Старый 23.09.2016, 05:05   #2561
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Немного разобрался в причине "тормозов" прокрутки "плавного" .
Бретт запускает два таймера и две перерисовки экрана (картинки и остальное)
почти одновременно .. Я вообще удалил отдельную отрисовку картинок (сунул к остальному),
отнял высоту топбара, увеличил refreshRate до 38 - стало гораздо лучше .
Найди поиском refreshRate и refreshRateCover .
А так - тормозило на любом ПК , если включена (толстая) подложка, и скажем слушаем SACD ,
где доп. нагрузка .
Вот попробуй в авто (с отключенным фоном) - поставь refreshRate 45 .. будут фризы, но затыков не будет ..
Старый 23.09.2016, 12:01   #2562
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Он тебе все покоя не дает
Суть в том что без полной перерисовки экрана не будет плавного движения(это по сути как кино, уменьшить частоту кадров и картинка будет тормозить, увеличить и картинка будет нормальной), механизм плавной прокрутки Бретта очень похож на механизм прокрутки вьетнамца, просто в плейлисте много элементов которые размещены по свом координатам отсюда и проблемы на слабых процах при перерисовке панели(много мат.вычислений).
Я же вынес эти настройки...
"_PROPERTY: Panel Refresh Rate", 35
"_PROPERTY: Panel Cover Refresh Rate", 35
рефреш панели поставь примерно 40-45 мс
рефреш обложек поставь 60 мс
Будет крутить уже с видимыми артефактами, но нагрузка на проц сильно упадет.
Убирать не обязательно достаточно увеличить время в обложкаж, таймеры не абсолютные работают раздельно и по событиям(крутим, инерция, остановка).
Можно провести эксперимент если интересно, установи виртуалку(любую 7-ку или 8-ку) с самыми минимальными параметрами по железу, запусти в ней сборку с плавным скриптом и посмотри что происходит в диспетчере задач, очень удивишся
JS очень прожорливая тварь))) чем меньше сложных элементов на экране тем быстрее работает... если отлючить все рюшечки(блюры, обложки в фоне) то можно будет более менее пользоваться, но при этом пропадает смысл всей этой затеи.
На слабых компах запустить его можно, но какой смысл использовать часть его возможностей... если есть полноценный вариант с красивым оформлением который не так требователен к ресурсам, я про не плавный плейлист JS 1.3.2.
Возможно Бретт его еще оптимизирует, но не думаю что там сильно можно что-то поправить, прокрутку он пилил несколько недель еще до первой беты, потом допиливал ее по отзывам.
Старый 23.09.2016, 14:05   #2563
seriousstas
Просто занятно
В топ-баре, в шапке плейлиста , у меня сейчас кнопки (по дефолту фильтр и тд)
через window.RepaintRect я просто сделал отступ этой зоны - она ведь не меняется во время прокрутки, хотя бретт её перерисовыват (и я знаю зачем , для зума топ-бара колесом, но это решаемо)..
Все так , но чуть быстрее крутанул - соседний таймер не успел сбросится - тормоз ..
Вобщем - раздельные картинки оказались лишними ..
Я до правок при прослушке SACD вообще не мог прокруткой пользоваться - затык был и то-же - повторил на домашнем с кавером 2000x2000 ...
Не знал, что там можно "скручивать" параметры .. Но хватает и домашнего - проц на 8-9% , а затыки есть ...
Смысл в одном универсальном плейлисте и убрать со временем JS 1.3.2 - я их сейчас подружил - можно переключаться . Попробую сделать отключаемую инерцию . Думаю дело в ней
а не в плавности на слабых ПК, тк за скрол у всех всё хорошо мотает . Тоесть - тянем пальцем, как в 1.3.2 - плавное движение , но без инерции ..
Сейчас визульные отличия в двух полосках в оглавлении альбома и испольнитель в отдельном столбике (без прилипания к треку).. это можно сделать ..
И кстати спорное преимущество для длинных названий исполнителей - они всегда будут обрезаться в правой колонке
Старый 23.09.2016, 15:24   #2564
seriousstas
понравилась работа
Создает четкий объем без искажений.
500$ (есть пилюли (см скрин)))
Портабельный .Попробую в авто ..
Старый 23.09.2016, 19:01   #2565
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
понравилась работа
Расскажи поподробней, скачал, установил..... А дальше как пользоваться. Запустить как или это какой то плагин к фубику?
Старый 23.09.2016, 20:55   #2566
seriousstas
Просто плагин (подключается через другой VST плагин) . Закину в сборку - посмотришь ,настраивается из DSP, можно повесить на кнопку ..
Старый 23.09.2016, 21:13   #2567
duzzy
seriousstas
Понял тебя
Ну как вариант можно тогда выключить инерцию и таймер обложек, а для быстрой прокрутки использрвать скролбар... останется плавная прокрутка.
Ты пробовал задавать таймерам 0 мс. вместо их удаления ?
(это чтоб сильно код не потрошить)
если не ошибаюсь то это разные механизмы... колесо скролл и тач прокрутка.
понравилась работа
Если не сложно кинь в меня попробовать что это за вст-шка такая.
А FreeSurround не нравится ?
Старый 23.09.2016, 22:05   #2568
seriousstas
duzzy
уже))
отличается с таймером и без .. я уже почти сделал принцип ,
как в JS 1.2.3 - выделение трека при отпускании мыши , а не при нажатии
Скину Тебе сборку вместе VST - шками .
Попробуешь такой вариант в машине - ок ?
Предполагаю , должно быть значительно лучше с резистивом ...
Старый 23.09.2016, 23:54   #2569
duzzy
seriousstas
Можно попробовать все лишнее повырубать вообще... там много мусорных функций которые в принципе не сильно нужны, но на это нужно время... для зачистки кода.
Окай кидай испытаем
Завтра если время найду попробую его выпотрошить(просто лениво))) нужно садится плотно часов на 8-10 и чтоб не отвлекали), убрать лишнее, поотключать то что не нужно вообще.
Старый 24.09.2016, 02:50   #2570
seriousstas
Получилось сделать выбор трека , как в JS 1.2.3 , проверяй .
Попробуй два типа настроек из контекста для резистива(емкостный не настроен ..)
Первый без инерции - второй с .
Ну и заодно про сборку мож чего скажешь (настройки ПКМ по кнопкам двух МПС)
Бросаюсь в личку
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
