Старый 28.02.2010, 16:36   #251
Сообщение от samara Посмотреть сообщение
Теперь файл мп3 вообще не открывается! При запуске файла желтая полоска выбора переносится на папку, которая расположена над файлом и все!
Вот этот вариант работает и с WA и c WMP
"ONFILECLICK","!SELECT",audio_browser.skin
только при каждом нажатии на файл происходит перезагрузка всего списка воспроизведения, если файлов много или есть вложенные папки, то может быть задержка.
Старый 28.02.2010, 16:52   #252
samara
Машина: fiat doblo
samara is on a distinguished road
Ну точно, с WinAmp заработал.
Еще вопросы.
1. как назначить на кнопку Х другие команды?
2. как натроить covermess, coverjuke?
3. как сделать что бы WinAmp играл без оболочки как wmp?
4. при загрузке стал писать No Media Database found. Что делать?
Спасибо.
samara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 17:54   #253
Если правильно понял читай здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=129918&postcount=211
Covermess настройки не требует, только для коректной работы нужно выполнить условия описанные здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=129095&postcount=183
Для настройки Coverjuke зайди в одноименную папку в скине, запусти config.exe.
1. На закладке LIST FOLDER добавь путь к своей папке с музыкой(тот же путь что и в РР).
2. На закладке SYSTEM PARAMETER установи Plagin to control external player - winamp, а Path to the external player audio - путь к winamp.exe ( Например c:\Program Files\winamp\winamp.exe ). В принципе это всё уже настроено сделай только первое.
В RRConfig Music - Player Setup поставь галочку в "Hide Player"
Если не пользуешься RRMedia удали плагин, если пользуешься, то создай базу. Переходишь в RRMedia и нажимаешь СОЗДАТЬ БАЗУ
Старый 28.02.2010, 18:08   #254
samara
Машина: fiat doblo
Не так написал про кнопку. Кнопка выключения рр. Где то видел настройки не могу найти. Как изменить ее функции?
Старый 28.02.2010, 18:14   #255
В RRConfig General - Page 1 - Exit Option выбирай из списка
Старый 28.02.2010, 20:10   #256
samara
Машина: fiat doblo
Bersenev спасибо почти все настроил!
Старый 01.03.2010, 15:48   #257
Bike
Регион: 70
Bike is on a distinguished road
Здравствуйте! Вы как то говорили что выложите все плагины вместе ( телефон, скайп и тп).
Уж очень невтерпеж !
Bike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 00:04   #258
В скине реализованна возможность управления коммуникатором с Windows Mobile через программу MyMobiler
Для работы программы должен быть установлен ActiveSinc ( владельцы коммуникаторов в курсе что это такое, поэтому останавливаться на нем не буду)
Для того, чтобы установить MyMobiler копируем содержимое архива в папку со скином
Подсоединяем коммуникатор, ждем синхронизации ActiveSync. После этого запускаем mymobiler.exe и настраивает соединение с коммуникатором. Для этого в трее нажимаем на иконку MyMobiler и ставим галочку в пункте Auto Connect. После этого Configure Mobile --Install для установки модуля программы в коммуникатор. Далее Open Mobiler и видим экран коммуникатора на экране компьютера. Bcё.
Запускаем РР с моим скином, запускаем экран ТЕЛЕФОН и пользуемся.
Программа только управляет коммуникатором, она не передаёт звук на компьютер, для того чтобы звук с коммуникатора шел на комп, я настроил комп как BlueTooth-гарнитуру.
В архиве программа настроена для скина 1024х600 и комуникатора с разрешением VGA 640х480, для того чтобы настроить на другие разрешения используйте строку Zoom=75 в файле mymobiler.ini. меняя значение получите необходимый размер окна программы.
В архиве 1.rar файлы которые нужно заменить в папке архива, только сейчас, в новых версиях скина они будут изменены.
Тип файла: rar 1.rar (13.9 Кб, 866 просмотров)
Тип файла: rar My Mobile.rar (622.9 Кб, 948 просмотров)
Старый 02.03.2010, 08:53   #259
Для установки плагина RRSkype скачиваем плагин, запускаем setup. В папке Plagins\RRSkype в файле RRSkype.ini SkypeUser= прописываем своё имя Skype. Всё. Заходим в РР, переходим на экран Skype пользуемся.
RRSkype
Разумеется Skype должен быть установлен и настроен.
Старый 02.03.2010, 15:36   #260
Smit_box
Машина: Nissan
Smit_box is on a distinguished road
Здравствуйте! Классный проект!
подскажите плиз, почему в "регистраторе" только полупрозрачное окно - изображения нет. Подключена usb-камера.
Smit_box вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
