Старый 03.03.2014, 11:52   #241
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
А что если сделать так.. При первом старте пытаться читать едид матрицы. Если он есть - то использовать его. Если его нет - то использовать дефолтный. Думаю, в большинстве случаев будет работать. А если не заработает - то всегда можно сделать спецовую прошивку (как это делается сейчас).
В EDID матрицы есть не вся инфа, которая необходима для добавления поддержки определенной матрицы, насколько я понимаю. Кроме того есть матрицы и без EDID, есть матрицы TTL, соответственно этот метод не универсальный.
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 11:58   #242
Alex_St
Аватар для Alex_St
Естественно. Но по-крайней мере в части случаев (даже если это всего четверть) мы избавляемся от необходимости подстраиваться под матрицу.
Alex_St вне форума
Старый 03.03.2014, 12:03   #243
ancc
Регион: 42
сейчас чтобы поддержку новой матрицы добавить в прошивку все равно нужно подстраиваться, просто на данном этапе в связи с недостатком информации и времени 2 EDID, которые полагаются к каждому матрице не правятся, они остаются дефолтными. Сегодня попробую поразбираться с этим.
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 12:06   #244
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
тут есть вопрос, очень часто в шлейфах к LVDS которыми плата комплектуется нет линий под EDID матрицы. Получается это не везде будет работать. Ну и с TTL матрицами тоже вопрос.
Я за то чтобы сделать универсальный EDID под все матрицы основные, но prefered timing нужно везде выставлять нативный от матрицы конечно. В любом случае, поддержку каждой матрицы надо вручную добавлять, можно и EDID поправить.
И еще вопрос, вы пробовали в биос заходить с таким EDID или 800х600 выставить, показывает он?
В винде 640х480, 800х600 работают, в биосе есть первоначальная картинка с лого производителем, но когда заходишь в биос, темный экран
и еще, если с контроллера убрать и питание и потом его подать, то будет нет сигнала, пока hdmi кабель с компа не вытащить и опять не вставить.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 12:49   #245
ancc
Регион: 42
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
вот поэтому, ИМХО вариант, когда в EDID нет ничего в Standard timings не очень хороший.
Нужно его оставлять обязательно, дополнив нужными разрешениями.
это после правки прошивки появилось или было?
Кстати в прошивке еще сейчас отключены функции, которые определяют подключено что-то к HDMI или VGA разъемам или нет. На это отдельные выводы должны быть, но я в сторону VGA и HDMI разъемов не вызванивал их (а может их и нет в этой версии платы, уже и не помню).
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 13:19   #246
-=zds=-
Я со старой прошивкой монитор всего раз включал, поэтому не скажу
вот так картинка лого показывается:
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 13:33   #247
ancc
Регион: 42
обрезается?
ancc вне форума
Старый 03.03.2014, 13:35   #248
-=zds=-
Я думаю необязательно под каждую матрицу свой едид сливать и править, а сделать так как было, общий едид НО более подходящий для наших (7inch - 10.1inch) матриц, а не такой который сейчас, для матриц от 17 - 32
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 13:38   #249
-=zds=-
обрезается?
Похоже на то, нет кабеля вга под рукой чтоб проверить, завтра проверю, может в биосе можно выставить разрешение
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 03.03.2014, 13:47   #250
ancc
Регион: 42
С каждой матрицы сливать EDID нет смысла.
Под каждую матрицу в EDID контроллера желательно вставлять ее нативное разрешение в prefered timing. Нативное разрешение матрицы известно и без чтения ее EDID.
А в standard timings нужно забить все нужные разрешения один раз. Эту часть под каждую матрицу менять нет смысла.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
