Старый 01.07.2012, 12:40   #251
dmit
Машина: ford Mondeo 3
dmit is on a distinguished road
USB ! прогу использую как самостоятельную , установил в c:\CFStyle\OBD_ELM
версия 2025 ещё как-то запускается , но пр движении авто высакиевает ошибка "ie_Open_device already open"
версия 2026 выдает ошибки i/o error при сохранении параметров, при запуске "is not a valid integer value"
dmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 13:13   #252
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от dmit Посмотреть сообщение
у меня то происходит когда после перезапусков проходит мало времени. После закрытия проги и нового запуска нужно немного подождать . Либо просто плохой контакт если прога уже запущена.
Старый 03.07.2012, 01:36   #253
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Последняя 2.0.2.7 версия проработала 4 дня, и на отрез отказалась выдавать инфу.... Предыдущая работала стабильно, кроме журнала поездок. Сторонняя программа цепляется к мозгам великолепно, все видит, выполняет все тесты. При запуске 2.0.2.7 версии индикаторы горят так - 1 и 2 - зеленые, 3- красный. Скиньте плизззз ссылку на предпоследнюю 2.0.2.6 версию...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 09:35   #254
Pavlo
Регион: 70
Pavlo is on a distinguished road
Поставил Икар 1.7 все остальное из шапки. Проблема такая. В OBDmain горят первые два индекатора зеленым. Пробовал играться со скоростью передачи и портами, не помогло. При этом прога ScanMaster-ELM цепляется по 17-му порту и читает данные нормально. ELM327 у меня блютусный. Подскажите в чем может быть причина.
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 09:43   #255
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Отвечаю на оба последних сообщения, третий индикатор горит красным - это не определился протокол. Посмотрите в других программах какой определяется и такой же поставте в "Настройках".
Да, еще - 2027 ничем не отличается от 2026 в части работы с протоколом.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 10:12   #256
Pavlo
Регион: 70
Ставил тоже протокол и скорость передачи что показывает в проге ScanMaster-ELM при соединении. Не помогло( Икар через блютус точно работает?)
Старый 03.07.2012, 10:19   #257
Liber
Аватар для Liber
Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
Я для себя настроил программу как отдельную и потом просто встроил в iCar как внешенее приложение.
Старый 03.07.2012, 10:34   #258
zhserg
Запусти программу из командной строки "obdmain.exe test", файл obdmain.tst выложи здесь.
С ВТ работу я не проверял...
avaclub.ru
Старый 03.07.2012, 15:06   #259
Pavlo
Регион: 70
Вот то что в тест файл записалось.
0:Старт
3198:Порт открыт
3245 St:1 :UNABLE TO CONNECT>
3276 St:0 :atzELM327 v1.5b>
3713:Порт закрыт
4836:Порт открыт
4899 St:1 :atzELM327 v1.5b>
5320 St:2 :AT SP3OK>
9641 St:3 :01 00 1SEARCHING...UNABLE TO CONNECT>
10078:Порт закрыт
11279:Порт открыт
11342 St:1 :atzELM327 v1.5b>
11716 St:2 :AT SP3OK>
16022 St:3 :01 00 1SEARCHING...UNABLE TO CONNECT>
16458:Порт закрыт
17644:Порт открыт
17691 St:1 :atzELM327 v1.5b>
18081 St:2 :AT SP3OK>
22059 St:3 :01 00 1SEARCHING...UNABLE TO CONNECT>
22496:Порт закрыт
Старый 03.07.2012, 15:30   #260
zhserg
Протокол у тебя выбран ISO9141, верно?
Попробуй убрать галочку "Быстрый опрос".
avaclub.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
