меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 22.10.2014, 19:54   #2581
Prodex
Регион: 55
Машина: Toyota Carina Ti MyRoad 7A-FE
Prodex is on a distinguished road
т.е. запустить на поиск авто, и курить, потом смотреть, так?
Prodex вне форума
Старый 22.10.2014, 19:58   #2582
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
проще с теку3 поиск не выбирай, а в ручную выбирай модуль и смотри
или в теку2 пробуй разные модули
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 22.10.2014, 21:34   #2583
Prodex
Регион: 55
Вот, блин, упрямая! Значит так: когда идет инициализация 5 Baud, линия полностью обсаживается, на короткие промежутки времени, примерно 0,2-0,4-0,6 сек. (оооочень приблизительно) так вот в это время помаргивает только Rx, при остальных посылках моргают и Rx и Tx. ECU как должен ответить?
Prodex вне форума
Старый 22.10.2014, 22:45   #2584
тсж39
Аватар для тсж39
вот так примерно
ладно тему не надо засорять, пиши в личку
Последний раз редактировалось тсж39; 25.10.2014 в 11:30.
тсж39 вне форума
Старый 22.10.2014, 22:48   #2585
Prodex
Регион: 55
Линия одна, на ней и "туда" и "обратно видно". В любом случае если программа что-нибудь поймала бы, то в логах отразилось.
Попробовал освободить вывод "Lo" у L9637 - никакого результата. Такое впечатление, что К-линия в обрыве
Prodex вне форума
Старый 22.10.2014, 23:04   #2586
Prodex
Регион: 55
А можно ли как-нибудь проверить адаптер? По сути все что передает порт, появляется на линии, только уже с амплитудой 12 В. Потом переключение на прием, и через некоторое время ЭБУ отвечает в том же формате СОМ-порта (старт-стоп биты и т.д.). Правильно я понял? Если подключить вывод Tx стандартного СОМ-порта на К-линию, и что нибудь с терминала передать, должен же что-то получить?
Prodex вне форума
Старый 23.10.2014, 01:14   #2587
Prodex
Регион: 55
Ну вот, нашел. Все-таки адаптер. От линий Rx шло ответвление на AD1485 (RS485). Она, AD1485, при приеме не давала посадить лог. 0 до 0 В. Было примерно 1,8 В. поэтому FT232 не принимала поток, чего не наблюдалось при "эхе" (странно). Пойду пробовать.
Prodex вне форума
Старый 23.10.2014, 02:17   #2588
Prodex
Регион: 55
Все в порядке, получилось. Данные пошли. Скажите, скорость ECU задана жестко, и не меняется?
Prodex вне форума
Старый 23.10.2014, 10:50   #2589
тсж39
Аватар для тсж39
скорость обмена с эку задается программой теку и не зависит от настроек скорости порта
а вообще скорость для разных эку бывает разная, но постоянная для каждого блока
тсж39 вне форума
Старый 23.10.2014, 13:27   #2590
Prodex
Регион: 55
Огромное спасибо за помощь.
Prodex вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
