Старый 11.03.2012, 21:04   #2531
genkos
Машина: Runx 2zz-ge
genkos is on a distinguished road
Я, конечно, не знаю "мастера" но его заявление и описанные вами признаки как-то заставляют усомниться в качественной чистке клапана ХХ.
почистил сам клапан с полной разборкой, грази было очень много, шток клапана с электромагнитным наконечником крутится свободно, но при каком-то положении подклинивает (если крутить по часовой стрелке), если крутишь против часовой, ничего не клинит.
genkos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 21:49   #2532
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
Сообщение от samoilik Посмотреть сообщение
После карболина стал рыженький как новый.
Не совсем то чистил!Янтарная капля - датчик темп.воздуха.Основной элемент внутри отверстия для прохода воздуха.Там две "спиральки".Их и надо вычистить,но не механически!!! только струей
Сообщение от nikostar Посмотреть сообщение
... посомтрел на 1nz и отттестировал на таком же ДВС у знакомого, на ХХ 4,5-5град, был удивлен, разве может такое быть, 1nz и 1zz очень сходные ДВС, а УОЗ так отличаются....
самое главное найти почему при переключении передач тупит и заметны толчки. коробочники сказали на АКПП не похоже...
Добро пожаловать в клуб "счастливчиков".Я сам в таком с машинкой жены уже больше года.Только несколько поменьше отклонения от нормы.В сети немало народу,кто с проблемой ZZ,NZ борется достаточно безуспешно.Вот еще потеплеет,продолжу изыскания.Сформулировалась пара идей.
Сообщение от genkos Посмотреть сообщение
1. Почистил БЗД и КХХ, ...
Если ДПДЗ трехконтактный,то регулировка ДЗ упорным винтом производится не так: Этот винт ослабляется,чтоб ДЗ могла полностью закрыть отверстие.Потом взводится и "бросается"(но без фанатизма!).Естественно,ее "закусит".Так вот этот-то винт как раз и ограничивает ДЗ от закусывания.А щели при этом быть не должно.
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 22:10   #2533
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
+1 правильная метода для абсолютного большинства инжекторных авто с внешним регулятором ХХ. (и не только.)
Старый 11.03.2012, 22:58   #2534
samoilik
Машина: Toyota Highlander 2004 2.4 2AZ-FE
samoilik is on a distinguished road
Сообщение от Dazzle Посмотреть сообщение
Спиральку (верней не спиральку а тоненький волосок.) тоже чистил. Только у меня по-моему там одна. Второй не видел. Но если он там и есть то я ее думаю тоже вычистил. Ибо заливал несколько раз все карболиниом потом продувал все сжатым воздухом с далека и аккуратно. Так делал три раза.
samoilik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 23:06   #2535
GASCHE
Аватар для GASCHE
шток клапана... крутится свободно, но при каком-то положении подклинивает
Необходимо добиться свободного вращения "шторки" клапана ХХ, иначе ХХ, как правило, плавает.
Старый 12.03.2012, 04:45   #2536
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Выкладываю несколько таблице. Хочется от знающих людей услышать ответ на вопросы:
3. VVTi иногда довольно большая разница в задании угла и и реальном положении, нормально это?
Это точно не нормально. Где-то что то клинит нужно разбираться.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 12.03.2012, 06:55   #2537
nikostar
Регион: 22
Машина: toyota premio 1zz-fe
nikostar is on a distinguished road
а на zz УОЗ больше 14, если сравнивать с nz где 5, это нормально?
nikostar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 10:31   #2538
Tanat
Регион: Казахстан
Машина: Toyota Camry 20 CE 1999
Tanat is on a distinguished road
Tanat
дабы погадать снимки параметров реального времени-бы...
csv это форматированый текст скорми их exelю
Вот пожалуйста. Там кстати кратковременная коррекция по второму датчику всегда 99%, а БУ ошибок на счет него не выдает. Только Р0446 - ошибка в системе улавливания паров топлива
Тип файла: txt kadrM1_2.txt (14.1 Кб, 888 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_3.txt (14.1 Кб, 867 просмотров)
Tanat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 13:46   #2539
samoilik
Какие-то выводы можно делать,сравнивая Дату на ХХ и на оборотах(2000-2500).
P.S. согласно пид 0113 датчиков кислорода 3,а в Дате вижу показания 2
Как то плоха сегодня программа цеплялась к машине. Периодически во время работы ее теряла. Выкладываю данные которые удалось снять. Вечером поставлю новую версию и попробую снять при помощи нее.
Тип файла: rar Kadr.rar (6.6 Кб, 535 просмотров)
Старый 12.03.2012, 15:37   #2540
Virtual
Сообщение от Tanat Посмотреть сообщение
это норма.... параметр не поддерживается.
а это ЖПА. на Акцентах тож есть эта болячка...проблемы с этим клапаном:
зальеш полный бак - машин чихает кашляет не едет.... можно легко заглохнуть...
увеличивается расход топлива и сильно!
клапан лечить - чтоб когда нужно пропускал пары а когда не нужно полностью был закрыт.
и прицепом тут еще может быть сам абсорбер забит грязью.... до полной непроходимости через него паров...
первый признак что в этой части появились проблемы.... после поездки открываеш крышку бака - и слышится такой приличный пшик.
297 01E8 Сигнал сдвига от гидро/электро усилителя руля Вкл Бит
почем так? баранку на стоячей машине крутил?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
