Старый 03.04.2011, 19:36   #2531
psyhosis
Регион: 70
Машина: Патриот, Toyota
psyhosis is on a distinguished road
Сообщение от mol78 Посмотреть сообщение
KWP_D работает с ЭБУ по заводскому протоколу (mod 21). Можно попробовать с профилем Hyndai, например и сответствующей настройкой адресов сделать опрос ECU, а потом уже, если получится, с такими же настройками зацепиться по обд2. По поводу запроса в ответе - это эхо - особенность к-лайн
хочешь сказать, что в логах, шо я приложил, не OBDII протокол???
а при чем здесь профиль hundai? чего то я недогоню? адрес или тайминги?
админ шоколад и конфеты НЕ ПЬЕТ!
psyhosis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 20:19   #2532
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Сообщение от psyhosis Посмотреть сообщение
У тебя в логе запрос: 82 10 F1 21 01 A5
Здесь адрес ECU - 10, адрес тестера - F1
21 01 - собственно сам запрос. В ответ ECU выдает строку, содержащую практически все параметры двигателя, включая некоторые текущие ошибки, флаги и признаки. Существуют и другие запросы по 21 моде (например 21 02, 21 03). Это протокол завода-изготовителя, который содержит наиболее полную информацию
Существует еще протокол OBDII, который является стандартизированным и который обязаны поддерживать все производители. Он несет только основную информацию о двигателе, ошибках и параметрах, способных повлиять на токсичность выхлопа.
Программа работает с hyndai тоже по 21 моде. Hyndai здесть при этом. К тому же на нем ECU Bosch 7.9.7 (Kefico) Только адрес ecu нужно указать - 10
Последний раз редактировалось mol78; 03.04.2011 в 20:51.
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 06:57   #2533
psyhosis
Регион: 70
21 01 - собственно сам запрос... Программа работает с hyndai тоже по 21 моде. Hyndai здесть при этом...
Дык у меня и тойота только по 21 и вообще по 2Х модам работает...
на запрос установления связи ECU молчит, как рыба.... и в сниффере нет этого злосчатстного F0 в начале, я понимаю, что истина где то рядом, весь вопрос - где она?
Старый 04.04.2011, 09:03   #2534
GASCHE
Аватар для GASCHE
mol78 А можно предусмотреть выход из программы "Тестер ECU[2.1.2.2]" при наличии ошибок в файле, вчера загрузил непотребный лог так "рука бойцов 'клик' жать устала и ядрам (диспетчеру задач) снять процесс мешала гора сообщений об ошибках"
Старый 04.04.2011, 15:00   #2535
psyhosis
Регион: 70
... может посмотришь где там температура твоя? Не эти случайно?
Exhaust Temperature B1S1
Exhaust Temperature B1S2
а можно их увидеть в TECU? в планах есть? припаял уже резисторы впослед к датчикам а значений не вижу
в каких они хоть адрсах лежат, на крайняк из лога хоть глянуть...
Старый 04.04.2011, 16:09   #2536
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
У тебя ECU по другому расшифровывает пиды, видать новой версии, похоже такие же как у ECU с CAN. То есть надо отдельную dll делать. Время будет сделаю...
Старый 04.04.2011, 19:33   #2537
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
поставь инициализацию 5baud
Старый 04.04.2011, 19:43   #2538
psyhosis
Регион: 70
кстати, сегодня на тойоте наблюдал, правильно кажет обороты, скорость более менее (по GPS не сверял, а спидометр, он как часы солнечные...) нагрузку на дрыгатель, остальное остается загадкой, особливо пропуски зажигания дизель же. расход - там точно с коэффициентом надо играть, он есть, но по мойма сильно завышен по умолчанию, буквально в разы. кислородник что то показывает, но надо курить документацию для понимания...
о, а по турбине же тоже парамтры должны быть? она ж у меня попалась хитрая, с регулируемой крыльчаткой. интересно, как она регулируется, меняется угол лопаток или просто вкл и выкл?
Старый 04.04.2011, 20:01   #2539
psyhosis
Регион: 70
а ткните пжалста носом, куда посмотреть, как в ответе данные кодируются, там float или целые с коэффициентом? формат, в общем, интересен до жути
буду учиться как в матрице, глядя на лог, видеть нужные значения
Старый 04.04.2011, 20:11   #2540
Virtual
psyhosis
Программа для визуализации логов от программы "Тестер ECU" (Автор - mol78)
тебе в помощь... человеки обычно легче воспринимают информацию графически....
+ ее можно настроить на то что неизвестно автору (изменение формул.)
Здесь присутствуют: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
