Старый 23.01.2017, 18:29   #2561
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Если кому нужно вырубить Дефендера
Krysanov
Эксперименты нужно ставить дома, а затем уже в авто пихать.
Ставить ссд думал, но при использовании сна и гипернации загрузка незначительно дольше... поэтому не вижу пока смысла тратить на это деньги, имхо
Ну тут как говорится... "Каждому хомячку своя баночка"
У сна один только плюс... быстрый старт... да и то спорно, потому как на свежих железках ОС стартует примерно одинаково.
Я не использую сны мне от них не холодно ни жарко.
Последний раз сон пользовал на ХР. В 8-ке побаловался с гибридным и выключил. Убил 8-ку поставил 7-ку из за дров.
Самый лучший вариант это холодный старт... нет проблем с глюками программ и т.д.
по поводу мельтешения..
Сделать можно что угодно если есть знания и навыки
Я уже описывал примерный процесс... Нужно написать скрипт, который будет ловить окна на старте и производить с ними манипуляции... например: прятать, минимизировать в панель задач, делать окно прозрачным.
Схематично выглядит это так:
старт Икара ---> старт скрипта "Ловец Окон" ---> автозагрузка Икара.
при автозагрузке стартуют например сборка фубара и блюстак, скрипт ловит окна фубара и блюстака и например делает их полностью прозрачными на несколько секунд, загрузка завершается, скрипт восстанавливает прозрачность окон фубара и блюстака... все.
По службам,
службы можно вырубить все, страшного ни чего не произойдет...
описание их можно найти в сети, например
если лениво вручную выключать в огороде в теме "Активация 7,8,10 и Пакеты обновлений" есть твикер eso.zip по службам, с настраиваемыми конфигурациями.
Старый 23.01.2017, 18:40   #2562
seriousstas
Бесполезная муть .. В сбрке есть папка с exe-хами . Он скорей всего их сканит первый раз .
Ты был прав на все 100% ....после отключения защитника, сборка из икара стала грузится за доли сек.
Все теперь как нужно работает
Старый 23.01.2017, 20:54   #2563
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Их и без наличия икара очень полезно делать, все делается в меру " продвинутости" пользователя.
NetBIOS через TCP/IP я всегда напрочь отключаю с первых дней появления инета дома.
Хорошая новость ! под 10-кой предполагаю та-же причина была ..
duzzy
Нужно будет прикрепить в описание к сборке ..(=> и в "полезные утилиты")
Старый 24.01.2017, 00:27   #2564
duzzy
seriousstas
Хорошо попозже закину.
Можно сделать одну приятную фичу...
Транслировать в Икар Тайтл из сборки
Недавно опробовал, мне понравилось)))
Выглядит так...
Если интересно то вот код для JSPanel(сделал по подобию SkinMediaTitle)
Код:
var rr = new ActiveXObject("RideRunner.sdk");
var foob_window_title_prev = "";
title_check_timer = window.CreateTimerInterval(3000);
function on_timer(id) {
	if (title_check_timer && id == title_check_timer.ID) {
		title_set();
function on_playback_new_track() {
title_set();
function on_playback_dynamic_info_track() {
title_set();
function title_set(){
	tf_artist = fb.TitleFormat("$upper([%artist%])").Eval();
	tf_title = fb.TitleFormat("$upper([%title%])").Eval();
	tf_txt = tf_artist + (tf_artist != "" ? " – " : "") + tf_title;
	foob_window_title = tf_txt;
	foob_window_title_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaTitle$");
	if(foob_window_title_prev != foob_window_title) {
		rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaTitle;" + foob_window_title);
		foob_window_title_prev = foob_window_title;
Старый 24.01.2017, 14:16   #2565
duzzy
seriousstas
А, что нить в замен защитника, порекомендуйте(если можно сразу где скачать) альтернативу, а то понимаш почта, качаю, в тырнете хожу....или забить, на всякую защиту, все и так будет хорошо?
Старый 25.01.2017, 14:30   #2566
duzzy
Сложно сказать потому как не известно как ты пользуешься компом
Нет никакой комплексной защиты которая спасает на 100%...
Все это сказки про сьюты интернет-секюрити))), придуманы они лишь для продажи.
Самая лучшая защита это голова.
У меня компы без антивирусов уже кучу лет.
Могу только дать пару советов...
-выключить автозапуск с флешек и съемных дисков
-в инет-браузере использовать блокировку скриптов и опасного содержимого(NoScript, UblockOrigin)
-прописать в хост зловредные домены... тут скачать и почитать
Время от время можно сканить систему достаточно сильной утилитой AVZ(в ней очень много полезных решений).
Если очень уж приперло поставить АВ в виде комплексной защиты то лучше использовать что-то известное и проверенное, а не то на что ключи в нете раздают бесплатно.
Пример бесполезных программ: Аваст, McAfee, ESET-NOD32, Qihoo-360, Symantec... и т.д.(и таких куча)
Я бы поставил платного Каспера и нормально его настроил, либо как вариант есть его бесплатная версия.
Старый 25.01.2017, 15:12   #2567
duzzy
Все понятно
Попробую ее.
Старый 25.01.2017, 15:24   #2568
prts
Машина: dfgh
AVZ - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ОТ 26.02.2016
Старый 25.01.2017, 15:46   #2569
Бегло прочитал инструкцию, но понять до конца не смог.
Вопрос:
AVZ - утилита, сама мониторит автоматически систему диск С(как обычный антивирус) или работает как сканер, то есть запускаешь в ручную...просканировал и все...до следующей проверки?
Старый 25.01.2017, 15:51   #2570
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У меня на рабочем, на планшете, паре приставок ТВ...все на чем
в инет хожу установлен легонький файерволл - privatefirewall.
ранее сидел на купленном пожизненно Outpost, затем на Comodo.
Но сейчас везде уже несколько лет privatefirewall.
Правда у меня привычка не втыкать чужие флешки в комп, одна из
моих (для шабашек), с переключателем на запрет записи в нее.
С чужими винтами работаю загрузившись с ремонтной флешки и проверив
их сначала ремонтным доктором вэбом.
А так...для повседневной работы альтернативы privatefirewall не вижу.
PS. На всех компах дефендер и брандмауэры виндовые вырублены напрочь.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
