Старый 26.02.2013, 19:29   #241
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Несколько вопросов про сортировку плейлиста:
1. Есть ли возможность сортировать уже загруженный плейлист?
2. Можно ли при сортировке по имени файла учитывать и каталог тоже?
3. Есть ли в планах сделать поиск по плейлисту?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 10:28   #242
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Есть у меня следующие пожелания/предложения. Прошу рассмотреть и по возможности внести в шапку, в порядке убывания приоритета (для меня вот так):
1. Если разрешение 800х480 и ниже, окно программы iCarDSConfig из-за фиксированного размера не умещается на экране по высоте. Не получается нажать кнопки "ОК" или "Применить"
Можно сделать размер окна нефиксированным в самой программе?
2. Может я невнимателен, но у меня в плагине POI не срабатывают точки, начиная с определённой скорости. Из экрана "Настройка предупреждений по местоположению" сохраняю мои значения порога скорости срабатывания, всё сохраняется, но срабатывание от скорости не зависит.
3. Возможно ли запретить запуск 2-й копии iCarDS? Ну, что-то навроде этого:
Код:
 procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var HM: THandle;
begin
HM := OpenMutex(MUTEX_ALL_ACCESS, false, '_iCarDS_UniqueMutex_');
if (HM <> 0) then
// ShowMessage('iCarDS уже запущена'); //Optional message
Exit;
if HM = 0 then
  HM := CreateMutex(nil, false, '_iCarDS_UniqueMutex_');
end;
...На верность кода не претендую, ибо когда я последний раз программировал на Дельфи - "это было давно и неправда"
Заранее спасибо.
Старый 27.02.2013, 13:52   #243
Rioter
Машина: ВАЗ
Rioter will become famous soon enough
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
У меня тоже так было. Просто поставил птичку "автоматически скрывать панель задач" и тогда кнопки "ОК" или "Применить" помещаются в видимую часть экрана
Rioter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 14:51   #244
Andycar
Сообщение от Rioter Посмотреть сообщение
Да, это понятно... У меня на панели кнопки, которыми активно пользуюсь... Обычно не люблю скрывать панель, вот и решил поинтересоваться, а вообще можно сделать окно iCarDSconfig переменной высоты, или просто компактнее?
Старый 06.03.2013, 19:29   #245
coolpix
Машина: гранд чероки
coolpix is on a distinguished road
Напишите пожалуйста подробную инструкцию по прикручиванию телефона на android.
coolpix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 20:57   #246
Сообщение от coolpix Посмотреть сообщение
Изложите мысль подробнее, или запятые в нужном месте поставь....ничего не понятно.
- то тебе в другую тему.
прикручиванию телефона, на androidЕ
- тогда лучше сюда http://pccar.ru/showthread.php?t=17954
Старый 09.03.2013, 08:07   #247
Glouck
Столкнулся тут с одной особенностью - хочу использовать кнопку выхода с экрана, чтобы попадать в предыдущий экран, например: из экрана навигации по нажатию кнопки попадаем в экран медиа плеера, а потом хотим вернуться обратно в экран навигации, так же, одним нажатием кнопки. Для этого я использовал команду "Exit".
Все бы хорошо, но работает это только один раз - т.е. из навигации попадаем в медиа плеер, выходим из него обратно в навигацию, а второй раз кнопка перехода в медиа плеер уже не срабатывает, в левом верхнем углу, при этом, показана иконка медиа плеера. Как бы это победить? Может надо использовать не "Exit", а что-то другое?
Последний раз редактировалось Glouck; 20.03.2013 в 19:28.
Старый 16.03.2013, 11:11   #248
sonic_alex
Регион: 21
Машина: Toyota Corolla
sonic_alex is on a distinguished road
По умолчанию Не удаляется плейлист
Суть такая. в медиа плеере у Icar есть возможность переключения между плейлистами. так вот на одной из страниц плей листа постоянно весит один плейлист который не как не уходит. Делаю очистку плейлиста но после переключения между листами он опять восстанавливается. и не могу на другие листы поставить свою музыку. Подскажите советом как быть. Программа НЕ триальная
sonic_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 10:01   #249
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
доброго дня, сидел думал над кнопками управления для монитора и собственно мультимедиа... не нашел в наличии у себя подходящих клавиш( есть только без подходящих пентограмм). вопрос собственно такой, можно ли как то украсть из скина пикселей 10 снизу чтобы дорисовать там пиктограммы для кнопок(аля банкомат)? ну и собственно что делать)) желательно начинать не с изменения размера окна и размещения пиктограмм в обои)))
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 11:14   #250
Ничего не понял. Что за кнопки управления для монитора? Что значит украсть из скина 10 пикселей? В общем описывай подобно что хочешь сделать
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
