Старый 09.06.2016, 11:59   #2491
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
ну так а кто мешает потом удалить проблемные пакеты...
duzzy
Связано со звуком например в Ситигиде + внешняя звуковая карта ...Мне так и не удалось решить проблему
програмно , помогла переустановка в другой USB порт(через переходник миниПСАЙ-ЮСБ) внешней звучки .
Это критические заплатки ("ломающие" микшер) и они неудаляемы ..
Krysanov
флуд в этой теме..
да надо-бы сюда переехать :
http://pccar.ru/showthread.php?t=21086&page=30
Старый 09.06.2016, 14:01   #2492
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Думаю что этот трабл со звуковухой и дровами на нее... поясню, хотел менять себе звучку, выбирал из того что можно купить в ближайшем магазине, выбрал ASUS Xonar U7, изучил вопрос usb звучек почитал форумы понял что с ней куча проблем и самая распространенная вылезает примерно через год карта перестает(определятся) работать в usb порте проблемы с питанием, отваливается один из каналов(перестает работать один из фронтовых каналов народ переключается на тыл чтоб слушать стерео), сообщений от пользователей очень много... потом проблемы с дровами конкретно с usb карточками... пошел искать дальше выбрал эту ASUS Xonar D1 все было хорошо пока не почитал описание, как выяснилось опорная чистота меняется только ручками... засада ищем дальше... в итоге был куплен девайс от Creative X-Fi XtremeGamer(на мысль о покупке натолкнула вот эта статья) с автоматической сменой опорной частоты, полноценной поддержкой Asio 2.0. В итоге девайс потестировал погонял все прекрасно работает, частота меняется как и должна, ася работает, звук чумавой. Дрова поставились без проблем настройка заняла несколько минут. Карта далеко не из новых но по звучанию и хар-кам не уступает а где то и выигрывает у новых карточек.
прошлый флуд перенесу в тему что ты указал, думаю что это все же полезная инфа по updatepack-ам
Последний раз редактировалось duzzy; 09.06.2016 в 14:38.
Старый 09.06.2016, 14:16   #2493
seriousstas
Да, но появляется после заплаток ..
Старый 09.06.2016, 15:10   #2494
shumaz
shumaz is on a distinguished road
shumaz
В этом пакете нет телеметрийных))) обновлений. Телеметрия у M$ это не просто слив инфы а целый программый комплекс слежки, что соответственно отображается на производительности системы.
Пакет этот нужен для того чтоб вагон обновлений не качать. Обновления нужны, потому как были правки по звуку в работе юсб устройств в движке Java и куча других важные исправлений по безопастности и заплатки, перчислять все исправленные проблемы утомишся.
Кучу раз ставил на 7, 8.1 на х86_64 на живые компы икар и оригинальный и инсталлер от Lexx09 проблем еще не было.
вкурил))) спасибо.
качнул чистую 8.1 у мелкомягких... пройдусь этим апдейтером... единственно недопонял, если в чистой уже есть телеметрия, апдейтер их удалит или нет.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 15:49   #2495
duzzy
А у этой карты частота автоматом или руками(не могу разобратся...в описании ничего про это нет)...у самого харек dx, хочу на Creative SB AUDIGY RX поменять ..traktorist3d рекомендовал как "чумовая"...говорил, что асусов из высшей лиги переигрывает.
Старый 09.06.2016, 16:35   #2496
shumaz
duzzy
карточки хороши, только корпус не позволяет всунуть (((
Старый 09.06.2016, 18:17   #2497
duzzy
Карта совсем не плоха почитал полазил по форумам... описаний толковых нет только характеристики. На старых картах PCI слышно переключение опорной частоты на новых PCIe вроде это поправили.
Я бы тебе посоветовал попробовать послушать(если есть возможность) и посмотреть на разницу и ощущения при прослушивании, потому как восприятие у всех разное, что касается выбора брендов Асус или Креатив то это чисто для любителей того или иного бренда...
высшая лига это больше маркетинговый ход для выбивания денег у покупателей)))
По хорошему нужно просто брать и слушать разные карты если есть возможность, смотреть на разницу в звучании удобстве использования.
Можно старичков))) попотрошить например Creative SoundBlaster X-Fi Titanium тоже весьма не плох если поотключать всякую улучшайзерскую муть в дровах.
Как еще вариант можно взять что то из топовых старичков если найдешь X-Fi Titanium HD тут дрова для ее линейки.
Мне например больше нравится звучание в Креатив но это я и это мои уши))) топовые карты от Асуса не слушал, слушал Xonar D1 ну не знаю... возникают сомнения, а как только начинаешь задавать себе вопросы значит что то не так)))
Старый 10.06.2016, 02:24   #2498
seriousstas
duzzy
У асусов не только с USB траблы - поэтому и создали UNi Xonar Drivers ,
но в моём случае приходится выбирать из USB и из USB ))
Нет PCI-E , увы .
Хотя иногда смотрю в сторону переходников с Али (не созрел я ещё на такой эксперимент) ..
На U7 сейчас допилили драйверы - всё стабильно, но нужно как-то будет ещё
с чем-то сравнить по звуку.
Старый 10.06.2016, 03:07   #2499
duzzy
seriousstas
Нет PCI-E , увы .
У меня такая же проблема)))... есть только два PCI слота вот и приходится изголятся)))
если все воркает и нет проблем думаю что смысла в переходнике нет... U7 хорошая карта это я просто стреманулся брать после прочтения форумов и + еще не было толкового опыта с нормальными юсб картами, пробовал пару раз копеечные карточки у знакомого просто интересно было как оно работает. И потом корпус делал под внутреннюю карту в PCI слот, а разбирать юсб-шную и пихать ее в корпус))) это уже изврат... несколько дней думал что делать ну и в итоге придумал то о чем писал выше
Старый 11.06.2016, 21:54   #2500
seriousstas
duzzy
Грешил на отдельные скрипты(сносил по-очереди), но сегодня использовал и Твою сборку вместе с режимом сна - эффект залипания кнопок также присутствует при простое более 5-ти минут.
Сложно сказать точно причину - может Ты найдешь ? , но autoit-рестарт хорошо работает и решает этот недуг .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
