#2511 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
Экспериментально можно уменьшать RTO до того, как ответы начнут пропадать.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#2512 |
Машина: Toyota Highlander 2004 2.4 2AZ-FE
![]() Добрый день уважаемые гуру данной темы.
Программа обсуждаемая в теме единственная которая по адаптеру елм327 смогла подключиться к Toyota Highlander 2.4,бензин 2004г. двигатель 2AZ-FE и считать данные по Air/Fuel Ratio Sensors (Широкополосные датчики состава смеси) Если вас не затруднит посмотреть данные из лога по данному автомобилю и дать свою оценку работы двигателя по этим данным. Причина проведения диагностики резко возросший в последнее время расход топлива. Больше никаких нареканий к работе автомобиле нету. Ранее несколько раз загоралась ошибка Р2238. Последний раз три месяца назад. В архиве два файла InfoECU.txt для базы. И kadrM1_1-очищеный.txt с убранными параметрами которые не поддерживаются данным автомобилем. |
#2513 |
Регион: 22
Машина: toyota premio 1zz-fe
![]() Valentin8080 спасибо ещё раз.
Кто сможет, посмотрите лог, довольно большой правда, и снят не совсем правильно - много параметров (лишние выкинул), вопрсов можно задать кучу, но пока такой - может ли такой быть, что при замедлении автомобиля или на ХХ, параметры: Задание угла поворота муфты VVTi, Угол поворота муфты VVTi и Ход клапана VVT-i равны нулю. в XLS файлы эти значения выделены цветом, + графики в архиве, где есть эти параметры. Вообщем помогите, с чего начать лечение автомобиля с проблемным двигателем 1zz. |
#2514 | |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Регион: 73
Машина: Toyota Estima MCR40 1MZ-FE 2002
![]() Цитата:
#2515 |
Регион: 27
![]() Проблемы в системе зажигания. Во время резкого открытия дроссельной заслонки, смесь значительно обедняется и для её воспламеннения требуется большая энергия, но энергии не хватает и в цилиндре начинаются пропуски воспламенения.
#2516 | |
![]() Регистрация: 17.02.2011
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
![]() ...или не могли.Тут же свободное общение,никто никому не обязан.Просто собрались люди,которые пользуют разработку Валентина и делятся своими знаниями и соображениями.Типа зарядки утром в парке,только для ума.И не каждый день.
![]() Цитата:
Выложу для наглядности график Валентина после того,как он поборол свою проблему с этой системой
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение Последний раз редактировалось Dazzle; 07.03.2012 в 04:21. Причина: дополнил |
#2517 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
#2518 | |
Регион: 73
![]() Цитата:
#2519 |
Машина: Runx 2zz-ge
![]() купил себе ELM327, c вашей программой работает.
по измерениям сразу возник вопрос, показывает УОЗ больше 14 на холостых оборотах и прогретой машине, а по мануалу должно быть от 5 до 12-13, и что бы это могло значить не понятно... у меня Toyota Runx ZZE123/двигатель 2zz-ge на механике. прикладываю таблицу с результатми измерений |
#2520 |
![]() Похоже на то,что холостого хода,как такового нет.Флаг стоит,а двигатель,как под нагрузкой.Да и у VVT-i смещение есть,а задания нет.Смотри метки,хуже,если муфта из-за "натоптыша" не становится в нужную позу.Ну и регулятор ХХ само собой,мог "зарости".
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение |
Метки |
диагностика jobd toyota |
