Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.07.2011, 02:59   #241
Imhost
Аватар для Imhost
Машина: Были:Almera 1996, Elantra 2008. Есть:С-Max 2009, Sorento 2011
Imhost is on a distinguished road
что делаю не так?
сделал все по инструкции в первом посте. Появился вот такой инишник
Как минимум:
"Параметр Source указывает какая камера будет являться датчиком"
Active=0, а должен быть 1.
Или у Вас вообще видео не пишет?
11.03.2011 Стадия подготовки проекта
07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта
Imhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 03:14   #242
ну так это же для автоконтрастности, у меня же вообще ни чего не пишет, я так понимаю что надо прогу как то запустить, а run.bat не имеется в архиве.
Старый 18.07.2011, 09:25   #243
balabollng
Для использования камеры, Вам все же придется ее активировать. Поставьте время записи 1 сек.
Как написано выше в Source необходимо указать камеру-датчик. В Вашем случае, как я понимаю, это "Webcam 2200".
Ну и флаг активности.
Далее, это не программа, а сервис. Она не запускает визуальное "нечто". Она находится в памяти как теневой процесс. Есть батники для запуска процесса "start.bat" и для его остановки "stop.bat". Помимо этого в Manger есть кнопочка для управления сервисом и некоторыми настройками.
Старый 18.07.2011, 09:53   #244
balabollng
ВНИМАНИЕ!!!
Ищу человека, который поможет мне с проектом. Катастрофически
не хватает времени для доработки Manager. Да и не только времени
но и чувства эстетики и touche-controls.
Желающие принять участие в проекте, направляйте письма в личку.
Старый 18.07.2011, 11:16   #245
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
сегодня поездил, jpg проц не нагружает, а вот регулировка яркости сильно грузит ставил раз в 10 сек. (10000) яркость регулируется, но потом плавно опять возвращается в исходное положение можно сделать, чтобы значение сохранялось, и просто через заданный промежуток времени корректировалось, если необходимо? и первые файлы после перезагрузки все равно перетираются
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 11:26   #246
balabollng
Яркость регулируется постоянно. Т.е. постоянно изменяется с учетом освещенности камеры. Не совсем понял что у вас просиходит не так...
Старый 18.07.2011, 11:32   #247
-LV-
если постоянно значение на 1000, то проц грузится 60-70%, вопрос в следующем, если я ставлю 10000, проц не грузится, яркость изменяется, и сразу начинает возвращаться в исходное положение, можно сделать, чтобы она не возвращалась, а через 10000 просто корректировала предыдущее значение, тогда и функция будет работать и проц сильно не грузится
Старый 18.07.2011, 11:37   #248
balabollng
Мы говорим об одном и том же. Через 10 сек происходит замер и изменение в соответствии с затерянным освещением... вы скачали самую последнюю версию?
Я вчера вечером выкладывал уже около 22.00
Старый 18.07.2011, 11:42   #249
balabollng
По нагрузке на проц нужно посмотреть. Есть идеи как ее снизить.
Старый 18.07.2011, 11:45   #250
-LV-
версия последняя качал сегодня с утра, щас после обеда внимательней понаблюдаю как работает, а как должна происходить регулировка при увеличении значения Interval (имею ввиду как было задумано), допустим если поставить раз в минуту, просто каждую секунду, мне кажется это слишком часто
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
