Старый 09.04.2011, 08:35   #2571
dvd77
Регион: 86
Машина: Nissan Serena TC-24 QR-20
dvd77 is on a distinguished road
Valentin8080, да в принципе чего рассказывать, подключил элм к машине и компьютеру, начал требовать драйвера, утановил драйвер от эльма, который шел на диске. После установки перезагрузка. Назначил порт СОМ1. Затем в TECU в установках выбрал эльма и проверил номер порта. Записал изменения нажав на дискетку. А потом запустил ниссановский протокол, как и раньше с 9213. В панели ниссан такая же ерунда, не обнаруживает он двигатель. После этого снес дрова с эльма, подключил 9213, установил дрова, и т.д. Все работает.
dvd77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 09:21   #2572
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от dvd77 Посмотреть сообщение
Но, а где действия о том, что прописать в программе, что она должна с елм работать а не с к-лайн? читай version.txt.
И еще дрова к-лайна и елм друг другу не мешают - в принципе мог их оставить...
Старый 09.04.2011, 09:24   #2573
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
Прошу прощения, что то я успел запутаться. Есть ли мануальчик как установить связь Avensis Verso 2003 гв- ELM327- "Тестер ECU [2.3.0.3]"? Что то не получается.
Код:
Open COM3
 TxD:ATZ
 RxD:ATZ
 RxD:No Data
 RxD:OK
Close COM3
Блютузный поди адаптер? они @@@ево работают...
Версию адаптера тож напиши...
Старый 09.04.2011, 10:31   #2574
dvd77
Регион: 86
Valentin8080, спасибо, вроде разобрался, позже попробую, отпишусь, что получилось.
Старый 09.04.2011, 12:05   #2575
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
USB. На нём написано 1.4. Со СканМастером без проблем. Хотелось бы посмотреть Вашу работу.
Вообще я без претензий (отличная работа), но всё же думаю настройку и методику подключения можно было бы понятнее для чайников описать (к коим себя отношу).
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 14:39   #2576
Valentin8080
Регион: 03
Да судя по логу ты настроил, только почему то после первой же команды опрос слетел, хз почему...
Для ниссанов я описал все на сайте www.wingroad.ru так как там только 1 вариант подключения. У тоеты же вариантов хренова туча и все не опишешь....
Старый 09.04.2011, 17:39   #2577
loza
Valentin8080, ммм, не понял ответа. Т.е. не будет работать?
А тут всё верно?
Странно что и с этой прогой не могу соединиться.
Ничего не пойму, ini файл нужно самому создавать или нет?
Последний раз редактировалось loza; 09.04.2011 в 18:33.
Старый 09.04.2011, 18:37   #2578
GASCHE
Аватар для GASCHE
Valentin8080 Запутался Заходим а TECU выбираем файл E12A30.ini заходим в настройки смотрим Протокол = ISO-14230, "Тип иниц.:" = Fast, "Иниц. ELM:" = 0. Открываем elm0.ini смотрим ATSP4 - ISO 14230-4 KWP (5 baund init 10400 baund), ATIB96 - set the ISO Baud rale to 9600. Это ошибка или так должно быть?
Старый 09.04.2011, 19:50   #2579
GASCHE
Аватар для GASCHE
Ini лежит в \PIDS\Toyota\Powertrain при ваших настройка это elm0.ini.
У вас не проходит инициализация ELM. При нормальной инициализации в логе должно быть видно все команды из elm0.ini. а у вас только одна. Попробуете инициализировать ELM вручную.
Старый 09.04.2011, 19:56   #2580
loza
Ini лежит в \PIDS\Toyota\Powertrain при ваших настройка это elm0.ini. У вас не проходит инициализация ELM. При нормальной инициализации в логе должно быть видно все команды из elm0.ini. а у вас только одна.
Ну я вижу где лежит elm0.ini. Почему не проходит инициализация ELM? Вот вопрос.
??? Не сочтите за труд. Как это сделать?
Здесь присутствуют: 272 (пользователей: 0 , гостей: 272)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
