Старый 06.01.2014, 17:58   #2471
vsv82
Машина: Cerato
vsv82 is on a distinguished road
Сообщение от Orland303 Посмотреть сообщение
Питание самого планшета лучше взять с аккумулятора. А вот чтоб просыпался - достаточно ACC и gnd, от твоих часов, подать на micro usb. Ну и прошивку тимура, для автоматического ухода/выхода в сон при отсутствии/наличии ACC.
Планшет встанет в рамку плотно, что либо подключить в USB уже нет возможности.
Соответственно надо выводить кнопки и включать ручками?
Я правильно понимаю, что просто 2 провода кидать нельзя от АКБ на DC, надо через пред?
vsv82 вне форума
Старый 06.01.2014, 18:08   #2472
Orland303
Orland303 is on a distinguished road
Сообщение от vsv82 Посмотреть сообщение
Конечно нужен, DC-DC Step down 12 в 5 обычно имеют встроенную защиту, но защита не помешает.
А на счет монтажа можно попробовать вот это http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
Orland303 вне форума
Старый 06.01.2014, 18:16   #2473
vsv82
Машина: Cerato
А на счет монтажа можно попробовать вот это http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40[/QUOTE]
да, думал, но там всё очень плотно
Название: 2013-11-29 09.11.29.jpg
vsv82 вне форума
Старый 06.01.2014, 18:29   #2474
Orland303
Без usb конечно придется делать тумблер включения питания на планшет, ну и кнопки выводить для включения. Но тогда перспектив подключения переферии у тебя уже ТОЧНО не будет. А это плохо ИМХО.
Старый 06.01.2014, 18:54   #2475
vsv82
Машина: Cerato
Периферия не нужна, навигация и сёрфинг в инете - это осознанное решение)
Т.е. нельзя просто подключить 2 провода к БП и включать штатной кнопкой питания? Надо делать разрыв по питанию?
p.s. я понимаю, что вопросы могут быть совсем "идиотские", но нет полного понимаю как можно, а как нельзя)
vsv82 вне форума
Старый 06.01.2014, 19:41   #2476
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от Angels13 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Хочу выразить огромную благодарность Denkos и Wave_is. Прочитав все 250 страниц у меня вообще Denkos ассациируется с этим негром в пыли
Мой проект (на английском. попозже переведу)
Хочу старожилам предложить попробовать проверить или тем кто только планирует. Дело в том что на наушники не распаян микрофоный вход НО как явление он есть вот схема:
Он работает проверенно вот этим человеком с 4pda
У меня не заработал, в любом случае активен встроенный микрофон
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 06.01.2014, 22:56   #2477
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Добрый день. Просьба подсказать (с паяльником не дружу, но очень хочется прикрутить планшет, тему честно 2 раза перечитал).
Будет только планшет, никакой периферии.
Планирую питать напрямую (убираю батарею и контроллер). Решаю вопрос непосредственно от чего взять питание в машине, самое близкое что есть, это фишка от часов, вместо которых и встанет планшет. В фишке есть контакты с ACC и GND - их можно использовать или тащить с АКБ?
Что будет в этом случаем с включением\выключение планшета (прошивка сток)?
Если я правильно понял идею Тимуровской прошивки, то там всё автоматизировано при условии подачи питания на usb, у меня нет возможности подключить что-то в разъём USB.
Заранее спасибо.
Сотри. Ты будешь убирать батарею, значит будешь открывать планшет. Там плата с USB разъемом соединена с материнкой при помощи гибкого шлейфа. Эту плату с разъемом можно вывести либо через отверстие динамиков, либо через отверстие кнопок громкости, либо на крайняк сделать небольшую дырку в задней крышке(главное не повредить антенны). и все проблема с портом решена. вместе с юсб у тебя выведется и аудио-разъем можно будет в аукс магнитолы воткнуть.
Провода тянуть либо от акб авто, либо сделать проще. найти как можно ближе к планшету провод с постоянным +12в и подсоедениться к нему.
AmNik вне форума
Старый 06.01.2014, 23:22   #2478
Orland303, AmNik, ну что вы парите человеку мозг. он же сказал что периферия не нужна (осознанный выбор)
vsv82 если тебя действительно не вонует автоматическое вкл/выкл. музыка и и флешки с планшета. то можно запитать от АСС в часах через DC/DC конвертер 12V>5V. но каждый раз придется включать кнопкой (если она останется доступной после инсталляции.
Старый 06.01.2014, 23:48   #2479
vsv82
Машина: Cerato
Авт.включение в идеале хотелось бы реализовать, но о выводе кнопок думаю и скорее всего так и будет, т.к. штатные будут скрыты, но оставить их я хочу.
Т.е. я беру питание с фишки часов, асс подаю на +dc/dc? Но тогда при выключенном зажигании планшет мне не доступен?
vsv82 вне форума
Старый 07.01.2014, 00:27   #2480
Айрат
Аватар для Айрат
Машина: Nissan Navara
Айрат is on a distinguished road
какой программой зашить авто тему
Моя Ксюхаhttp://pccar.ru/showthread.php?t=11568
Айрат вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
