Старый 08.06.2016, 17:40   #2481
shumaz
shumaz is on a distinguished road
duzzy
А я успешно использую сон.
Гибернация один раз при выезде из гаража .
SSD тоже не "новичок" года 4-е ему (стоял вначале на домашнем..).
Скриптом решаю некоторые моменты . При этом сам скрипт (имею ввиду отслеживание входа-выхода) работает без сбоев . Нужно лишь поиграться
с задержками ..
Когда раз попробуешь старт за 2 секунды - уже надолго подсядешь .
по ОС сам перепробовал всевозможные сборки , от мини макси ..
полностью поддерживаю duzzy .
По звуку - вторая звучка (встроенная в мою эходавку) оказалась очень удобной . Можно выставить любое приглушение в Икаровском микшере
и без приостановки воспроизведения . Можно подключать пассивную колонку , что и сделал . Поэтому сторонник именно такого варианта,
а не скрещивания двух выходов (реалтеки тоже разные , но есть вероятность , что весь его "мусор" попадёт на выход).
Сейчас большой выбор разных активных миниколонок ведь
всё хорошо, но тяжко рядовому обывателю разобратся во всех этих моментах, не зная азов програмирования.
во сне нравится что нету противного звука при включении винды (типа помехи какой то при включении звуковой)... пытался боротся не вышло. (это конечно связано с конкретно моим инсталом музыки)
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 18:36   #2482
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Я не пробовал, но судя по описанию и скринам на сайте Audio Control - это продвинутый микшер.
По второй ссылке Audio Switcher, интересная программка пишут что можно девайсы переключать в упрощенном варианте... Спасибо за программки.
seriousstas
Конечно старт в 2 сек. это здорово а тем более что отлажено и работает, вопрос в том что системы у всех разные и не всем это подходит, ну и зависит от установки... мне например не очень подойдет потому как нет привязки на зажигание))) олд скул тумблер питания и кнопка старт... а из программ фубар и навигаха, редко видосы и то в основном клипы.
По звуку - вторая звучка...
Тут да при использовании двух карт могут быть трудности, шумы от встроенной карты будут если питание не айс))) но можно включить шумодавы и потушить их...
Благо есть выбор из вариантов... можно сделать как у тебя, а можно и параллельно... все зависит от желания и того что хочется сделать.
Krysanov
Но сам никогда не резал оригинал, а разбираться тупо нет времени...
Да там особо и разбираться не нужно тулза за тебя сама все сделает, нужен просто оригинальный образ и сама тулза. При запуске тулзы будут пункты что нужно делать, выбираешь удаляешь что не нужно, затем выбираешь сохранить в образ и все.
Мне не понравилось время загрузки ...
В оригинальном образе естественно время загрузки будет больше, потому что вместе с виндой идет гора хлама(метро, дефендер, one drive и т.д.), удалить этот хлам и настроить службы и сразу увидишь разницу поверь.
Обрезки хороши когда понимаешь для какой цели система и ты уверен в том кто резал... например у меня есть медиа комп дома я на нем слушаю музыку и смотрю кино другие функции он не выполняет т.е. на нем нет игрушек, обновлений, анивирусников, офисных приложений и т.д., сам в сеть он не гуляет сидит в домашней... т.е. по сути это медиа приставка с ограниченным функционалом.
И потом как говорят: Хочешь чтоб было хорошо, сделай сам.
Старый 08.06.2016, 21:36   #2483
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В настройках библиотеки фубара снимите галочку с индексации при загрузке и изменениях.
Правой по папке и снять галки. Если добавите музыку, то там-же проиндексировать вручную.
Старый 08.06.2016, 21:47   #2484
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
тоже заметил, что кнопки какое то время не пашут в фубаре.
Последняя версия сборки ?
Пробовал сейчас и сон и Гибернацию (убирал скрипт) - всё ОК .
Старый 08.06.2016, 22:32   #2485
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Версия фубара 16 стоит... Может у тебя ссд ?
Старый 09.06.2016, 00:31   #2486
shumaz
версия 13_4... последнюю ни как не перенесу)
P.S. SSD стоит
имеешь ввиду Rescan on Startup и Monitor for changes while running?
по винде: если скачать оригинал, последний релиз Win 8.1 Pro x64 с ней будут какие то приколы? помнится какие то обновления конфликтуют. а их с последнего релиза видимо не так то просто удалить
Старый 09.06.2016, 00:58   #2487
duzzy
shumaz
не нужно отключать смысла нет, придется потом при добавлении музыки(новых файлов, папок) вручную индексировать библиотеку.
будут, плюс просадка будет по производительности из за телеметрии.
Установи на домашнем компе виртуальную машину VMware Player или Virtual box и в ней поставь образ/винды который хочешь ставить на карпс, тем самым проверишь более менее програмные несовместимости. Можно старый образ обновить если есть, качаешь UpdatePack 8.1(телеметрия убрана) и обновляешь старый образ. Тесты(по установке из обновленного образа) так же можешь провести в виртуальной машине.
M$ и на 7-ку официальный пакет обновлений выкатили... с кучей телеметрии... так сказать для удобства пользователей, все в одном флаконе))) Почитать про SP2 для 7-ки и если нужен оф.пакет скачать можно тут.
Если нужен для 7-ки то вот
Для ХР вот
Старый 09.06.2016, 02:20   #2488
shumaz
shumaz
Для ХР вот
про VmWare знаю... проверю.
про этот пакет обновлений не совсем вкурил: уберёт телеметрию (если верно понимаю - слив инфы мелкомягким) и установит обновления (с которыми как раз таки и будут ВОЗМОЖНО проблемы связаные с iCar). смысл тогда его ставить? Чисто что бы вручную обновы не качать (которые хз нужны ли)?
Старый 09.06.2016, 02:47   #2489
seriousstas
Если войти в СОН и выйти - то всё ОК . А вот если подождать пару часов
один из таймеров действительно блокирует работу MPS .
Пока только рестарт (лучше перезапустить Икар) :
Перезапуск IcarDS :
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include<Process.au3>
; Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
While 1
Sleep(100)
WEnd
Func _GetNetworkConnect()
    Local Const $NETWORK_ALIVE_LAN = 0x1  ;net card connection
    Local $aRet, $iResult
    $aRet = DllCall("sensapi.dll", "int", "IsNetworkAlive", "int*", 0)
    If BitAND($aRet[1], $NETWORK_ALIVE_LAN) Then $iResult &= "LAN connected" & @LF
    Return $iResult
EndFunc
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        ; Вход в спящий режим
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        ; Выход из спящего режима
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
Local $Class = '[Class:TSkinForm]', $Delay = Opt('WinWaitDelay', 0)
If WinExists($Class) Then
WinClose($Class)
EndIf
EndFunc
Func ResumeSuspend()
WinClose($Class)
If Not WinWaitClose($Class, '', 3) Then
ProcessClose(iCarDS.exe)
EndIf
EndIf
If (@OSArch = "X86") Then
    $rDir = "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe"
    $sKey = "HKLM"
Else
    $rDir = "C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe"
    $sKey = "HKLM64"
EndIf
If (Not ProcessExists("iCarDS.exe")) Then
ShellExecute($rDir)
EndIf
    EndFunc
Скомпилировать в exe и запустить (также можно в автозагрузку на случай рестарта) ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.12.2016 в 06:52.
Старый 09.06.2016, 03:34   #2490
duzzy
shumaz
В этом пакете нет телеметрийных))) обновлений. Телеметрия у M$ это не просто слив инфы а целый программый комплекс слежки, что соответственно отображается на производительности системы.
Пакет этот нужен для того чтоб вагон обновлений не качать. Обновления нужны, потому как были правки по звуку в работе юсб устройств в движке Java и куча других важные исправлений по безопастности и заплатки, перчислять все исправленные проблемы утомишся.
ну так а кто мешает потом удалить проблемные пакеты...
Кучу раз ставил на 7, 8.1 на х86_64 на живые компы икар и оригинальный и инсталлер от Lexx09 проблем еще не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
