Старый 04.10.2014, 16:53   #241
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Судя по скриншетам, контроллер вы запрограммировали правильно. Программа калибровки с ним соединяется корректно. Однако, если после нажатия на кнопку "calibrate" ничего не происходит и она виснет, это может означать, что программа не получает данных от тачскрина, что говорит о том, что тачкрин к контроллеру подключен не правильно. Соединитесь с контроллером, но не нажимайте кнопку "calibrate", а поставьте галочку "show state", затем "потыкайте" в тачскрин, будут циферки меняться в поле рядом с галочкой? Сфотографируйте как вы подключили тач к контроллеру и выложите фото.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 11:20   #242
mopkran
Машина: BMW X5
mopkran is on a distinguished road
Автору ОГРОМНОЕ спасибо!!Позволило без проблем перейти на андроид в машине,без разборки родной магнитолы.Основные моменты:
-для прошивки надо замыкать на несколько секунд RST и GND ардуины /тогда ардуино переходит в режим программирования/
-тач /на свой страх и риск/ к ардуино подключил как на фото у автора /А0-красный,А1-белый,А2-зеленый,А3-черный/ и все заработало.
-на компе с 7-кой отказался калиброваться напрочь /не знаю почему/,на 8-ке калибровка прошла на ура.надо только дождаться,когда место касания станет темным полностью.
-работает с MK809ii без всяких проблем.Стилусом намного точнее,чем пальцем.Правда в МК заменены библиотеки libinput.so и libinputservice.so
Еще раз спасибо!!!!
mopkran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 20:21   #243
zloikefir
zloikefir is on a distinguished road
А можно как-то подцепить к ардуино bluetooth модуль (типа HC-06), чтобы резистивный тач соеденялся с андроид через bluetooth, а не через usb?
zloikefir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 22:12   #244
awtoap
Аватар для awtoap
Вполне, но судя по твоему вопросу сам не осилишь, а готового(открытого) не видел.
Старый 02.02.2015, 14:36   #245
zloikefir
Хоть идею подбросьте пожалуйста как реализовать.
В автомобиле монитор с резистивным тачем (4 провода). К монитору подключил Miracast HDMI донгл. С телефона android одним нажатием делаю screen mirroring на монитор. Работает неплохо. Но хочу обратную связь по тачу сделать через bluetooth.
Заранее спасибо.
Старый 02.02.2015, 23:03   #246
awtoap
Аватар для awtoap
На абдурине делаете чтение тача и передача через UART на блютуз этих данных. В каком формате - выбираете сами. Далее на ведроиде пишите софтину которая будет данные принимать и посылать сообщения на ведроид о нажатии.
Возможен еще способ...это использование блютуз модуля который поддерживает HID профиль и надеяться что ведроид тоже это понимает. Это по сути будет такое же HID устройство как при использовании подключения через USB, но только передача через блютуз.
Старый 03.02.2015, 13:09   #247
zloikefir
Спасибо. Сложновато.
Старый 04.02.2015, 23:56   #248
artur808
Регион: 40
Машина: Bmw e60
artur808 is on a distinguished road
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Просто попробуй, я хочу убедиться, что не только у меня такой эффект возникает.
Кто мне может такой сенсор установить?
artur808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 13:32   #249
s.m.
а если раздраконить bluetooth мышь? Там по идее уже есть нужный модуль, вопрос только в том, если там UART или стоит какой-нить чип все-в-одном.
Старый 05.02.2015, 14:11   #250
awtoap
Аватар для awtoap
Скорее всего все в одном для экономии. Даже если и отдельно блюпуп от мыши, то шансы сделать нормально не велики, так как ведроид не понимает абсолютное позиционирование мыши.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
