Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Старый 24.08.2016, 19:38   #251
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
С сторонними свистками не будет работать только с родным
Работает со всеми мной известными (с десяток пробовал), но со многими - криво .
TBW и Orico совместимы с BlueSoleil , вторые - пару баксов на али .
Старый 24.08.2016, 19:52   #252
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Я имел введу асус и тому подобные известные бренды которые пишут под свои свистки свои программы. Я асус пробывал к блюсоплею прикрутить не получилось.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 18:45   #253
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
Доброго!
Почти устраивает как работает телефон. Коннект есть, телефонная книга на русском корректно отображается. звонки без шума и эхо. Все тип топ.
Но есть как всегда одно но! После перезагрузи/включения компа надо обязательно "передёрнуть" блютуз приёмник (или вытащить-вставить физически или в диспетчере устройств отключить-задействовать). Без этой операции звонки не идут..хотя устройство в винде считается подключенным и в икаре телефончик светится, но идет все время прокручивание стрелочек.....
Как можно побороть?
Сам приёмник:
http://www.ebay.com/itm/172180880442...%3AMEBIDX%3AIT
Версия программы - IVT BlueSoleil 8.0.370.0
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 04:52   #254
seriousstas
4 v BT работает корректно с 10 v проги .
Можно сделать рестарт служб BS скриптом . Я так делаю при выходе из сна.
Старый 03.09.2016, 20:05   #255
sp_1969
Регион: Латвия
Искал сначала инфу (по скрипту или еще как)..как перезапустить службу (этого тоже достаточно, что бы телефон законектился) но как то не срослось. Может в икаре какую нить кнопку задействовать на скрипт этот? Но по любому сам я это не сделаю.
Я в конце концов прогой "авторан" галочку убрал с экзешника BTtray и переместил его ярлык в винде в папку "автозагрузка" (пуск-все программы - автозагрузка). Может это и одно и тоже - но пока что тело после перезагрузки и старте компа нормально коннектится. Пару тройку раз перегружал - всё ок. Поживём - увидим что дальше будет.
В 10 версии блюсолей у меня контакты только на латинице корректно отображались.
А что кириллицей -" группа " и " номер телефона" ... + фон (шум) во время вызова и в процессе разговора был. Громкий и неприятный.
Старый 06.09.2016, 15:31   #256
seriousstas
с таким не сталкивался
Службы можно так
Оставь только :
; Перезапуск служб BlueSoleil при обычном старте :
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
Sleep(1500)
Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe")
и скомпилируй (установи AutoIt вначале) - закинь в автозагрузуку.
Старый 06.09.2016, 21:02   #257
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
С TBW-106UB слава богу всё сконнектилось!!! Радости пипец сколько. Но как вот это окошко спрятать или вообще чтобы не появлялось убрать.
Ну никак не могу найти этот пунктик. Телефон iPhone 5.
Подскажите мужики, где рыть, какую галку убрать или поставить. Весь вечер убил в поисках.
Изображения
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 21:50   #258
sp_1969
Регион: Латвия
Это окошко зависит от того какие галочки в твоём телефоне на блютуз соединение стоят.
У меня тоже когда две стояло - это окошко было. Надо галочку только на гарнитуру оставить, а на передачу музыки (медиа) снять.
Старый 07.09.2016, 04:04   #259
Gadina
Машина: Honda CR-X
Да нет на айфоне никаких галочек. Просто включение блютуса и всё.
Старый 07.09.2016, 04:11   #260
seriousstas
Gadina
http://pccar.ru/showpost.php?p=361079&postcount=239
если "огрызок" - попробуй в оболочке BS отключи (вроде иконка "наушники" )
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
