Старый 22.11.2013, 17:59   #241
если сработал режим 2, то чем можно вернуть режим 0 или 1? Только кнопкой?
Да, только кнопкой, именно для этого этот режим и создан
Старый 23.11.2013, 16:24   #242
prts
Машина: dfgh
Решил подкорректировать под себя, делаю в xlsx таблицу, затем используя фильтры формирую необходимое содержание, копирую в WordPad или в Блокнот и произвожу замену в def и txt, а ini удалил; файл iCarDSVoiceCommander.xml редактирую в Liquid XML Studio 2011.. После копирования запустил Updaite , появляется voice_commands.ini
В результате в основном все работает, но:
1. некоторые интернет станции не включаются (например: Вести ФМ, Хит ФМ, Радио Рокс), хотя нажатием станции запускаются
2. не запускаются станции если использовать только название (хотя изменения в iCarDSVoiceCommander.xml сделал)
Т.е. не все команды, указанные в файлах воспринимаются.
3. в настойках выводится вообще непонятно что (см. вложения)
Что сделал не правильно?
Что добавил в iCarDSVoiceCommander.xml (не знаю как спрятать под спойлер)
Код:
<rule id="включи_радиостанцию">
	<one-of>
		<item></item>
        <item>включи</item>
		<item>переключись на</item>
		<item>настройся на</item>
	</one-of>
	<item><ruleref uri="#радиостанция" /></item>
</rule>
<rule id="радиостанция">
	<one-of>
		<item>Хит эф эм</item>
		<item>дорожное радио</item>
		<item>Вести эф эм</item>
		<item>авторадио</item>
		<item>Радио Рокс</item>
		<item>радио маяк</item>
		<item>радио шансон</item>
		<item>русское радио</item>
		<item>Юмор эф эм</item>
		<item>Радио Юность </item>
		<item>радио ваня</item>
		<item>европа плюс</item>
		<item>Радио России</item>
        <item>Наше Радио</item>
        <item>Радио Дача</item>
        <item>Дискотека восьмидесятых</item>
        <item>Милицейская Волна</item>
        <item>Радио Максимум</item>
        <item>Полиция он лайн</item>
	</one-of>
</rule>
Файлы iCarDSVoiceCommander.xml,vc_list.txt, voice_commands.def и voice_commands.ini в архиве
Тип файла: zip iCarVoiceCommander.zip (16.5 Кб, 647 просмотров)
Старый 23.11.2013, 16:45   #243
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
А за что отвечает ползунок "Порог срабатывания" в iCarVoiceCommander и как им пользоваться?
Что-то про это нигде не нашёл.
Андрей
Последний раз редактировалось Andy_ro; 24.11.2013 в 00:25.
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 12:49   #244
serega061
Машина: Приора 21723
serega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura about
Извиняюсь за тупой вопрос, на Windows XP это можно установить?
serega061 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 13:19   #245
Сообщение от serega061 Посмотреть сообщение
Нет, системные требования на все компоненты от майкрософт начинаются с Windows Vista
Старый 24.11.2013, 13:21   #246
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Данный ползунок отвечает за уровень , превышая который команды отправляются икару, а уровень заданный в икаре определяет будет выполнена пришедшая команда сразу или после сообщения НЕЯСНО, ПОВТОРИТЕ
Старый 25.11.2013, 10:18   #247
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Уровни чего? Напрашивается слово "распознавания".
Какими критериями следует руководствоваться при настройке этих уровней?
Андрей
Старый 25.11.2013, 10:34   #248
Система распознавания выдаёт вот такой результат "Произнесена такая то фраза с такой то вероятностью", так вот если вероятность данной команды превышает порог заданный в iCarVoiceCommander, то команда отравляется икару
Чем выше задан порог срабатывания, тем меньше ошибок. Допустим при движении на больших скоростях у меня вероятность распознавания команд опускается до 40%, я задал в iCarVoiceCommander 35%, а в икаре 50%. В результате минимум 90% команд срабатывает правильно сразу, остальные после повтора команды, ложных срабатываний почти нет. Но всё это определяется опытным путём для каждой конкретной системы
Старый 25.11.2013, 14:33   #249
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Андрей, чего то я пропустил а у тебя какой микрофон установлен?
Старый 25.11.2013, 21:08   #250
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
Первый попавшийся стоимостью около 170 руб
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
