Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.10.2014, 23:40   #241
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Выключенный планшет потребляет мкАмперы. Вы хоть на месяц её оставьте, с нормальным аккумулятором не чего не будет.
Остается погасить обвязку и выбрать DC-DC с минимальным потреблением в холостую.
Если уж так сильно боитесь ставьте рубильник гасящий всю систему на продолжительный период.
У меня всё в купе при выключенном планшете потребляет 6-8 мА (планшет выключен, ардуино в спячке, переферия выключена)
Так планшет все таки выключен или в спячке? 6-8мА это очень мало, читал что одна НДСка на холостом потребляет около 25. Рубильник не хочу, зачем напрягаться, если можно автоматизировать. Напряг - не на тумблер нажать, а каждый раз выходя из машины вспоминать, когда я в следующий раз поеду. Хотя если потребление действительно не будет превышать 10ма, то это не проблема. В проектах читал о 50 мА
Но за совет, спасибо.
Старый 18.10.2014, 23:49   #242
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Планшет выключен. Он уходит в сон, а через час выключается полностью но питание с него не снимается. Но у меня питание планшета и ардуины на DC-DC LM2596.
Да, простите. Не заметил что у вас уже есть NSD. У неё действительно в холостом большой ток.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 23:56   #243
ВладимирC
Как вариант можно и прикупить.
Старый 19.10.2014, 00:12   #244
ВладимирC
Еще вопрос, каким образом включается планшет после полного выключения?
Старый 19.10.2014, 00:30   #245
Chubaka885
Регион: 56
Стандартной кнопкой включения планшета. Она выведена на лицевую панель. Можно было заморочится и с автовключением, но есть моменты когда нет необходимости включать планшет.
Кстати если вы полностью будете убирать питание с планшета и подавать на него при включении АСС то планшет будет запускаться сам при подачи питания (актуально для Nexus 7 2012 CyanogenMod 11 - M10). Как в этом случае себя поведёт Nexus 7 2013 зависит по-моему от прошивки.
Старый 19.10.2014, 00:56   #246
ВладимирC
У меня проблема с кнопкой, чувствую, будет. Спрятана она будет за панелью, а подпаяться к ней, с моим уровнем мастерства - страшно представить)). А вывести хотелось бы, перепрошиваться то надо будет, 5й андроид обещают)).
Старый 20.10.2014, 10:35   #247
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Подавать 5В, их же подать на погопин, в контроллере батареи бросить перемычку .
вот Где бросить эту загадочную перемычку ,есть фотки где-нить?
как правильнее от аккума избавиться ?
оставлять или не оставлять контролер ?
всю ветку прочитал ,в голове каша ...
у мня нексус 2013 Ви-Фи ,погопинов соответственно нет
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 20.10.2014 в 11:20.
Старый 21.10.2014, 02:02   #248
ВладимирC
Сообщение от kreblovo Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть Nexus 7 WI-FI (первого поколения), прошивка сток 4.4.4, ядро с поддержкой USB Audio, аккумулятор выпилен,контроллер оставлен , вместо термо-датчика резистор 10кОм. Преобразователь на Kis 3r33, перенастроенный 4.2В, просыпание по датчику холла. При включении 30 минут зарядка 100%, потом падает.
Сообщение от mcf1;
Тестирую свой, такая же фигня.
Как уже отметили нет погопина. Перемычка есть.
Старый 21.10.2014, 11:44   #249
не подскажу, нет у меня 2013го. с ним не эксперементировал
Старый 21.10.2014, 12:54   #250
ВладимирC
а тогда такой вопрос, что будет, когда батарейка до 0 дойдет? Контроллер выключит планшет?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
