Старый 24.09.2016, 04:09   #2571
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Ок гляну(забрал)
А я пока переделал прокрутку)))... теперь она работает не один к одному пальцем а с умножением...
Старый 24.09.2016, 10:53   #2572
duzzy
Вчера форумов начитался народ говорит иногда помогает решить некоторые проблемы со звуком и устройствами вывода... сам пока еще не пробовал.
Альтернативный вывод по WASAP2 & ASIO2
Старый 24.09.2016, 11:12   #2573
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
seriousstas
Ок гляну(забрал)
интересно !
Пока список делал забыл про ползунок , проверь
на 3977
PHP код:
       }; else {
cTouch.lbtn_chk false;
cTouch.down false
brw
.on_mouse("down"xy);
обнуление этих переменных . Перезалил почти сразу, но возможно ты качнул без них ..
WASAP2 & ASIO2
есть такой - тоже не ставил - это 2 in 1 ?:
ASIO output Support 2.1.2
Старый 24.09.2016, 11:15   #2574
duzzy
В WASAP2 Можно регулировать звук через Мастер громкость
И настроек тьма по Advanced -> Playback -> WASAP2... в комплекте идет ридмишка с достаточно полным описанием.
Не это два разных плагина могут работать совместно со стандартными... сейчас васапи попробовал и не пойму или у меня уши кривые с утра, но помойму есть разница по звучанию в лучшую сторону)))... на реалтеке детали слышу)))
Старый 24.09.2016, 11:18   #2575
seriousstas
На U7 звучке это аппаратно получается и на стандартном WASAPI(или ASIO),
вероятно и от железа зависит..
Лучше слепой тест .. пусть супруга пощелкает ))
Старый 24.09.2016, 11:38   #2576
duzzy
Хрень... не пойму как настраивать в ошибку уходит... надо читать
видать мне нужно кофе выпить
По громкости это я что то опять туплю, у меня тоже регулирует в обычном...
If enabled, volume level changes in foobar2000 are relative to the master hardware volume. If disabled, changing volume level in foobar changes also master hardware volume
А супруга уже "отщелкалась" несколько лет тому назад ... теперь больше не "щелкает".
Как то он странно работает... сыпет ошибки... потом буду разбираться, настроек много даже trace есть в консоль.
Последний раз редактировалось duzzy; 24.09.2016 в 12:35.
Старый 24.09.2016, 12:25   #2577
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Для SERIOUSSTAS
Погонял сборку. Нууу...отлично с первого взгляда. Да ещё... ширину бегунка справа во всех режимах (трёх) увеличить в два раза. Два варианта прокрутки надо оставить, что бы в дальнейшем выбрать более удобный. В общем полностью работоспособный вариант
Старый 24.09.2016, 12:43   #2578
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Хм...на встроенном реалтеке с выводом по оптике никак не желает
работать, печалька...
Старый 24.09.2016, 13:51   #2579
duzzy
И у меня так же дома... хз что ему нужно непонятно, нужно настройки ковырять возможно я что-то не так делаю...
Старый 24.09.2016, 13:57   #2580
duzzy
seriousstas
Записал видос(в виде прогона с тестовым поиском из головы названий и исполнителей) как работает старая новая прокрутка
(у нее есть правильное название но я забыл уже как оно зовется)
Для тех у кого совсем печаль с прокруткой можно сделать переключалку на колесо мыши как в старых вариантах.
Видос
Убрал все задержки при кликах(ЛКМ) на резистиве они не нужны
Получается можно сделать четыре варианта прокрутки...
- плавная 1:1 (приличная нагрузка на проц)
- плавная с умножением (нагрузка на проц меньше)
- с умножением не совсем плавная но это почти не видно визуально (почти не грузит проц)
- обычная как в прошлых вариантах по колесу мыши (нагрузка та же что и при прокрутке колесом мыши)
Здесь присутствуют: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
