Старый 22.12.2010, 01:13   #241
Alex757
Регион: 68
Alex757 is on a distinguished road
Redbiz
так питание есть и с vga компа 9 нога кажется, я в разъем запаивал микросхему
и еще точно не помню посмотри свойства экрана\дополнительно\монитор убрать галку скрыть режимы
затем адаптер список всех режимов
Alex757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 14:44   #242
OKLiK
Аватар для OKLiK
По просьбе некоторых людей http://oklik.utk.ru/proect/pccar/
Старый 04.01.2011, 12:17   #243
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Я тоже делаю контроллер. думаю совместить контроль температуры в мониторе и управление питанием. Еще думаю добавить вентилятор для высокой температуры летом. Возможно сделаю отверстия из воздуховодом в корпус монитора. В итоге летом будет подаваться холодный воздух а зимой теплый. Подскажи что исспользовал в виде нагревателя?
Что за микросхема U8 на схеме управления питанием (А то я ставлю транзисторы перед релюхой, а микросхема вроде проще)?
И какой програматор юзаеш?
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 12:55   #244
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
Обогрев монитора идет от воздуховода печки которые раньше использовались для средних воздуховодов. Летом монитор не перегревался и проблем не было, даже после нагрева сильно солнцем. Микруха U8 это драйвер ключи, в нем много транзисторов, проще мне кажется, чем кучу транзисторов ставить . Программатор пиккит2.
Старый 04.01.2011, 18:16   #245
gamester
Спасибо за ответ. скажи как микруха называется. Маркировка.
Старый 04.01.2011, 21:09   #246
OKLiK
Аватар для OKLiK
в этом варианте uln2803
Старый 05.01.2011, 11:39   #247
gamester
Спасибо. Прикольно. тока ног много. Еще нарыл unl2003 там на 1 ключ меньше.
Старый 11.01.2011, 13:27   #248
atlant_is
Машина: Ниссан Террано r50 td27eti
atlant_is is on a distinguished road
А про подогрев просто 50-ваттной лампой не думали?
atlant_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 20:34   #249
gamester
Сообщение от atlant_is Посмотреть сообщение
50 ват поделить на 12 вольт равно примерно 4.2 Ампера.
Как-то многовато.
Старый 11.01.2011, 21:50   #250
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ну вот, добрался до платы и заменил злополучный конденсатор в цепи подсветки матрицы, проблема исчезла , но при очень низких температурах включать не рискнул. Взял данный конденсатор и подключил к прибору, и кондер на улицу, но блин потеплело до -6 , но при -6 емкость конденсатора упала всего на 0,5 микрофарад, и сопротивление бесконечное, тобишь утечки нет, вот сижу жду -15..-20 что бы глянуть что будет видно
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
