Старый 29.06.2012, 18:36   #241
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
всем привет. В новую авто установил писюка. 1.6 версию поставил, но почему то флеш часики, причем все, имеют форму овала, куда копать?
Всё что тебе посоветовали верно, подробнее здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?p...tio#post207904, только настройка соотношения сторон в скине уже фактически ни на что не влияет, в следующей версии скина она будет исключена
А почему версия 1.6, а не 1.7?
Старый 29.06.2012, 18:48   #242
Сообщение от Gorinitch Посмотреть сообщение
Я понимаю, что это всё фигня, но у меня клоподав (DrWeb 7) упорно убивает файл update.exe с диагнозом Trojan.AVKill.17930. И что ему не нравится?
Думаю проблема в эвристическом поиске вирусов в DrWeb, просто находит то чего на самом деле нет. Никакой другой антивирус ничего не находит.
Но даже если вирус и присутствует (в чём я очень сомневаюсь), вот его описание http://vms.drweb.com/virus/?i=1870076 судя по нему он абсолютно безобиден. Беспричинных закрытий эксплорера и FireFox у себя не замечал
Старый 29.06.2012, 18:52   #243
У меня не получается заменить кнопки на экране. В настройках стоят все кнопки как динамические. В главном окне (инфопанель) удерживаю кнопку, которую хочу заменить, слышу писк, но экран выбора кнопок не появляется. Может что не так делаю?
Могу предположить только, что у тебя неправильно встал скин, тем более что раньше у тебя такое случалось. Так что попробуй переустановить икара.
Старый 29.06.2012, 18:54   #244
Сегодня, при движении на работу, когда мне в очередной раз прокричали о несуществующей мобильной засаде, пришла мысль, что неплохо было бы в режиме "Город" иметь возможность отключать POI.
Так отключи звуковые предупреждения о засадах в режиме город и всё
Старый 29.06.2012, 21:06   #245
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Перед установкой последней версии, предыдущую сносил.
А где звук в режиме Город отключается?
Старый 29.06.2012, 21:14   #246
Как то на чистую машину я не разу не ставил, надо будет попробовать, может я что то и забыл в архив добавить.
В режиме города, заходишь в настройки нужной POI и задаёшь предупреждать о точке или нет, ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ (да\нет)
Старый 29.06.2012, 21:46   #247
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Спасибо.
Старый 29.06.2012, 22:51   #248
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
1) Поподробнее, ткните носом как использовать скрипт Hidemouse...
2) По поводу заикания музыки - и в движдении, и при стоянке заикается - плеер встроенный (DSplayer, Foobar не ставил) формат музыки MP3...
3) Пошагово напишите, хочу использовать крест в нижней строке, для закрытия активных окон, не получается...
4) NAVIKEY - поставил ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ДО ПЕРЕХВАТА ОКНА = 0, запускается с первого раза, но изображение все равно подвисает - можно по подробнее,как встроить через скрипт ProgScriptNew...
Спасибо...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 23:36   #249
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
Спасибо...
3)подержи нужную кнопку несколько секунд, откроется панель кнопок, выбери крестик который "закрытие программы" (или тупо по очереди методом тыка, их там всего два), он где то в середине там вроде
4) выбираешь установку программ, выбираешь свою прогу, там в левой части строки которые надо заполнить, одна из них скрипт управления программой, нажимаешь на нее и выбираешь из списка вышеназванный скрипт
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 30.06.2012, 00:16   #250
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
Версия 1.7.0.5, скин Chameleon
1. Как настроить кнопки регулировки громкости на бегунок "Player Volume"?
2. В экране "Музыка" справа от списка песен есть бегунок. У него есть стрелочки вверх/вниз. Они не работают. Можно починить?
3. В менеджере песен (когда выбираешь файлы для проигрывания) есть кнопка "воспроизвести" внизу слева. Как ее настроить на горячую клавишу? я настроил кнопку с таким же значком, но видимо она другая. При нажатии на горячую клавишу у меня ставится пауза и при повторном нажатии пауза снимается. А в описанном окне менеджера музыки кнопка не нажимается.
4. Запустил экран интернет-радио. Там пусто. Как наполнить? Есть ли шаблон или список радиостанций, с которых можно было бы начать?
подумал, что игнорят потому что уже много раз объяснялось. нашел только по четвертому вопросу тему. Но в ней версия старая, где были радиостанци предустановлены, а у меня же вообще пустой список. не пойму с чего начать и где бы взять хоть несколько урл.
в общем, что я не так спрашиваю? или ответов реально нет?
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
