#2471 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
Интересно ты заделал... хитро ![]() Я с неплавным немного по другому поступил, в новой "Плоской" сборке вообще все переделал на временные переменные только на сеанс(true|false)... оставил только самое необходимое на запись в Пропертис. А механизм по смене размеров прогнал через таймер в МПС... получилось так... ![]() и теперь нагрузки на все подряд при ресайзе нет ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 14.09.2016 в 13:35. |
#2472 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Цитата:
А у меня вообще двойная перерисовка при ресайзе была(колбасило плеер))) - хорошо что попробовал размеры менять после gif-ки Твоей |
#2473 | |
![]() Цитата:
![]() можно примерно так... if (resize_delay_timer && id == resize_delay_timer.ID){ default_layout(); resize_delay_timer.Dispose(); resize_delay_timer = false; window.Repaint(); fb.trace("RESIZE " + resize_delay_timer); } в он_сайз это... function on_size(){ ww = window.Width; wh = window.Height; resize_delay_timer = window.CreateTimerInterval(resize_time_prop); }; Да и сборка будет шустрее стартовать потому что на размещение панели тоже уходит время ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2474 | |
![]() Цитата:
#2475 |
![]() Пожалуйста
![]() Рисовать надоест тоже за скрипты возмусь)))... надо Неон поковырять почистить код. Попробую в нем тоже большую часть на временные переменные пересадить... нужно только блок-схему нарисовать как там все завязано чтоб проще было оптимизировать ![]()
#2476 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Цитата:
#2477 |
#2478 | |
![]() Цитата:
![]() Если ты говоришь что мышой таскается список без проблем то и пальцем должно работать точно так же.
#2479 |
#2480 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Цитата:
пальцем не идеально. Выставил значения 2,8-60, до эталона далековато,но пользоваться можно. Видос в личке смотри |
Здесь присутствуют: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104) | |
