Старый 24.09.2009, 16:45   #241
джи-дай
Я тебе отписал на мыло...
Старый 19.10.2009, 00:22   #242
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Все нашлись. Завтра с утра отсылаю тебе твой парткроник + 6 головый который имхо более шустрый как обещал, СМС-ом номер с квитка.
С++/C#/USB/Android/Hard/Soft
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 23:57   #243
novorado
Аватар для novorado
По умолчанию Призыв к москвичам
Уважаемые форумчане - самое сложное для меня, найти время и отсканировать протокол. Причин несколько - нужно понять куда впаиваться, какой уровень сигнала по напряжению, и какой протокол передачи данных. Честно говоря, у меня просто физически нет времени выцеплять сотни разновидностей протоколов, что бы их заинтегрировать. Если кто то способен взять в руки паяльник и самостоятельно собрать переходник (вот такой самопальный кабелек из вашего парктроника в USB коробку), то при помощи программки-анализатора протокол в принципе выцепляется, но это требует времени. Собственно выцепив протокол, запрограммировать его уже несложно. Я зарекся обещать народу сам сосканировать - ибо мне что то последний год продохнуть некогда, но взяв коробочку-парктроник либо самопальную платку, можете сосканировать свой, и либо запрограммировать сами, либо попросить кого-либо.
В личку пожалуйста не пишите, ибо она наполнена всякой важной информацией и потереть ее никак. Можно сюда написать. Лучше конечно что бы Вы были из ЗАО Москвы (Кутузовский, Можайка) что бы я при случае мог Вас поконсультировать. Это же не майкрософт ворд, все довольно сырое.
Старый 20.10.2009, 19:32   #244
джи-дай
Наконец-то я с тобой пообщался, пропавший ты наш...
Будем надеятся, больше пропадать не будешь...Жду твою посылку...Спасибо за поздравления...
ЗЫ Сорри а офф.
Старый 28.10.2009, 19:22   #245
джи-дай
Я пока жду обезчанного....
Старый 30.10.2009, 04:17   #246
novorado
Аватар для novorado
Да, извини - номер в личке
Старый 30.10.2009, 07:41   #247
KostqN
Машина: 2005\Subaru\Impreza
KostqN is on a distinguished road
Я сердечно извиняюсь но можно попросить более подробно описать схему анализатора, процедуру снятия протокола что куда подключать и т.д. просто есть схема которую вы привели но там не все номиналы. просто более подробную инструкцию хотелось бы. Спасибо
KostqN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 18:20   #248
джи-дай
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
Понял...Хорошо, что отправил...Буду отслеживать.
Старый 01.11.2009, 00:44   #249
KostqN
можно все таки инструкцию, спаять я и сам смогу, а вот в прошивках не шарю, и разбираться желания нет.Как бы инструкцию " поиметь",чего и как "снимать", ну в смысле схема есть, мы получаем данные пик твой, как сделал миб миб со своим контролером только контроллер должен быть уневерсальный( пишу пяный) модеры простите если чё не так
Старый 02.11.2009, 02:50   #250
novorado
Аватар для novorado
Сообщение от KostqN Посмотреть сообщение
Самое страшное Костя, я в молодости однажды написал по пьяни кусок программы для пульта сопряжения комплекса С-300 после чего молодой лейтенат покинул вооруженные силы. Военные говорили что с вероятностью 10% он выдает спонтанный сигнал пуска. Меня гложут сомнения по поводу того украинского инцидента, откуда у них был тот комплекс.
Возращаясь к теме паркторника,
Ambient temperature under bias.............................................. .................................................. .............. .-40°C to +85°C
Storage temperature .................................................. .................................................. .......................... -65°C to +150°C
Voltage on any pin with respect to VSS (except VDD and MCLR) (Note 3) ..................................... -0.3V to (VDD + 0.3V)
Voltage on VDD with respect to VSS .................................................. .................................................. ..... -0.3V to +7.5V
Voltage on MCLR with respect to VSS (Note 2) .................................................. ....................................... 0V to +13.25V
Total power dissipation (Note 1) .................................................. .................................................. ...........................1.0W
Maximum current out of VSS pin .................................................. .................................................. .......................300 mA
Maximum current into VDD pin .................................................. .................................................. ..........................250 mA
Input clamp current, IIK (VI < 0 or VI > VDD).............................................. .................................................. ...................... ±20 mA
Output clamp current, IOK (VO < 0 or VO > VDD) .................................................. .................................................. .......... ±20 mA
Maximum output current sunk by any I/O pin............................................... .................................................. .........25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin .................................................. .................................................. 25 mA
Maximum current sunk by all ports .................................................. .................................................. ...................200 mA
Maximum current sourced by all ports .................................................. .................................................. ..............200 mA
По схеме, на нее надо повесить кварц, два кондера 27 мкФ, кварц на 8 МГц. Дальше на PORTB (8 ног) вывести сигнальную шину. Если указанные выше параметры не соблюдаются, гальванически развязать ваш сигнал что бы он был в пределах 3В в состоянии логической 1. Помните что первые четыре сигнала по шине из 8 будут определять по сути фронты синхронизации - т.е. изменения по другим входным пинам будут просекатся только в момент переключения одного из первых 4-ех.
Вот тут http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39632e.pdf скачайте раскладку по пинам. Комлектуху у Вас в Новосибе спокойно можно купить? Если что, я посмотрю может мелочь у меня есть уже, ее пришлю тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
