Старый 23.01.2017, 15:58   #2551
seriousstas
(сверни Икар)
значит что-то мешает в Икаре . Попробуй 1 или 2 секунды на перехват окна поставить
Я правильно понимаю, что у тебя первый запуск фубара такой же быстрый как и последующий?
Ща попробую чистую сборку запустить так.
Запусти Фубар через иконку на раб. столе , если стартует сразу ,
Старый 23.01.2017, 16:06   #2552
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
seriousstas
Да - всегда быстрый, и не только в авто
а и дома , на двух не "новых" ПК . Попробую сейчас на HDD поставить сборку (и перезапустить винду) ..
У тебя кстати антивирь в авто не стоит ? он может быть причиной так-же ..
Посмотри ещё СЮДА .Читай описание служб .
Старый 23.01.2017, 16:10   #2553
Стоит защитник виндосовский.
Старый 23.01.2017, 16:13   #2554
seriousstas
Бесполезная муть .. В сбрке есть папка с exe-хами . Он скорей всего их сканит первый раз .
У Тебя есть домашний комп ? Так проще что-то искать
На видео в моём авто - комп слабее Твоего , тк проц мобильный(хоть и i7) ,
а остальное - ноутбучное , но все устраивает (я весь комп снимаю за минуту и несу домой , как барсетку ,когда нужно)) . Библиотека в Фубаре загружена более 100гиг
Сегодня обновлю сборку до 4Icar_14_3_MPS_UNI
Старый 23.01.2017, 16:18   #2555
Бесполезная муть ..
Попробую отключить защитник.
Посмотрел еще раз твое видео в конце где настройки....а что за имя окна у тебя такое экзотически длинное?
Может файлик настроек сбросишь?
Я брал готовые настройки из файла от Берсеньева и менял только путь к сборке.
Старый 23.01.2017, 16:31   #2556
seriousstas
Тебе только имя нужно поменять :
http://pccar.ru/showpost.php?p=379501&postcount=2537
это класс окна !{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} - так лучше , не мешаются другие окна с надписью foobar2000
С пот-плеером такой фокус не пройдет (там имя=класс)..
Старый 23.01.2017, 16:34   #2557
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Стас, я читаю сообщения.. только вот как быть с этим
В этой обновлённой ссылке имя Окна фубара другое!!! Так куда мне тогда ещё смотреть??? Ту ссылку, что дал выше видел раньше, но думал, что она не актуальна..
Слава, диск у меня разбит на разделы: С (ось), D (дистрибутивы) и E (музыка, фильмы, видеонаблюдение)
До экспериментов с оригинальными версиями, на медленном сата диске все быстро работало, особенно при использовании сна и гипернации...
Я ещё попробую, как Стас порекомендовал (изменю название... больше ведь ничего не надо менять? )
Если будет дальше тормоза, вернусь к той сборке ( на моем железе она лучше всего себя проявила...)
Ставить ссд думал, но при использовании сна и гипернации загрузка незначительно дольше... поэтому не вижу пока смысла тратить на это деньги, имхо
Слава, по поводу мельтешения..
Допустим, в автозагрузке икара установлены две программы: блюстак и фубар.
Экран после загрузки - главное меню.
Так вот в режиме гипернации начинается так: сначала на какое то время появляется главное меню, потом его сменяет блюстак, затем фубар . Так вот можно ли сделать так, чтобы временно , секунд так 10, последние два окна стали невидимыми что ли?
Старый 23.01.2017, 16:40   #2558
seriousstas
Там я лишь показал (красным) какую кнопку жать - это НЕ пример встраивания Фубара .
Сна да , а при Гибернации (что на твоём видео) будет значительно быстрее .
Время на захват окна пробуй ставь 1,2,3 сек ..
Поменяй расположение сборки (в корень другого диска)
поотключай разные "защитники"
попробуй так-же запуск без Икара (с раб стола) , как будет запускаться ?
И почему такой страх перед откючением служб ?? (по готовой статье)
Читаешь описание - если не собираешься к примеру печатать - отключаешь .. Если что-то не работает - включаешь .
Старый 23.01.2017, 17:01   #2559
seriousstas
Еще хотел спросить - твики при установке Икара кто-то делал (выбирал в инсталяторе) ?
Там процентов 90 полезных и для 8-ки
Включил обратно только :
Сервер
Индексирование , диагностика , восстановление и тд и тп - все понемногу тормозит систему..
Старый 23.01.2017, 17:21   #2560
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
твики при установке Икара кто-то делал ?
Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP
Их и без наличия икара очень полезно делать, все делается в меру " продвинутости" пользователя.
NetBIOS через TCP/IP я всегда напрочь отключаю с первых дней появления инета дома.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
