Старый 05.07.2014, 14:06   #241
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Очень интересует возможность подружить Четырехканальный автомобильный усилитель мощности X5 с китайским ГУ на Android 4.1 через подключение к USB. О поддержке USB DAC андроидом, начиная с версии 4.1, пишут везде (вот пример). Есть ли такой опыт? Подводные камни? Как посоветуете реализовать регулировку громкости? Заранее покорнейше благодарю за ответ.
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 22:14   #242
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В этой теме обсуждается отечественный усилитель приличный, он не имеет USB DAC, тебе в другую тему, лучше
поспрошай на "хоботе" о возможности работы с Андроидом звуковой карты ASUS Xonar U7, она довольно прилично
играет и имеет большую крутилку громкости, размер маленький, спрашивай и читай ТУТ .
Старый 05.07.2014, 22:36   #243
aluver
Регион: 34
В этой теме обсуждается отечественный усилитель приличный, он не имеет USB DAC, тебе в другую тему...
Уважаемый, у этого "усилителя отечественного приличного" уже три варианта исполнения. Следовало бы почитать тему, прежде чем отсылать кого-то куда-подальше. См. характеристики http://shop.rznprb.com/index.php?rou...&product_id=62
Цифровой оптический вход Toslink (SPDIF/PCM формат) есть
Цифровой вход BlueTooth (A2DP) есть
Цифровой вход USB (Audio DAC) есть
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
Остатки Х5 еще есть, но их придерживают, т.к. сделали их немного, а спрос был на них больше, чем на Х1 ( не просчитали...). Будем делать новую партию, но завтра поговорю за еще оставшиеся Х5...
Собственно, мой вопрос о поддержке андроидом USB DAC усилителя X5 больше адресован к самому RZNPRB. Ну и тем немногим, кто является счастливым обладателем X5.
Старый 06.07.2014, 15:25   #244
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
У нас получалось, заработало все сразу. Проигрыватель только был какой-то специфичный, чуть позже уточню(были там слова, писанные БОЛЬШИМИ буквами о поддержки USB-потоков), правда, пробовали всего на трех разных устройствах - один экземпляр был PLOYER, второй - телефон HTC, третье уже и не вспомню. Я думаю, что будут устройства с обсеченной библиотекой драйверов Android (что придет на ум какому-нибудь китайскому сборщику - кто ж его знает) , которые могут и не заработать, но пока с проблемами не встречались. Windows вообще работал любой .
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 15:34   #245
RZNPRB
Регион: 62
Что-то мне подсказывает, что звук у ASUS Xonar U7 может быть и не Гуд - у них достаточно большое кол-во проходных электролитических конденсаторов, а у нас - НИ ОДНОГО. Так что коэф. гармоник - может и маленький, а звук будет "не очень"(в сравнении).
Старый 06.07.2014, 15:47   #246
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Да я согласен с тобой, у вас очень качественный аппарат получился, просто он ручку громкости запросил, а таких мало.
Ранее все советовал альпс снаружи ставить, недавно столкнулся при ремонте с таким потенциометром, экономят на графите,
слой быстро изнашивается, , да ну его на... лучше на галетнике собрать миниатюрном и в коробейку экранированную, имхо.
Старый 06.07.2014, 18:06   #247
aluver
Регион: 34
Спасибо за ответ. Специфичный проигрыватель - скорее всего USB Audio Player PRO. Ему не нужны драйверы USB DAC в составе Android, т.к. он все делает сам. Но при таком варианте остальные программы не смогут воспроизводить звук на усилитель (навигация, громкая связь и т.д.). Поэтому больше интересен как раз вариант поддержки USB DAC на уровне ОС Андроид. На многих новых телефонах в настройках производители уже реализовывают вариант переключения звука на USB DAC. Теоретически, и громкость можно было бы регулировать программно, средствами софта - так же, как и эквализацию (в упомянутом плеере имеется). Искажения от таких цифровых преобразований могут нивелироваться предварительным повышением частоты и разрядности дискретизации. Только для реализации такой регулировки требуется софт, который можно обучить нажатиям кнопок на руле и т.д., что пока кажется невероятным.
Касательно возможной усеченности Андроида в китайских ГУ я и переживаю. Хотя, судя по аппаратным характеристикам наиболее свежих экземпляров, особого смысла в этом обрезании уже быть не должно. А полноценную Windows, к сожалению, в ГУ пока никто не "запихнул". Win CE же USB DAC не поддерживает. Так что пока остается надежда только на Android...
И главное. Версию усилителя X5 заказать еще/уже можно? Как с наличием?
Старый 06.07.2014, 19:53   #248
RZNPRB
Регион: 62
Возможно,ALPS уже деградировал и размещает для удешевления заказы где попало( в общем-то, жаль, если так), а может - просто подделка, которых на нашем рынке колоссальное кол-во. Но Вы правы - в автомобильном варианте лучше иметь галетник - надежнее, меньше шумов и проч.. По поводу регулятора громкости - мы спланировали в новых МК2 выносной регулятор, который при некоторой сноровке можно будет подцепить к штатному аналоговому регулятору громкости или использовать просто внешний потенциометр.
Старый 06.07.2014, 20:06   #249
RZNPRB
Регион: 62
X5 есть в небольших кол-вах. Сейчас делаем несколько усовершенствованный вариант МК2 - там есть выносной аналоговый регулятор цифровой громкости - можно подцепить в штатную систему, а можно и в виде отдельного регулятора. Регулирование происходит в цифровом виде в 24-битном/96кГц формате, так что качество при регулировании громкости на уровне CD будет обеспечено.
Из усовершенствований МК2 - гальванически развязанный USB, блок питания на планарных трансформаторах, внешний регулятор громкости, возможность поставить плату расширения с ЦАП AD1955, PCM1794A, CS4398. Да, еще забыл - максимальное применение отечественной элементной базы. Тут все не очень однозначно для потребителя, но считаем это возможным, т.к. есть реально очень хорошие вещи, которые идут и на экспорт, в т.ч и в США. Почему бы своих не поддержать, если это не в ущерб качеству и надежности?
Да, как вариант - X5 имеет цифровой BlueTooth-"вход"( стек A2DP), так что можно гнать сигнал с планшета и по нему. Антенна внешняя, штырьковая, качество сигнала вполне приемлимое в радиусе 30-40м, есть вход с сигнализации, т.е. сняли машину с сигнализации, ВТ модуль активизируется и ищет источник(смартфон, планшет и т.д.) который был заранее подключен к усилителю. Если нашел, то весь поток идет на усилитель, кроме звонка, тут происходит переключение на тел.трубку. Регулирование громкости происходит с тел., ну и в MK2 - с внешнего регулятора-потенциометра.
Последний раз редактировалось RZNPRB; 06.07.2014 в 21:12.
Старый 06.07.2014, 20:49   #250
aluver
Регион: 34
... МК2 - там есть выносной аналоговый регулятор цифровой громкости - можно подцепить в штатную систему, а можно и в виде отдельного регулятора. Регулирование происходит в цифровом виде в 24-битном/96кГц формате, так что качество при регулировании громкости на уровне CD будет обеспечено....
Замечательно! Как раз то, что искал! Будем брать! Я первый в очереди на MK2. По цене - можно в личку?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
