Старый 26.03.2012, 11:59   #2571
danisss
Регион: 76
danisss is on a distinguished road
подскажите по лямбдам пожалуйста. у первой мне все понятно, вторая висит на 0.28 изредка колеблясь +- 0.05-0.07 а треть 0.0 постоянно. машина toyota avensis 2001 двиг 1.8. я так понимаю вторая конченая а третья на массу замкнута?!
danisss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 12:06   #2572
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от danisss Посмотреть сообщение
Вам хорошо хоть с первой понятно. А нам и с первой не ясно, а вы еще хотите от нас что-то услышать про остальные
Старый 26.03.2012, 12:57   #2573
lecsa
Аватар для lecsa
Начинайте сначала: На что жалуйтесь, ошибки, графики 1 и второй ЛЗ, реал-дата. А то и вправду ничего непонять.
Старый 26.03.2012, 18:57   #2574
danisss
Регион: 76
я плохо объяснил наверное...я учусь диагностике, дал объявление о бесплатной диагностике, приехал человек на toyota avensis 2001 г с жалобами на лямбды, мол ему сказали гдето что надо менять лямбду третью. он взял поставил от какогото опеля чето там перепаял и тд. жалуется на повышенный расход. попросил проверить лямбды. я подключил комп ссчитал графики лямбд(графики не сохранял), первая лямбда хорошая, график у нее правильный и выходное напряжение в норме, вторая лямбда постоянно показывает примерно одно и тоже напряжение примерно 0.28 в +- несколько сотых, а должна рисовать так же как и первая(?), а 3я лямбда которая после катализатора показывает 0в постоянно, это значит что она замкнута на массу либо обрыв?чек изредка загорается но ко мне он приехал без чека. я прошу чтобы вы подтвердили или опровергли мои мысли по поводу 2ой и 3ей лямбды. если прога провереная и умеет читать эту машину то надо тогда проверить лямбды еще раз осциллографом и вынести им проговор
Старый 26.03.2012, 19:06   #2575
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
дабы подтвердить иль опровергнуть....
1. авто должно быть очень хорошо прогрето (точнее выпуск) тоесть покататся минимум 30... 50 минут да с хорошей нагрузкой... (эт для гарантии)
2. графики на ХХ
3. графики (на нейтрали) при наборе оборотов почти до отсечки, удержании там ~ 5сек и резком отпускании "тапки".
ЗЫ а на растворимом кофе гадать сложно .
Старый 26.03.2012, 19:11   #2576
danisss
Регион: 76
2. графики на ХХ
машина прогрета! а графики 2ого и третьего не меняются ни на каких оборотах. второй то еще дергается а 3ий 0 всегда!
Старый 26.03.2012, 23:52   #2577
Virtual
на лицо явное противоречие....
ЗЫ кофе в банке кончился, пошел за пивом в банке. дыбы на пьяну голову нарисовать в уме график что не меняется но дергается.
Старый 26.03.2012, 23:58   #2578
danisss
Регион: 76
Да блин ну читайте выше, писал же уже не раз
мне в каждом сообщении писать одно и тоже что ли чтоб вы меня поняли
Старый 27.03.2012, 00:17   #2579
Virtual
нет., просто показать графики - как просил выше.
на словах это может быть что угодно....
ЗЫ и с четким комментарием сколько авто проехало до снятия показаний (время/км)., без глушения двс!.
Старый 27.03.2012, 04:14   #2580
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Двигатель какой, V - образный?
... если да, тогда вторую лямбду менять.
... дай номер 3 лямбды (а лучше сам посмотри по Exist' y... если дорогая (около 3500-4000р.) - как минимум ошиблись с заменой ("от какого-то Опеля" не подходит) ). Если в пределах... до 1200р. тогда возможно перепаяли не правильно. Но возможно и "Опелевская" лямбда может быть "ещё та штучка" (с любыми смыслами этого выражения).
... ну или "контакт есть, где его не должно быть" или наоборот.
ЗЫ. То, что написали выше не игнорировать (графики, прогрев)!
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
