Старый 24.12.2014, 20:58   #241
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от MansR Посмотреть сообщение
провода межблоки самодельные, плюс еще на них поставил цилиндры, феритовые вроде называются, взял их(цилиндры) с usb кабеля подошли по диаметру как родные. К кабелям притензий нет.
Минус к авто пока не могу, так как пытаюсь устранить наводки дома, от обычного БП.
у моего товарища подобный авто, ставили ему мой комп на проводах, никаких шумов
Дома наводки идут от БП на 12 В? или M2ATX? Если от штатного то тогда в мусорку такой комп, если от carpc БП - это возможно, у меня так и было...
Старый 24.12.2014, 22:43   #242
MansR
Машина: Jetta 5
MansR is on a distinguished road
ХМ интресно, надо попробовать исключить M2-ATX из системы, и попробовать все запитать от обычного блока как комп так и усь. хотя есть подозрение что в таком случае все будет норм
MansR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 06:01   #243
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Я почему то уверен в этом!! Обрати внимание на бп штатном такие есть колечки из проволоки они как раз и отвечают за отсутствие шума
Старый 25.12.2014, 20:13   #244
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Как дела?
Старый 26.12.2014, 00:16   #245
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
дело в том что запитанные по отделности комп и уселок, от 2ух разных БП, все очень хорошо работает без свяких помех.
Я тоже заметил ,что в усилке слышно весь комп ,если их питать с одного места ,подключит БП с клемм акума ,а усиль с ISO разъема ,стало значительно приятней , в последствии удалось избавится от шума совсем ,думаю даже если бы питальсь с одного места ,результат был бы такой же .
Старый 26.12.2014, 09:10   #246
MansR
Машина: Jetta 5
Хм интересно, надо попробовать тоже с ISO подпитать.
P.S. пока добился значительного удаления шума следующим образом, повесил на межблоки (в разрыв между соединением с уселком) дроссели на каждый канал (дроссель с двумя обмотками + и -) соединил и тишина (почти нулевая, если очень близко ухо к динамику слышно конечно) и еще заземлил корпус звуковой с корпусом уселка.
Дроссели взял из старых БП компьютера, там их несколько, пробовал и самые большие и маленькие, подошли только среднего размера, те у которых обмотка разделена на 2 половины. Пока так, это на столе посмотрим что будет в машине.
P.S.S Звук не убавился(не порезало) нисколько. как многие на счет мистери говорят, сам Мистери не проверял конечно.
Старый 26.12.2014, 09:15   #247
Разница будет слышна, когда начинаешь воспроизводить качественные форматы.
На мп3 файлы, практически разницу уловить не возможно.
Старый 26.12.2014, 21:50   #248
MansR
Машина: Jetta 5
Итак. Наилучшего звучания получил следующим образом (ПОКА ДОМА, завтра буду в машине пробовать).
1. Повесил по дросселю на каждый канал (4 шт, по 2 намотки + и -).
2. Добавил фильтр по питанию, от него запитал как комп так и усилитель.
3. Минус взял из одной точки один на фильтр второй на материну(я его перепаял на "звуковую коробочку" о которой говорил Krysanov)
Плюсовой провод питания толстым кабелем через фильтр до компа и уселка
Шум не слышен, есть чуток если динамик к уху поднести, еще заметил что если дотронуться до любого кабеля что + что -, то шум вообще проподает. возможно на авто надо будет еше и корпус уселка в тот же болт добавить или кабели еще толще, а может и вообще ничего больше(или наоборот шум только добавиться ).
Это мы узнаем завтра .
Старый 27.12.2014, 13:53   #249
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
правильной дорогой идете товарищ!!!
Старый 27.12.2014, 14:02   #250
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
могу тебе посоветовать ИЗБАВИТСЯ ОТ ШУМОВ РЕАЛЬНО....для это надо отключить штатную голову от от компа, все колонки подключить через звуковуху (лучше внешнюю) компа и будет ТИШИНА.... у меня именно так и было... теперь кнопка громкости у меня рассматривается как кнопка включения компа ... или еще пока не придумал....
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
