Старый 14.06.2016, 09:53   #241
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Свет видно.)
Пока сделал промежуточное конвертирование:
string -> decimal -> double
Вроде работает. Хотя это извращение какое-то получается...
Приора хэтчбек
Старый 16.06.2016, 03:40   #242
Letcas
Регион: 75
Машина: УАЗ Хантер
Letcas is on a distinguished road
нормальный установлен. у меня комп не в сон уходит, а выключается. если я выйду их программы сам, она запоминает положение. а если не выходишь, а сразу комп выключаешь, то она не запоминает и играет с того момента, с которого я сам в последний раз выходил. стандартный икар при надатии на компе кнопки выключения, сначала из икара выходил, а потом уже комп выключался. а тут нифига. я ключ достаю из замка зажигания, икар висит! потом сразу комп выключается.
Такая же проблема.
Letcas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 04:15   #243
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
denis239tp is on a distinguished road
Сообщение от Letcas Посмотреть сообщение
Такая же проблема.
да есть проблема в инсталяторе. не пойму, почему так происходит
denis239tp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 00:36   #244
Lexx09
Сообщение от denis239tp Посмотреть сообщение
Такая же проблема.
У меня нет такой проблемы. iCarDS всегда запоминает положение аудио при выключении зажигания.
Как вариант - iCarDS слишком долго завершается, и Windows его прибивает. Попробуйте в реестре увеличить время до закрытия зависшей программы:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, параметр WaitToKillAppTimeout, время указано в мс.
Попробуйте также увеличить время, по истечении которого программа считается зависшей:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, параметр HungAppTimeout, время указано в мс.
Приора хэтчбек
Старый 17.06.2016, 23:19   #245
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
завтра попробую, отпишусь!!
Старый 18.06.2016, 00:33   #246
Lexx09
Обновил инсталлятор до v1.7.0.60b15. Читаем changelog в первом сообщении. Расширения iCarDuino и RRPoi теперь работают на Win8.1 x64, и не вызывают падение iCarDS.
Приора хэтчбек
Старый 18.06.2016, 02:38   #247
shumaz
shumaz is on a distinguished road
а iCarVoiceCommander не вызывает падения iCar?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 12:56   #248
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
не помогло... вот видео https://youtu.be/XfmmTb-v9zY
Старый 18.06.2016, 13:28   #249
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
Lexx, а как настройки все сохранить при переустановке, а то муторно заново все настраивать!
Старый 18.06.2016, 18:49   #250
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Lexx, а как настройки все сохранить при перестановке, а то муторно заново все настраивать!
Настройки встроенных программ хранятся в файле apps. Путь к файлу.
C:\Users\Ваше имя\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\apps
Если память не изменяет, но перед удалением iCarDS, встроенные программы должны быть там,где и были.
Сохрани файл apps, а потом замени.
Lexx09 как всегда удалю.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
