Старый 24.02.2014, 17:34   #241
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Нет, они не глупые, эти два хоста со встроенными контроллерами зарядки, которые регулируют ток от сигнала устройства, что то типа того.
Так каким боком это относится к звуку? У них просто усиленный ток по порту.
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 18:26   #242
Chubaka885
Регион: 56
В этом то их так сказать "умность", что не просто. И шина усб проходит через контроллер, а потом уже в основной контроллер хаба, вот тут наверно и загвоздка.
Так у Вас что то в этих портах работает, но не работает в других четырёх?
Старый 24.02.2014, 22:44   #243
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Сообщение от RusBiT Посмотреть сообщение
TOSLINK в Sabre от HiFimeDIY миф или реальность? Звук планирую передавать на H701
Реальность. Использую тослинк+проц москони.
Господа, интрига нарастает.
Поменять хаб в выходные не вышло. НО. Заметил 2 вещи.
1) С вечера ложим одну звуковуху во внутренний карман и несем домой греться. Утром во внутреннем кармане обратно(в Уфе -20). Включаем систему(хаб у меня включается вместе с планшетом)-звука нет. Выдергиваем холодную звуковуху, ставим теплую-планшет вешается. Перезагружаем-звука нет.
2) Делаем то же самое, но меняем звуковуху до включения планшета и соотв. хаба. ЗВУК ЕСТЬ!
В обоих случаях почему-то не работает изикап. завтра попробую его тоже погреть. Флешка видится, модем подхватывается.
А хаб ли это, господа?
Eric02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 15:04   #244
Eric02
Старожилы! Прошу откликнуться. Есть ли смысл менять хаб при таких симптомах.
Старый 27.02.2014, 20:44   #245
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Сообщение от Eric02 Посмотреть сообщение
Скорей Сабру менять. У меня уже вторая присланная взамен нормально не работает. На хабе от DNS 7-портовом работает нормально, на хабе D-Link первой и второй ревизии не работает.
Устал я от этой Сабры. Какой есть аналог схожий по цене и звуку? Turtle Beach Micro II как по качеству?
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 21:35   #246
doneAlexandro
doneAlexandro is on a distinguished road
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Возможно, вот этот ваиант http://hifimediy.com/index.php?route...product_id=124 будет стабильнее. USB-контроллер другой
doneAlexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 08:31   #247
Chubaka885
Регион: 56
У меня вот такой вариант. Пока ни разу не отвалилась. Хаб D-Link. Испытания "на столе" с нормально организованном питанием. Но на морозе не пробовал. Качество звука для 40$ очень хорошее.
Старый 28.02.2014, 09:15   #248
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Спасибо. То, что нужно для внедрения в корпус 2 DIN.
Последний раз редактировалось Twod; 28.02.2014 в 09:52.
Старый 28.02.2014, 12:52   #249
Chubaka885
Регион: 56
Если брать у этого продавца, то 40$ это без корпуса. Корпус отдельно по-моему 10$.
Старый 28.02.2014, 13:32   #250
Fedorych
Там же написано
If you need this case pls add me USD19
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
