Старый 17.09.2009, 13:00   #241
Stanson
Stanson is on a distinguished road
Сообщение от pinprick Посмотреть сообщение
Stanson, насколько я понял, у тебя Audi? А у неё нету дисплейя на панели приборов?
Нету. Ауди у меня антикварная, 44 кузов.
На панели у меня спидометр и часы. Ну и мелочь типа топлива и температуры. Шкалы белые, с красной подсветкой, как полагается по-уму (читать про колбочки с палочками, ночное зрение и красный свет).
И ничего, кроме того, что там есть, мне на панели приборов не нужно.
Мне весьма некомфортно ездить ночью, особенно по дорогам без освещения (а это я делаю достаточно часто и подолгу), когда перед глазами цветомузыка разноцветная.
Stanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 13:10   #242
s.m.
Будет. Разве что с радио и микшером - вариантов побольше чем с дисплеем, возможно надо будет доки почитать и в сырцах поправить i2c адреса и типы микрух. А так - будет типовой микшер для системы. С радио пока не придумал, но наверно можно закосить под какой-нибудь стандартный USB радиоприёмник.
Или просто в микшере ещё один движок сделать - "частота радио".
Не все так просто с радио. Насколько я залез в эту тему - в моих двух подопытных было: blaupunkt старый - i2c, jvc - что-то вроде spi. Даташиты на оба синтезатора в сети я не нашел, так что я думаю нужно будет делать фактори архитектуру для радио (плагины), та же байда с управлением громкостью и входами, здесь еще больше глаза разбегаются, надо будет составлять таблицу соответствий и делать модульность, но там i2c чаще встречается. Вообще я заметил, что i2c в европе больше распространен, японцы ложили на него...
кста из-за разрброда с синтезаторами мы в соседней ветке замутили синтезатор на старом и хорошо изученном LM7001, так более универсально, регистры и все... Может пойти здесь по этому пути? просто вывести регистры из пика?
Старый 17.09.2009, 13:22   #243
Stanson
Ну я пересмотрел под сотню схем разных магнитол, и не соглашусь. Во-первых, насчёт японцев неверно. Почти во всех Sony синтезатор и часто микшер филипсовские, а Philips - это вообще создатель i2c. Доки находятся легко.
spi - да, попадается, но гораздо реже. Иногда синтезатор стоит внутри радиомодуля, но там как правило тот же филипс или моторола.
Кроме того, прежде чем выбрать донора можно просто изучить схемы кандидатов и выбрать ту, где всё понятно.
Хотя, в принципе, идея использовать некую заранее известную микруху мне нравится. Нужно будет только подключить её к входам VCO радиомодуля. Если есть что-то дешёвое и валяющееся в любом магазине, желательно с вариантом в DIP корпусе - предлагайте. Я пока не дошёл ещё до радиоприёмника, так что как раз информация пригодится.
Насчёт архитектуры с плагинами - у меня в сырцах так и сделано уже для LCD. Там пока один плагин, для PT6523 и подобных, но думаю будут и ещё. Выбрать плагин для LCD можно при компиляции, в самом начале Makefile. Там уже всё предусмотрено.
Да, кстати, а что за синтезаторы не нашлись? Может я найду даташиты?
Старый 17.09.2009, 14:01   #244
s.m.
Не всегда возможно, иногда приходится выбирать из того, что есть
Я нашел JVC SX-999R убитую, восстановил, но проц все равно периодически вешается
Это уже есть - LM7001 в дип и смд корпуса, стоит 1 уе есть ВЕЗДЕ, тема разжевана
и реализована здесь:
посыл: http://pccar.ru/showpost.php?p=104881&postcount=371
софт от oops1 -http://pccar.ru/showpost.php?p=108847&postcount=539
моя схема в USB- http://pccar.ru/showpost.php?p=107435&postcount=445,
схема Sfinks_m -
http://pccar.ru/showpost.php?p=105636&postcount=382
и http://pccar.ru/showpost.php?p=105642&postcount=383
JVC юзает часто TB2118
В blau было что-то sd... ща нет схемы под рукой
Старый 17.09.2009, 17:43   #245
Stanson
Ну вы, блин, даёте. Это ж Toshiba.
А за тошибой надо идти сюда: http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/index.html
И там еззь практически всё.
И TB2118 тоже: http://www.semicon.toshiba.co.jp/ope...rtKey=TB2118FG
Старый 17.09.2009, 17:58   #246
s.m.
Сообщение от Stanson Посмотреть сообщение
спасибо, я раньше там лазил частенько, забыл.
В пдф все расписано, правда непонятно что за сериал интерфейс там
Старый 17.09.2009, 18:24   #247
Stanson
Просто сериал, без изысков, насколько я понял. Загоняешь данные тактами внутрь и всё.
Старый 17.09.2009, 18:40   #248
s.m.
походу там SPI (http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_...eral_Interface)
пошел читать как он живет вместе с пиком...
А в морде стоит вот это
http://datasheets.ru/datasheets/6554...LC75873NW.html
Старый 17.09.2009, 20:20   #249
Stanson
Так же как i2c. Там обычно у модуля i2c второй режим - SPI
Вот и второй драйвер дисплея для прошивки
То же самое, что и PT6523 только надо 3 раза по 80 бит передать (в PT6523 протокол точно такой же, но 1 раз 160 бит).
Дисплей будет 8х30
Старый 18.09.2009, 13:59   #250
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Какие есть замечания к гарнитуре?
Эхо? Задержки? Еще что то?
С какими телефонами тестировал?
linux, mips, не x86 pc
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
