Старый 13.03.2012, 08:52   #2551
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Dazzle Посмотреть сообщение
Смесь,сгорающая в цилиндрах,имеет в своем составе избыточное кол-во топлива."Видя" это через параметры AFRS,ЭБУ уменьшает кол-во впрыскиваемого топлива,доводя смесь до стехиометрического состава.Но по факту (состоянию свечей) видно,что смесь избыточно обеднена...
Придется еще раз буквы переставить Не возьму ни как я в толк если "стехиометрический состав" то, как может быть "избыточное обеднение"?
Старый 13.03.2012, 11:05   #2552
lecsa
Аватар для lecsa
GASCHE Ну тогда расскажи, какой будет налет на свечах, если ЛЗ будет обманут подсосом в выпуске? Для ЛЗ вроде смесь стехиометрическая (с учетом подсоса) а в цилиндре переобагощенная (по коррекции обманутого ЛЗ)
Старый 13.03.2012, 15:11   #2553
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да без проблем Только объясните сначала мне
каким "засосом" в этом случае обманут ЛЗ?
Старый 13.03.2012, 16:23   #2554
lecsa
Аватар для lecsa
Нарисовал я тут 3 графика стехиометрического состава. 1 -это как бэ эталон, хотя в мурзилках, эталоном является все же 2й график. 2- немного обогащенная смесь, но зонд легко переключается. 3- немного обедненная смесь, так же ЛЗ прекрасно переключается. 3 график характерен для тоёты. Как видим лз переключается - это значит что смесь стехиометрическая. Тогда судя по форме сигнала, смесь в цилиндре на каждом из графиков разная и сгорание происходит разное. Если сгорание разное то и со временем, цвет изоляторов свечи будет разным.
... смесь еще зависит от картерных газов и продувки бензобака.
Старый 13.03.2012, 17:21   #2555
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
хихи на всех трех рисунках состав смеси стехиометрический! среднестатически
для (не широкополосной) ЛЯ есть всего 2 состояния:
1. кислорода много
2. кислорода мало
рубильник такой...
есть еще такие параметра у ЛЯ
.как время реакции., тоесть сколько времени пройдет от корректирующего воздействия до реакции ЛЯ (параметр относительный.... важно его отклонение от нормы для конкретного движка) //показатель "засраности" датчика
.чувствительность к воздействию - крутизна фронта перехода от максимума в минимум и обратно //старение самого эллемента
ЗЫ а так... принцип: ЛЯ "машет" - значит смесь правильная! это аксиома. а вот если по каким-то причинам ЛЯ дольше живет вверху иль внизу... узнать невозможно напрямую, . по этой причине и придумали широкополосные датчики .
Старый 13.03.2012, 17:43   #2556
GASCHE
Аватар для GASCHE
Ага а после катализатора стоит второй ЛЗ который и в том и в другом случае показывает примерно 0,45В, и какая при этом смесь? И посмотрите, как это увязывается с "состоянием свечей", заметьте не свечи.
и ответьте мне что значит "смесь избыточно обеднена"
Старый 13.03.2012, 17:59   #2557
lecsa
Аватар для lecsa
Про фронты , реакции и тд -это и йожику понятно.
А вот это уже интересно, но увы у нас не широкополосник
Ага а после катализатора стоит второй ЛЗ который и в том и в другом случае показывает примерно 0,45В, и какая при этом смесь? И посмотрите, как это увязывается с "состоянием свечей", заметьте не свечи.и ответьте мне что значит "смесь избыточно обеднена"
Аще то после ката, 2й лз дает 0.65в, считается что при таком составе отработанных газов, вредных веществ минимально... - при чем тут свечи?
Старый 13.03.2012, 19:23   #2558
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
... при чем тут свечи?
Это меня GASHE подначивает.
Я попытаюсь еще раз выразиться:ЭБУ делает вывод о состоянии смеси только на основании показаний ДК или AFRS(назову это субьективным выводом).Обьективно о составе смеси можно судить либо по показаниям газоанализотора(что не всем доступно),либо по состоянию свечей
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 03:53   #2559
Dazzle
Аватар для Dazzle
ЗЫ при исправной системе улавливания таких пшиков нет!., да и ошибок тож.
ЗЫЗЫ на авто оборудованых системой улавливания запах не может быть по определению .
А куда девается разрежение,которое "дошло" до б\бака,ведь клапан крышки оного как раз обязан удерживать это самое разрежение?Вопрос для меня не праздный,т.к. этот узел в "мелкой" машине у меня тож кандидат на пристальное внимание.Ведь шланг,по которому эти пары поступают во вп.коллектор не проходит через MAF,т.е. не учитываются.
По ЗЫЗЫ дополнил бы:если она правильно работает(товарищ прошлым летом боялся в машине курить из-за неправильной работы EVAP,а ошибок в ЭБУ не было)
И какая же?Сами как считаете?
Старый 14.03.2012, 06:11   #2560
Virtual
разряжение в баке создается для засасывания паров в впуск и сжигание оных
для засасывания не ток из бака но и из коробки адсорбера для продувки оного и подготовки к следующему циклу работы
(одним концом коробка в бак а другим в атмосферу.)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
