Старый 16.07.2012, 23:28   #241
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
кстати прога opendiag отображает все. а я так понял что все с нее брали
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 07:35   #242
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от VAZap Посмотреть сообщение
Valentin8080 запутсил программу нечего не меняя только указав путь к своему эбу ошибки сразу увидел и выдал их а приборы показывают только после перезагрузки компа
Без лога тут ничего не скажешь. И еще попробуй увеличить RTO до 120.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 17.07.2012, 21:46   #243
Алексей81
Машина: ваз 2110
Ура! Все заработало! RTO выставил 120! Всем спасибо за помощь!
Старый 18.07.2012, 04:03   #244
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Алексей81 Посмотреть сообщение
Заработало со старой и новой длл или только с новой? И можно еще лог работающей программы?
З.Ы. Раз заработало со старой на новую забей, она не нужна. Но лог все равно нужен.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 18.07.2012 в 12:14.
Старый 18.07.2012, 12:09   #245
Алексей81
Машина: ваз 2110
Заработало со старой длл новую не пробовал лог тогда позже выложу!
Старый 18.07.2012, 12:46   #246
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от OlegN59 Посмотреть сообщение
Спасибо заработало, только иногда показания подвисают на несколько десятков секунд и расход нереально низкий показывает, пробовал менять в dev.ini производительность форсунок не помогает.
В новой версии сделал возможность регулировки мгновенного расхода у тех ECU, которые его считают сами (как твой например). Регулируется все тем же "коэффициентом форсунки" и в данном случае он по умолчанию равен 1.
Старый 19.07.2012, 10:23   #247
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
автору респект! Заработало даже на моей ауди! Только не без НО, 1-показания расхода в час не соотведствуют похоже, но это коэфициенты надо какие то править? 2-вольтаж до предела, должно показывать нагрузку? 3-когда заглушишь авто, расход в час начинает как секунды наматывать, а заведя снова не подключается пока программу не перезапустишь. выбрал обд2маф, мар вообще расход не кажет((
Старый 19.07.2012, 11:57   #248
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
по поводу расхода почитал мануал, а вот когда глушишь цифры бегут, это что?
Старый 19.07.2012, 16:40   #249
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
А у меня чет на Хонде не работает корекция пробега, врет по итогу на 5 км примерно с 100 по сравнению со спидометром, ставил разные коф.!!
Старый 19.07.2012, 18:46   #250
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Нужен лог чтоб понять. Хотя если адаптер елм, то он долго определяет отсутствие связи с ецу. К-лайн делает это в течении 1-2 секунд.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 20.07.2012 в 04:06.
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
