Старый 31.10.2010, 16:47   #251
Vic58
При чем тут кривизна схемного решения? Оно, это решение, уже давно работает в разных реализациях и там где есть нармальные программы оно работает без проблем. У меня уже можно сказать древнее и не нашедшее широкого применения решение на FT245, под эту версию oops делал плагин для ЦФ, все работало нормально. Сейчас ЦФ не пользуюсь, радио встроенно в ЛеоКар, в течении дня всегда пользуюсь ждущим режимом, на ночь - спящий, всегда все выходит нормально, включается и работает без сбоев. На этапе внедрения была одна заморочка связанная с необходимостью подачи питания на FT245 после его подключения к USB, решилось элементарной схемой задержки включения управляемой 5V USB, и все ,с тех пор как сделал это работает как часы.
Старый 31.10.2010, 18:19   #252
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Так, может дашь схему для переделки? И как в Leo звук регулироешь?
Старый 31.10.2010, 19:55   #253
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Сообщение от gennady Посмотреть сообщение
А звук с данным плагином регулируется?
Интересно, что же изменилось в структуре СФ3.1, если под эту оболочку нельзя написать хотя бы такой же плагин....
C CF3.1 "плагин" от Dadlik'a работает,звук-регулируется,частоты станций-запоминаются,спящий режим-работает,автопоиск не пробовал(перешёл на этот "плагин"только сегодня).
Из недостатков отмечается(пока лишь)-невозможность переключения настроенных станций одним нажатием на клаве(только клавиша+Enter).
И,как мне кажется,оновное отличие "плагина"Dadlik от плагина werwolf1970
то что плагинDadlik это вроде как и не плагин,а радиомодуль скормленный
центрефуге как её стандартный-ведь папочка FMAvto coздаётся именно
в разделе RadioModules и соответственно кнопка в ЦФ задействуется родная-"РАДИО".Видимо отсюда растут ноги относительной работоспособности "плагина"Dadlik и отсутствия оной "плагина werwolf1970"
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 19:55   #254
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Честно глвоч не юзаю. Спящий режим и ждущий... А так в центрифуге пашет без особых. Глюков... Единственное что на. Лайн ин пришлось фильтр ваять так как сильно. Шумело от наводок авто...
Но. Хотелось. Бы всетаки и роад оанер дс ... Он пошустрее ценирифуги
Старый 31.10.2010, 19:57   #255
odessit
Зы пашеь с 3.1 с 2,1. Нехотело почему то
Старый 31.10.2010, 20:14   #256
Vic58
Для переделки чего? Схему задержки подачи питания или схему на FT245?
А что касается регулировки, сейчас регулируется только громкость, до последнего времени звук радио подавался на микрофонный вход ЕЕЕ 701, другого ничего в моем случае организовать не удалось. Сейчас переделал, громкость регулируется отдельным регулятором на КА2250 (кнопочное управление), так же появился микшер с масштабирующим усилителем для выравнивания уровня сигналов радио и компьютера.
Старый 01.11.2010, 10:19   #257
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
а винда какая???
Старый 01.11.2010, 14:06   #258
s.m.
Я уже писал где-то, что все проблемы с FT245 только из-за ошибки в первоначальной схеме Sfinks_M, из-за которой инициализация USB не всегда происходит с первого раза. Решается это заземлением ноги TEST после ВНИМАТЕЛЬНОГО чтения даташита на FT245BL. Никакие схемы задержки не нужны. Эта микруха применяется также в миллионе других девайсов без всяких проблем. У меня тоже (в моем радио) все ОК с этим. И софт от Sfinks_M и плагин oops для CF2 работает без проблем.
Я вообще слабо понимаю, почему все уперлись в эмуляцию LPT? Ради экономии в 3 бакса (разница в цене между FT245 и ATMEGA8)?
Старый 01.11.2010, 14:16   #259
s.m.
Ужас какой, все решается куда изящнее в еже - подпайкой входов Line1 к аудиочипу и заменой биоса. И тогда уровни выставляются просто виндовым микшером. Все это есть в моем проекте.
Старый 01.11.2010, 14:46   #260
Vic58
И в моем проекте про все это то-же есть, и тему про возможности еее в части звука я поднимал, только у меня еее700 для него нет биоса с расшаренными возможностями звука.
вообще то схема у сфинкса и у меня сделана именно по даташиту, и именно Вы, SM, и писали что она не включается. У меня схема несколько раз модернизировалась может уже и включается без задержки, но она, задержка, уже "корнями вросла" в конструкцию и убирать ее не собираюсь.
usb fm radio радио тюнер
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
