
Когда кнопка нажата (звук выключен) должен быть перечеркнут, кнопку снова нажали (звук включили) должен быть не перечеркнут. По крайней мере, у меня на старой версии так...
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 18:55   #252
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
.Система - Вин ХП СП2
A SP3 поставить не судьба?
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 19:09   #253
Машинист
Машина: Fiat Albea
Сообщение от Maksim93 Посмотреть сообщение
Можно, но меня и SP-2 устраивает. Можно и Vista и 7 и 8... Кстати, в машине SP-3 стоит
Старый 13.04.2012, 19:39   #254
Поставил новую версию скина.Сильно грузит систему - страшные тормоза, загрузку проца кажет от 85 до 100 процентов.при переключении экранов иногда выдает ERROR The plugin is alredy running. затем постоит 2-3 минуты и дальше работает нормально. При выходе закрыла икар и написала - Line 4 .....\scripts\trackraitig.exe The requested action with this object has failed. Что- то в этом роде.Система - Вин ХП СП2, Икар - последняя версия из шапки с обновлениями.
Из того что ты написал, можно сделать вывод, что используешь версию икара 1.6.5.8, так как "ERROR The plugin is alredy running" выдавали только версии икара с внешними плагинами визуализации. А скин Хамелеон будет правильно работать только с версиями икара 1.6.6.22 и выше.
После установки нового скина запустил Апгрейд...
Непонятно что такое "Апгрейд", толи железо поменял, толи Update запустил. Отсюда вопрос, Хамелеон ставил первый раз? Если первый, тогда надо Update, а вот если нет, то тогда UpdateOnlyOne
Да и к стати, значек с динамиком - постоянно перечеркнут (сама кнопка работает, но не зависимо от отключения - включения динамика он всегда перечеркнут)
В связи с новой структурой тем в Хамелеоне, сделать чтобы кнопкак MUTE меняло своё изображение нельзя, ориентироваться только на индикатор в верхнем правом углу
Старый 13.04.2012, 20:09   #255
Машинист
Машина: Fiat Albea
Версия из 1-го поста 1.6.5.8 обновлена из 2-го до 1.6.6.21
где можно скачать более свежую (1.6.6.22 или выше), ткните плиззз , не нашел Извиняюсь, конечно не Апгрейд, а Апдейт... поставил первый раз и запускал Update
Старый 13.04.2012, 20:25   #256
В 1.6.6.21 тоже всё должно работать, но такого сообщения об ошибке быть не должно, так как начиная с версии 1.6.6.0 внешние плагины для визуализации не используются. Выбери в настройках скина вид визуализации, у меня с дефолтным видом тоже была какая то проблема, задал в скине и всё проблемы закончились
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15229&page=331
Старый 13.04.2012, 20:54   #257
Машинист
Машина: Fiat Albea
Извиняюсь за совсем глупый вопрос по обновлениям (запутался со всем) Ставлю на чистый комп 1.6.5.0 из 1-го поста, заменяю файлы весией 1.6.6.40, в СКИНС записываю последний Хамелион, и в нем запускаю Update. Верно?
К изложенному, почему бы не сделать последнюю, самую свежую сборку, чтобы не приходилось оболочку качать, + к ней обновление + скин. Я понимаю, то здесь многие гуру, но для тех, у кого мало опыта общения со столь специфической оболочкой, решилось бы много проблем...
Старый 13.04.2012, 21:01   #258
Сначала ставишь 1.6.5.0, потом все действия из второго поста, 1.6.6.40, затем последний хамелеон и update, потом настроить в iCarDSConfig (хотя бы нажать кнопку RESET в закладке Mixer ) и можно запускать икар.
Полный инсталятор будет через пару недель, когда ещё кой какие косяки подчистим и протестируем.
Старый 13.04.2012, 21:46   #259
Машинист
Машина: Fiat Albea
Мои пожелания авторам - по итогам наработок, хотя бы раз в месяц выкладывать в шапку инсталяшку с последними обновлениями (в смысле установочный файл - поставил и забыл), а также собирать где-нибудь предыдущие версии (мало ли кому понадобится). Я прекрасно понимаю, что работа над программой ведется круглосуточно, за что огромный респект авторам, и сервис-паки могут появляться хоть каждый день. Для себя хочу найти версию, которая будет удовлетворительно работать на моем железе. (наверное как и все). пока вроде бы все... Еще раз респект и уважуха Авторам за их работу.... (Обидно, что от версии к версии прога разрастается по объему, но видно это неизбежно...)
Старый 14.04.2012, 12:53   #260
Maksim93
Машина: проходимец
Поставил обновлённый скин. Возникли вопросы:
1. Сейчас, при выборе в качестве Главного меню - Инфопанель, при проигрывании музыки, в центральном экране вместо названия песен - визуализация. Это можно как нибудь изменить, чтобы вернуть как было?
2. Не знаю сюда или не сюда, но выполз следующий баг: при постановке музыки на паузу и закрытия ИКАРа, а затем его последующего запуска (система не перегружается и не выключается. Просто осуществляется выход из программы), композиция возобновляется с места, на котором её поставили на паузу. При переводе всей системы (и ИКАРа и компьютера) в спящий режим и, через некоторое время, запуска композиция начинает проигрываться с начала.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
