#241 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Транз на подсветку меняй однозначно, здохнет в самый не потходящий момент (если будет постоянно открыт при макс. яркости шо сним будет???)
Ну а по поводу кренки...у неё своё назначение... и она точно не дешевле двух резиков. |
#242 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() хм интересное решение с лм05 по входу, вспоминая бурную молодость... помница кренки в опр условиях самовозбуждались по вч
#243 |
![]() На еслиб многие удосуживались datasheet курить, то ничего бы небыло!!!
#244 |
![]() Регистрация: 03.08.2007
Регион: 13
Машина: Subaru Outback
![]() Намёк на 0,1мкФ на вход и на выход? Намёк на выкинуть их нафиг, понятен давно, это для тех кто уже со стабами делает. В машину пока не ставил, на столе ложных срабатываний не было. Делитель 22к/10к + 0.1мк вместо 78l05 самодостаточен, либо нужна дополнительная защита?
На компкаре Urvin высказался против малого сопротивления делителя АЦП, что Вы скажете по этому поводу? От Urvinа аргументированного обоснования такого совета так и не дождался ![]() P.S. Чувствую такими темпами скоро будет версия 5,5))) |
#245 | |||
![]() Цитата:
![]() а че эт за нога в воздухе RE1 аудиокоммутутор, куда идет? наружу? без защиты? PS о еще нашел... а нафига резисторы подтяжки на RB3...RB7? в этих портах ужо есть все что нуно, даташит стр.33 (RBPU взвести ![]() Последний раз редактировалось Virtual; 16.11.2009 в 18:02. |
#246 | ||
Регион: 13
![]() Ну мало ли, автоэлектрика в моём понимании должна быть более защищёной нежели какие либо домашние девайсы, помех в цепях я думаю здесь побольше.
Подтягивающие резисторы автоматически отключаются, когда каналы порта настраиваются на выход и после сброса по включению питания POR. 34стр. в русской версии даташита pic16f87x. |
#247 |
![]() Вообще расчитывайте резы так, чтоб скажем при 30В ток на входе проца не привышал макс. допустимый для защитных диодов или вешайте внешние типа 1N4148 или SMD сборку BAV99. Тоже самое касаеться и делителя на RA2 (я бы больше поставил наминалы однозначно).
Я никак не пойму - нах там 220Ом ные резюки везде на портах??? Далее резы на портах индикатора впринципе не нужны, если вы ничего с него не читаете!!! О каком супрессоре идет речь??? ISL54405IVZ ну это диковинная хрень...ну не ужели ничего путнего не нашли??? |
#248 | ||
Регион: 13
![]() Цитата:
Т.к. изначально схема не моя, то и ответить не могу, по всей видимости токоограничительные). Моей изначальной целью было добавить в прошивку функции аудиокоммутатора не меняя схемотехники, ну а теперь хочу довести проект до финала. Вижу что не мне одному нужен такой девайс. Цитата:
По питанию, до и после преобразователя у меня установлены супрессоры(выдраны с платы винчестера) на 16 и 6.8B соответственно, в качестве защиты от перенапряжения. Другое название TVS-диод. Она то чем плоха? Удобное управление, хорошие параметры. Или я чего то упустил? |
#249 |
![]() Ну я знаю че такое супрессор(или TVS). Почему их на схеме нет? Во вторых они у вас что так воткнуты, например на входе?
По ISLxxxxx сказать ничего не могу...хороша или плоха, только я глянул у парочки своих поставщиков и у них нече нет, т.е. др. слова нафига ставить диковинную вещь (или редкостную у наших поставщиков). Вы веть на массы любителей делаете, поэтому пытайтесь ставить широко распространенные элементы. И выкиньте 220 Ом вообще. Ибо судя по схеме её явный ламер делал!!! |
#250 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Взгляд со стороны
А не будет ли быстрее (правильнее), если тот кто знает как правильно делать вместо замечаний по чуть чуть раз в два дня - просто возьмет схему и нарисует (исправит) как надо и ВСЕ будет как надо, иначе этому конца не будет получается "ЭТО НЕ ТАК" исправили, через два дня "ТУТ ВСЕ Х-ня" исправили, еще через два дня "Да тут и детали все не те" следующее будет почему одно реле черного цвета а другое белое а схема то выложена для повторения остальные ждут конца этих дебатов а они дальше обычной критики не двигаются (одни критикуют наверно дельно другой исправляет ну предложите свой (свои) варианты схемы окончательной) или не собирать её вообще. |
