Старый 25.06.2013, 01:17   #241
mitsubi
в выходные подключал переднюю камеру - не работает, зараза - переключение не идет. Прошивку менял на 3.0 с моника, на котором переключение работает. Было у кого такое - детали запаяны, прошивка - нужная, а не работает? Может от ревизии контролера зависит?
удалось ли заставить работать переключение на AV1 проводком?
Старый 25.06.2013, 10:32   #242
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Ура! А я уже волноваться начал. Нашел я в прошивке 3.0 одно место, подозрительно смахивающее на предустановки цвета: идет последовательный набор байтов:
FF FF FF
00 00 FF
00 FF 00
00 FF FF
FF 00 00
FF 00 FF
FF FF 00
Андроид ГУ.
Старый 25.06.2013, 10:35   #243
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да - работает на одном контролере и не работает на другом - прошивка 3.0 на обоих, но на неработающем раньше стояла 2.8 (есс-но нужные детали распаял на обоих). На работающем присутствует досадный глюк - если на АВ1 оставить примерно на 1 минуту, то обратно на HDMI переключается, но там нет сигнала. Появляется только после вкл/выкл. Если же на меньший срок, то обратно все нормально переключается. Приоритет на АВ2 работает - как раз у меня стоят две камеры - передняя включается кнопкой, задняя - от задней передачи.
Могу попробовать твою правленную прошивку
Андроид ГУ.
Старый 25.06.2013, 13:44   #244
mitsubi
FF FF FF
00 00 FF
00 FF 00
00 FF FF
FF 00 00
FF 00 FF
FF FF 00
это к цвету не относится
Старый 25.06.2013, 13:49   #245
mitsubi
1) визуально платы одинаковые? есть ли фото обоих?
2) если одинаковые, то нужно проверить ногу мутации звука;
3) если и там все одинаково, то скорее всего нужно еще и eeprom-ку скопировать от 3.0 на бывшую плату 2.8 (если есть возможность, то считайте обе и пришлите для анализа)
Старый 25.06.2013, 14:20   #246
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
так это все те же платы (моя и другого форумчанина) - прошивки от них давно считаны и отправлены ))
Визуально совершенно одинаковы, отличаются только номером на наклейке с обратной стороны.
Андроид ГУ.
Старый 25.06.2013, 16:15   #247
mitsubi
в п.3 речь идет не о прошивке (чип SPI флэш 25-серии с управляющей программой), а о памяти энергонезависимых данных (чип I2C eeprom 24-серии с данными настроек, тоже 8-ногая, например, 24C16) -- там хранятся яркости, громкости, режимы автоподстройки и т.п., там же видеовходы...
Соответственно, если нужно получить полную копию монитора, то нужно копировать не только прошивку, но и данные настроек
Старый 25.06.2013, 16:52   #248
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Понял о чем речь..
Андроид ГУ.
Старый 25.06.2013, 17:02   #249
mitsubi
Понял о чем речь..
если есть возможность и желание, то считай их обе и пришли для изучения
Старый 25.06.2013, 17:34   #250
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
обе - точно уже не смогу - второй отдал на установку.
Пока не знаю как и чем считать - буду изучать вопрос
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
