Старый 01.07.2016, 13:35   #2511
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
mralvad
Фубар встраивается , как и любая другая прога +
в общем списке (на экране для встраивания) есть готовый файл настроек . Выбери 4-ю версию,
далее измени путь к папке плеера на свой и выбери шаблон . Я предпочитаю
полноэкранный FSReal
Для работы кнопок Икара нужен этот вариант :
http://pccar.ru/showthread.php?t=23946
Старый 01.07.2016, 18:24   #2512
shumaz
shumaz is on a distinguished road
но не ясно зачем тебе столько панелей в цикле тк это долго мотать до нужной, намного быстрее "ткнуть" в прицел .
тач далеко в Honda Accord. при движении вообще не фонтан к нему тянутся. на кнопках ГУ повесил выбор плейлиста, но не хватает визуального просмотра что выберается
Все сборки и обновления здесь - duzzy не успел обновить в готовых (4Icar_13_6_2_MPS_UNI).. :
http://pccar.ru/showthread.php?t=23702
да, от duzzy не увидел обновы, потому и уточнил.
и всё таки спрошу...
нельзя ли обойтись малой кровью: переход с 16.1 на 16.2 нельзя сделать заменой битых библиотек или в чем там была ошибка? дотшно всё настраивал просто под себя (
Не могу развернуть фото . Залей на RGhost .
Вот =>
"Could not update tags (File is read-only) on: .... и путь к .flac"
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 00:04   #2513
seriousstas
Архив в основном меняю сам - duzzy добавляет комментарии .
Есть мелкие - малозначительные правки , но можно и так :
1.Добавь компонент https://hydrogenaud.io/index.php/topic,110499.0.html
2.Удали в сплиттере (ПКМ по нижним кнопкам) в МПС панель с названием lib
3. Добавь панель JScript Panel и вставь туда новую библиотеку .
подними в сплиттере её на место удалённой . Видео уроки и просто пояснения
duzzy давал в соседней темке
На скрине ошибок нет - это инфо-окно .
Старый 02.07.2016, 02:20   #2514
shumaz
Сообщение от seriousstas;363843
можно через [URL="http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=60106#p60106"
on_notify[/URL] передать команду для вызова панели .
Работать будет так : переход на двойную панель видим менеджер.
Если нет действий - менеджер авто-закрывается....
не пойму только как это сделать. куда вписать.
а можно как то его вырубить что бы не всплывало?
Старый 02.07.2016, 04:22   #2515
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сделай Экспорт настроек панелей(скриптов) из старой сборки и подгрузи(Импорт) настройки в новую сборку...
у тебя файлы read-only(Только чтение), скрипту в них инфу не записать...
либо сделай так в настройках плейлиста,
либо меняй атрибут файлов с read-only(Только чтение)...
Старый 03.07.2016, 02:30   #2516
shumaz
Спасибо, сделаю...
а этот PlayBack Statisticks за что отвечает? типа какой трэк чаще случаешь тот будет в рамдомном порядке чаще включать?
Старый 03.07.2016, 03:48   #2517
seriousstas
Добавь в основной MPS скрипт выделенную строку(ПКМ по кнопкам =>configure) :
function on_key_down(vkey) {
left =window.GetProperty("SYS.Panel Cycle Left", left);
if(vkey==VK_NUMPAD9) {
window.NotifyOthers("SYS.Timer.Dispose", "clear");
var swpl = left+1;
if (swpl > 5)
swpl=1
left = swpl;
window.SetProperty("SYS.Panel Cycle Left", left);
if (left == 1) {
window.NotifyOthers("SYS.Timer.Dispose", "manager");
window.SetProperty("SYS.VU_buttons_status", false);
window.SetProperty("SYS.SEARCH_buttons_status", false);
Здесь по желанию (это для кнопки):
new Button(ww - bx * 3, by-1, B.width, B.height, ANIM_BUT, ROT_var, function() {
SYS_check() ;
var swpl = left+1;
if (swpl > 4)
swpl=1
left = swpl;
if (left == 1) {
В двойной панели добавь выделенное (ПКМ по панели ! или её кнопкам =>configure):
function on_notify_data(name, info) {
var btn_type = info
if(name == "SYS.Button Folder" ) {
window.SetProperty("SYS.Button Folder", info);
else if(info== "clear" ) {
man_switch_check2();
else if(info== "manager" ) {
window.GetProperty("AlbumArtAsync_buttons_status")
window.GetProperty("Biography Text && Picture_buttons_status")
panel = panel == 2 ? 3 : 2
dir_move = panel > old_panel ? "left" : "right";
if (old_panel != panel) {
move_panel();
old_panel = panel
if (panel== 2 ) {
Man_Timer = window.CreateTimerInterval(Man_prop);
else { if (Man_Timer) Man_Timer.Dispose();}
recalc_dimensions();
left = 0;
Должно работать - если не выйдет - пиши .
Используй поиск ctrl+F (вначале фокус на скрипте) и вводи например : function on_notify_data(name, info) {
Открытие менеджера при старте панели показалось вполне логичным - поэтому перезалил сборку с такой возможностью :
(за одно поменял местами кнопки - на видео видно , что для среднего размера нажатые кнопки не соответствуют панелям)
Напомню - в данном менеджере работает продление времени авто-закрытия . При постановке курсора (пальца) на плейлист в списке - таймер стартует по-новой .
В данной сборке используется для работы некоторых верхних кнопок (создающих плейлист по статистике) интересующего Тебя менеджера . Например Track never played
Можно быстро создать плейлист ещё не играющих треков .
Старый 03.07.2016, 04:10   #2518
duzzy
shumaz
Пожалуйста.
Эта опция в скрипте плейлиста отвечает за запись статистики в файл, кол-ва проигранных треков, и сколько раз их проигрывали... очень удобно если используешь авто-плейлисты ---> История проигранного; Треки проигранные за последние пять дней; Треки которые не проигрывались...
Старый 04.07.2016, 02:23   #2519
shumaz
Открытие менеджера при старте панели показалось вполне логичным - поэтому перезалил сборку с такой возможностью.
отлично! то что нужно.
всё же буду ждать осени, когда ты доберёшься до кнопок Numpad0/Numpad9 и добавишь в цикл включения основного плейлиста (который по иконце "прицела" включается)
Старый 04.07.2016, 05:08   #2520
seriousstas
Сделаем позже..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
