Старый 16.05.2014, 08:56   #241
=Molten Light=
Аватар для =Molten Light=
Регион: 58
Машина: Mitsubishi Pajero II
=Molten Light= is on a distinguished road
Здравствуйте! Можно ли добавить в программу CarCam функцию "зеркального" отображения картинки по горизонтали?? Дело в том,что планирую в качестве камеры ЗХ использовать безэкранный регистратор с видеовыходом типа такого - http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...605529969.html , но у него в меню естественно нет такой опции.
Было бы очень здорово, если бы автор добавил такую фишку..А то придется покупать еще и камеру ЗХ отдельно..(
=Molten Light= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 21:05   #242
YuryK
YuryK has a spectacular aura aboutYuryK has a spectacular aura aboutYuryK has a spectacular aura about
Вопрос автору - почему каркам после спящего режима не просыпается?
сразу после перезагрузки все норм, врубаю заднюю - появляется картинка, все четко видно. Выключаю зажигание, планшет (nexus 7 2013) засыпает, экран гаснет, все как положено. Включаю зажигание - просыпается, жду минуту на всякий случай, врубаю заднюю - ничего. Лезу в меню, руками запускаю каркам - о, есть картинка! Ставлю нейтралку, выхожу из каркама, снова врубаю заднюю - есть картинка!
Т.е. с драйверами проблем нет, картинка стабильная, не трясется, без шумов. Проблема в самом каркаме...
Nexus 7 2013 Wi-Fi + easycap
YuryK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 10:48   #243
fartoviys
Регион: 21
fartoviys is on a distinguished road
Здравствуйте, столкнулся с проблемой carcam, тестировал 4 камеры (не очень дорогие), все работают, но у всех зеркальность, можно это как то исправить?
fartoviys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 01:42   #244
DanHendersonn
Регион: Греция
Машина: Mazda 5
DanHendersonn is on a distinguished road
Hi,
I'm using CarCam with an easycap device and it detects my camera when the camera switches on in reverse gear, so that's good. However, CarCam also detects a signal from the easycap even when the camera is not powered on and wakes itself up showing a grey lines screen.
Is there a way to stop CarCam waking up unless the camera is powered on please?
I've tried to translate this post below, apologies if it's bad Russian.
Thank you!
Привет,
Я использую Carcam с EasyCAP устройства и обнаруживает свою камеру, когда камера включается в задний ход, так что это хорошо. Тем не менее, Carcam также обнаруживает сигнал от EasyCAP, даже если камера не включен и будит себя до показывая серый экран линии.
Есть ли способ, чтобы остановить Carcam просыпаться, если камера не работает на, пожалуйста?
Я попытался перевести этот пост ниже, извинения, если это плохо русский.
Спасибо!
DanHendersonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 11:47   #245
spshar
Регион: 55
spshar is on a distinguished road
Добрый день!
Портирую ваши модули easycap под mediapad7. (Андроид 4.0.3, ядро 3.0.8).
Все получилось и работает, но есть одно но: CarCam не совсем корректно обратывает wake up.
После загрузки планшета не работает wake up пока просто не запустишь и не закроешь CarCam, причем изображение в этот момент есть, так же помогает блокировка/разблокировка экрана. После этого все работает корректно.
Ситуация повторяется, если вытащить/вставить easycap в планшет.
Что нибудь можете посоветовать? Может есть какие-нибудь костыли, чтобы это обойти?
Пробовал разные версии CarCam 1.3, 1.4bb, 1.4bbb. Причем стабильно работает 1.3, а обе 1.4 переодически крэшатся с просьбой отослать отчет.
Последний раз редактировалось spshar; 14.06.2014 в 12:05. Причина: добавил версии CarCam
spshar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 14:54   #246
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
Сообщение от YuryK Посмотреть сообщение
Такая же хрень на 2012. Просто таскером после просыпания запускаю каркам и выхожу на главный экран. Подозреваю это из-за того что андроид выгружает сервис каркаса при долгом его бездействии.
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 13:20   #247
spshar
Регион: 55
Сообщение от spshar Посмотреть сообщение
Добрый день!
Отзываю свой вопрос.
Начал экспериментировать, почему не работает easycap после загрузки в режиме "быстрого запуска" и выяснил, что ему не хватает питания, подключил easycap через активный хаб и подал внешнее питание на планшет и о чудо, wake up стал работать как надо, причем в обоих режимах загрузки, в обычном и быстром.
Старый 18.06.2014, 16:57   #248
TeXnolog
TeXnolog is on a distinguished road
У меня питание планшета заведено напрямую от АКБ автомобиля и впаяно вместо родного аккумулятора, а Easycap подключен к активному хабу. Однако проблема с wake up имела место. Вышел из ситуации благодаря совету уважаемого armlive. В своём топике Установка Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai он описал причину проблемы, а также предложил вполне рабочий "костыль". На восьмой странице его топика есть необходимый профиль Таскера и инструкция по его использованию. Сейчас Carcam хоть иногда и вылетает с ошибкой, однако происходит это гораздо реже, чем раньше.
TeXnolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 10:23   #249
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Еще вопрос. Есть Google Nexus 7 2012 + Тимуровская прошивка + CarCam v1.4bbb.
Так CarCam просыпается по сигналу через раз. Есть решение?
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 17:15   #250
gerkon75
Машина: Opel Astra H
gerkon75 is on a distinguished road
Знатоки подскажите в принципе easy Cap можно подружить с планшетом RoverPad Tesla 9.7 3G на процессоре RK3188 или нет ? Очень хотелось бы к нему аналоговую камеру подключить. Проблема в том что камера уже стоит и замурована в стене менять на web не хотелось бы
gerkon75 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
