Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.07.2011, 11:49   #251
balabollng
Когда наступает момент, программа захватывает кадр и анализирует его засветку, определяя новую необходимую степень яркости монитора.
При этом происходит не резкое изменение яркости, а плавный переход од предыдущего значения к следующему.
Дальше опять замер, опять определение засветки и опять плавная корректировка к требуемому уровню.
Старый 18.07.2011, 12:41   #252
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
понятно, просто когда ставил 10000, яркость падала, а затем постепенно увеличивалась, я то думал, что регулировка была, когда яркость упала, а оказывается когда плавно начала увеличиваться ))))
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 13:00   #253
balabollng
ммм... ну тут скорее всего замер произошел вместе с включением камеры и получилась просадка по яркости. Видимо нужно сделать задержку при запуске системы.
Старый 18.07.2011, 15:50   #254
balabollng
Выложил Manager с вьювером.
Сразу скажу, что FPS в нем не учитывается. Нужно ли... большой вопрос.
ВНИМАНИЕ: Вьювер работает только c JPEG кадрами!
Старый 18.07.2011, 21:47   #255
в менеджере пункт параметры потока "отключено" и других вариантов нет, значит моя камера не поддерживает UVC ?
PS если run.bat не нужен тогда нужно его убрать из описания в первом посте. что бы не было подобных как у меня вопросов.
Старый 18.07.2011, 22:06   #256
balabollng
Возможно она не поддерживает аппаратное сжатие. Но в общем это в данном случае одно и тоже.
Да. Учту. Странно вообще.
Старый 18.07.2011, 22:07   #257
balabollng
Убрал выявленные баги.
Рекомендую всем скачать последние версии и сервиса и манагера.
Старый 18.07.2011, 22:43   #258
-LV-
спасибо за вьювер, нужная вещь, теперь видно дату и время )) не сразу разобрался как сделать паузу и покадровую перемотку )) но нашел, может добавить возможность просмотра фулскрин, а то картинка получается сплюснутая )
Старый 18.07.2011, 22:48   #259
-LV-
и еще ответь пожалуйста на вопрос, очень важный для меня, можно ли сделать, чтобы кадры писались все время установленное в настройках, допустим 4 часа, даже после выключения компа, а не перетирались с первого файла при каждом запуске компа. уже несколько раз спрашивал, но ответа так и не дождался...
Старый 18.07.2011, 22:48   #260
balabollng
Fuulscreen - не... это напряжно по времени. Лучше допилить сервис. Могу сделать чтобы пропорции картинки сохранялись.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
